У меня работает с мая этого года в следующей схеме - 614+ стоит на чердаке 9этажки, WAN порт - к провайдеру, WLAN через внешнюю панельную антенну - на меня. Уже у меня стоит 900AP+ в repeater mode к 614+ чтобы улучшить покрытие. 614+ сам логинится к провайдеру (PPTP) - собственно и выбрал то я его из-за этого, так бы взял просто 900AP+.
Есть известные недочеты, жить мешают не очень, но иногда напрягают.
1. Проблемы с NTP - время ставится далеко не всегда, иногда в 2136 год.
2. Проблемы с SMTP (отправка логов по почте) - там их собственно две
2а- по умолчанию имя в HELO отдается как 614+ (а плюсик по канонам здесь низзя :) - лечится изменением имени в настройках
2б- формат логов таков, что там попадается bare lf - этого некоторые sendmail-ы не любят - приходится искать такой, который любит и отправлять через него, либо просто не отправлять.
3. Пуглив на помехи по питанию - просто виснет и все. У меня в схеме на всякий случай ресетится по питанию один раз в 24 часа, можно прикрутить netping и ресетить по потребности.
4. В документации неверно указана, какая из антенн внешняя - следует читать "дальняя от разъема питания" - если не путаю.
5. Странно реализован idle timeout - если его ставить, то он по истечению timeout дисконнектится, а затем сразу же реконнектится вновь - но, поскольку трафика по линии не идет, то это не очень существенно.
6 говорят, некорректно реализован dyndns клиент, но,поскольку я все-равно за NAT - мне это не актуально.
В связи с особенностями установки новый firmware не заливал - говорят там появился статический DHCP, что, вообще говоря, вкусно.
614+ здорово ругают на dslreports, но там проблемы специфические - игрушки на lan портах, клиенты пиринговых сетей и прочая, прочая.
в дополнение к замеченным troubles, 614+ до статуса "рутера моей мечты" не хватает нескольких вещей:
1 - SNMP
2 - com порта для fallback modem connection (видел у одной из Xcom-овских коробок), а то прикрутил бы GPRS и был бы всегда с Интернет-ом.
3 - отправки логов по syslog.
4 - WPA - хотя возможно он в ноябре и появится.
В целом - 614+ в моем случае представляет собой адекватное количество геморроя на вложенные деньги с учетом нестандартности его применения.
HTH
