Здравствуйте,
Задача - обеспечить зону покрытия на небольшом заводе (200х200 метров и много бетона) с помощью 4 точек доступа DWL2100, причем только в одном месте, где стоит точка, нет проводной сети.
Конечная цель - максимальная скорость работы для всех мобльных клиентов с ноутбуками + макс. скорость компьютеру, подключенному к той самой точке, где нет сети.
Поэтому логично максимальное количество точек доступа подключить к имеющейся на предприятии проводной сети.
Но стоит соединить две точки, видящие друг друга, по проводам, как в Ethernet-сегменте возникает кольцо, соответственно связь пропадает.
сейчас у всех точек стоит режим WDS with AP
Вопрос - как люди решают эту проблему?
Спасибо.
Сменить WDS + AP в режим Normal AP на тех точек, которые соединения через Ethernet и никакого кольца не будет.
Короче, на досуге займусь экспериментами.
Сначала к двум имеющимся точкам добавлю ещё одну в режиме AP и подключу её к Ethernet.
Потом пойду с ноутом в зону, где эта точка ловится лучше всего, и попробую пинговать с него сетевые хосты.
Если пингуется - значит, сигнал через эту точку идёт в сеть.
О результатах сообщу.
Параллельная тема:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=44601
  • 3 months later...
Сегодня пытался объединить 3 точки D-Link 2100 в одну сеть.
Как вы помните, если две точки (в режимеWDS+AP) подключены к одному Ethernet-сегменту, то возникает петля, ничего не пингуется и не работает.
Пробовал следующее.
Все три точки в режиме Acsess Point - связи с третьей (не подключенной к сети Ethernet) точкой нет, в списке клиентов в статусе точек пусто.
Две точки, соединенные в по сети Ethernet, в режиме АР, третья - АР client. Всё видится и работает, в списке клиентов в статусе одной из двух точек появляется третья, как положено, но меня такой вариант не устраивает, т. к. надо, чтобы третья железяка тоже исполняла роль AP.
Две точки, соединенные в по сети Ethernet, в режиме АР, третья - WDS+АР, в её настройках прописаны MAC-адреса обоих AP. Ничего не видится и не пингуется.
Две точки (одна подключена к сети Ethernet и одна "независимая") в режиме WDS+AP, MAC-адреса в каждой прописаны по одной штуке - "смотрят" на своего партнера, третья точка, подключенная к сети Ethernet - в режиме АР (просто расширяет зону охвата для клиентов с ноутбуками). Всё работает красиво. Но! Независимая точка жестко привязана к своему "партнеру" WDS+AP. Если отключить партнера, наступает кирдык, независимая точка не переключается на третью точку (которая только AP). Т. е. третья точка стоит "для галочки" и если вторая вдруг окочурится, то первая не сможет работать с третьей. Это очень плохо.
Расстояния небольшие, помех нет, по отдельности всё работает.
Теперь вопрос: как сделать отказоустойчивую сеть из трех точек доступа? Две подключены к Ethernet-сегменту, третья - независимая (к ней по Ethernet подключен станок в цеху). Надо, чтобы когда одна из точек отваливается, независимая могла работать с оставшейся.
Спасибо.
Одна из двух. Либо вам придется отказаться от подключении станка к Ethernet порту(не знаю, может подключить станок к беспроводному интерфейсу, если такое возможно, или искать другое решение) 3-ой точки и поставить его в режиме repeater(тогда на тех, которые в Ethernet сети вставьте одинаковые SSID) либо никак.
