pino Posted July 7, 2003 Posted July 7, 2003 Ещё раз. Может я както не так задаю вопросы? :-/ Попробую по другому! Имееться оборудование: 1 - С одной стороны Точка доступа LINKSYS WAP-11 Секторная антенна 60* горизонтальная направлееность. 16 Дб 2 - С другой стороны Точка доступа LINKSYS WAP-11 Какой может быть максимальное растояние при скорости 1 мбит. Заранее благодарен за ответ. p.s. Нужна ли антенна с другой стороны и какая? Вставить ник Quote
Sirco Posted July 8, 2003 Posted July 8, 2003 вопрос имеет две переменных 1. расстояние 2. усиление второй антенны Что-то конкретное сказать трудно . в данном случае при приеме на внутренние антены - можно говорить о стандартных расстояниях тойсь несколько сотен метров . А это есть ближняя зона - она мощная . в дальней зоне уже сказываються характеристики антенн .... В любом случае установка антенны с другой стороны только улучшит качество передачи и чем лучше будет антенна тем лучше будет связь ... Вставить ник Quote
Puren Posted July 10, 2003 Posted July 10, 2003 вопрос имеет две переменных 1. расстояние 2. усиление второй антенны Что-то конкретное сказать трудно . в данном случае при приеме на внутренние антены - можно говорить о стандартных расстояниях тойсь несколько сотен метров . А это есть ближняя зона - она мощная . в дальней зоне уже сказываються характеристики антенн .... В любом случае установка антенны с другой стороны только улучшит качество передачи и чем лучше будет антенна тем лучше будет связь ... угу и чем лучше антенна тем меньше глюков и потерь в канале................. Вставить ник Quote
