Gromozeka Posted May 18, 2006 Posted May 18, 2006 Hi! Подскажите WiFi маршрутизаторы с возможностью включения WiFi как WAN. Т.е. есть корневая AP Cisco1231 а к ней по WiFi-ю нужно подсоединить маршрутизаторы за которыми на LANaх сидят клиенты. Пробовал OvisLink WL8000VPN- у нею WiFi только как внутренний LAN Compex NP27G - у нею WiFi только как внутренний LAN А если таковые чтобы WiFi был именно как WAN? Цена в пределах 120$ / Вставить ник Quote
newermind Posted May 18, 2006 Posted May 18, 2006 DD-WRT Hardware Support Notes ----------------------------- Note: Please read the flashing notes relevant to your hardware. 1.) DD-WRT supported/tested router hardware versions Router: Serial Number prefixes: Linksys WRT54G 1.0 CDF0xxx or CDF1xxx Linksys WRT54G 1.1 CDF2xxx or CDF3xxx Linksys WRT54G 2.0 CDF5xxx Linksys WRT54G 2.2 CDF7xxx Linksys WRT54G 3.0 CDF8xxx Linksys WRT54G 3.1 CDF9xxx Linksys WRT54G 4.0 CDFAxxx Linksys WRT54G 5.0 (JTAG only with cfe update, see http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?titl...rsion_5_WRT54G) Linksys WRT54GL 1.0 CL7Axxx Linksys WRT54GL 1.1 CL7Bxxx Linksys WRT54GS 1.0 CGN0xxx or CGN1xxx Linksys WRT54GS 1.1 CGN2xxx Linksys WRT54GS 2.0 CGN3xxx Linksys WRT54GS 2.1 CGN4xxx Linksys WRT54GS 3.0 CGN5xxx Linksys WRT54GS 4.0 CGN6xxx Allnet ALL0277 Buffalo WHR-G54S Buffalo WHR-HP-G54S Buffalo WBR-G54 Buffalo WLA-G54 Buffalo WBR2-G54 Buffalo WBR2-G54S Buffalo WZR-RS-G54 Belkin F5D7130/7330 (2mb flash) Belkin F5D7230-4 v1444 (2mb flash) Belkin F5D7230-4 v1000 ASUS WL500G-Deluxe Motorola WR850G/GP --> see flashing notes below Siemens Gigaset SE505 --> see flashing notes below Ravo W54-RT --> see flashing notes for SE505 v1 (identical to SE505 v1) Askey RT210W --> see flashing notes for SE505 v1 (identical to SE505 v1) 3.) Linksys WRT54G/GS (any version) flashing notes: --------------------------------------------------- -For upgrading from the original Linksys firmware, please use the generic mini version (dd-wrt.vXX_mini_generic.bin) and flash it from the web GUI interface. After this first flashing you can change to any other distribution, if you want. -For flashing via the web GUI interface, always use the included 'generic' binaries. The other Linksys router specific binaries are only meant for tftp upgrades. 4.) Motorola WR850G flashing notes: ----------------------------------- -Just use the dd-wrt.v23_mini_moto.bin for initial flashing of the motorola device using the boot wait state. -WARNING: Never, and I say never try to clear the nvram by the mtd utility. (mtd erase nvram). This will also delete your hardware MAC adresses which aren't stored in the CFE like in other routers. -DD-WRT itself prevents this if a Motorola router is detected, but the commandline mtd utility can still brick your router in this case 5.) Siemens Gigaset SE505 Flashing notes: --------------------------------- -For flashing the Siemens Gigaset SE505, you have to use the dd-wrt.v23_mini_generic.bin with boot tftp on 192.168.2.1 -Since the Siemens default settings do not fit to the Linksys/dd-wrt settings you must additionally check your configuration details after flashing. вот эти роутеры работают с прошивкой dd-wrt. можно всё. Вставить ник Quote
