Вот решил поставить в центре (сходятся 4 магистрали) своей сети роутер, купил комп РII 300, 64 Мb + 4 LAN за 30уе, на дискету установил FreeSCO. В настройках выставил режим бриджа. Вроде заработало, мой комп (для испытаний я просто к одной сетевой подключил свой компьютер, а к другой локалку) видит всю сеть будто роутера и нету, но почему-то нет доступа к управлению через telnet и web интерфейс.
1)Какой режим нужно выставить для соединения 4 частей сети и как настраивать ограничения в фаирволе?
2) Какие настройки указивать сетевым картам? (Адресация в сети 192.168.0.Х)
  • 7 months later...
Если вопрос еще актуален.
1) Машинку под роутер именно твоей сети можно было приобрести намного слабже и дешевле :)
2) ИМХО Бридж (мост) - это хорошо! Но маршрутизация лучше!
1 магистраль - сеть 192.168.1.0
2 магистраль - сеть 192.168.2.0
3 магистраль - сеть 192.168.3.0
4 магистраль - сеть 192.168.4.0
Затем врубить режим ethernet-роутинга - команда "mode ethernet" или поправить нулевой параметр в конфиге!
3) На каждую сетевуху ставь адрес 192.168.номер_сети.100 !
4) Web-интерфейс включается опцией 441 (параметр ENAWWA в конфиге), а его порт опцией 442 (параметр WWAPORT в конфиге).
5) А вот Telnet у меня тоже барохлит! Скорее всего сам протокол криво реализован. У меня с одной машины телнетом можно попасть, а с другой не получается!
Спасиба за ответ, но актуальность этого вопроса отпала уже давно :) Так и не разобравшись в FreeSCO, я поставил винт и все настроил на FreeBSD.
Пожалуйста! Может быть кто-то интересующийся данной темой прочитает, и будет ему мой ответ полезен! А вообще если есть вопросы подобного рода, рад был бы обсуждать и решать вместе! Пишите LS@SKAMSK.RU
  • 1 month later...
Помогите, плз, разбираться с firewall на freesco...
Каюсь, не умею через консоль linux, можно ли без нее обойтись или придется учить синтаксис команд, может можно через web (:82).
Привык к красивым MS, FW-1, Kerio и т.п. :(
Лучше на примере, допустим необходимо создать правило, позволяющее пакетам с внешнего интерфейса на порт 4444 проходить в локальную сеть.
Да я собственно не против, токма сначала надо с одним примером разобраться, если не поможет - попробую следующий.
Уже очередь freesco, mt, floppyfw, PicoBSD...
мне PicoDSB ближе к душе. т.к. работаю в основном на БЗД,
вот только я не понял - как в этом PicoBSD файлы править
я там не нашел ни vi, ни ee
может знаете как?
