Имеется линк на dlink 2100Ap (точка на шлюзе в инет, несколько клиентов по одной машине и локалка 50+ машин и того 4 точки с расстоянием от 3 до 6 км) все в режиме p2mp.
На родных прошивке при включении в локалке трансляции радио - радиолинк умирал наглухо, после перепрошивки ББшной прошивкой с сайта Вектора, при включении радиотрансляции наблюдаю на шлюзе броадкаст трафик порядка 400 Кб/сек и увелечение пингов до 3000 мс и невозможность работать совершенно, когда радиотрансляции нет скорость скачивания порядка 1.6-1.8 Мб/сек.
1 Подскажите пожалуста имеелся ли на аппаратном уровне возможность боротся с броадкастами?
Нашел данную команду, но она не работает (или я не вижу как она работает)
set eth2wlan -- Set Eth2Wlan Broadcast packet filter state
2 еще интересны выделеные места по g sta Что они означают?
cherdak login: root
Password: ********
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
cherdak wlan1 -> g sta
00:15:e9:3f:43:05, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast ), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 96, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -74 dBm
И последний вопрос имеется ли возожность в этой прошивке включить режми pureg (наслышан о нем, но соответствующей команды не нашёл :( )
cherdak login: root
Password: ********
Compression: OFF
Чтобы включить пурег надо отключить турбо.
Спасибо, тогда вопрос в догонку, если эфир не засорен соседними сетями (работаю на -11 канале) то имеет ли смысл его включать? Или я неправильно истолковал предназначение режима pureg ?
  • 4 weeks later...
это из другой оперы! это запрещает локалке коннектится к радио клиентам, радио клиенты же продолжают видеть локалку... бродкасты резать надо свичом, например DES-3526 и не пытаться получить из блинка аналог локалки в которой можно гонять рабио и т.п.
режима pureg ?
а может это пуреж палит блинки ;)
Может и палит :) 108g оказалась быстрее на 30% на том и остановился.
Вчера проверял связку ББ и 2100 ББ на 3х километровом линке на раздающую.
Скорость прокачки не изменилась :( , а я так надеялся поставить на раздающую ББ
Вчера проверял связку ББ и 2100 ББ ...
можно было и непроверять а обратится с вопросом в саппорт ...
те бы ответили,
что результат будет неизменный ... с одной стороны,
т.е. у блинка, глюкавое железо ...
BlueBox поставляются полностью настроенными и в ПАРЕ.
Разпаровывать их нельзя, это знают уже даже дети :)
В случае BlueBox не надо надеяться,
надо обращатся в саппорт с вопросами ...
99 % применений BlueBox это P2P ...
Но есть случаи и рельного использования
точка-многоточка с количеством точек 6-7.
В случае использования точка-многоточка необходимо
специально заказывать комплект BlueBox_ов.
Других вариантов на сегодня нет.
Когда поступит в продажу модель BlueBox-SL
то там уже специально ничего не надо заказывать.
Но то совершенно другая ценовая категория.
Но то совершенно другая ценовая категория .
Какая будет цена?
Хотя уровни ошибок на ББ ниже... он верхний
00:03:хх:хх:хх, State: associated, AID: 2007
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Rx Data Rate: 12, Local RSSI level: -84 dBm, Remote RSSI level: -83 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 2405811 2407076 0 0 0 0
Tx 1745405 1745409 0 0 0 77512
Compression: OFF
Rx Data Rate: 12, Local RSSI level: -91 dBm, Remote RSSI level: -90 dBm
Rx 685500 689025 0 0 0 0
Tx 1079732 1079732 0 0 0 83814
00:13:46:70:ac:d5, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 12, Local RSSI level: -81 dBm, Remote RSSI level: -80 dBm
Rx 1125777 1126986 0 0 0 0
Tx 1439763 1439763 0 0 0 88408
00:13:46:74:09:6b, State: joined, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -90 dBm, Remote RSSI level: -88 dBm
Rx 0 0 0 8 0 0
Tx 2563 2563 0 0 0 10
Какая будет цена?
где то $900 за одну OUTDOOR AP.
Исполнение только OUTDOOR.
По этой части я уже все сказал чуть выше.
Больше добавить ничего не могу.
Какая будет цена?
и что там будет такого крутого, что он стоит как внешняя 1310?
Какая будет цена?
На неё также как и на 2100Ап тоже можно будет повесить 64 клиета в режиме p2mp?
Оставлю, похоже, в качестве раздающей свою старую, добрую и, о спасибо Вектору, надежную 2100ББ которая обеспечивает мне прокачку 3.7 Мбайт/сек, ибо мне 900уе на раздатку пока не светит. Хотя лишний Мбайт прокачки это конечно хорошо, но цена в 15 раз большая блинка меня несколько смущает.
А внешнее исполнение можно за 10$ заменить замечательным термобоксом. :)
где то $900 за одну
Это ты в Питере научился такие цены гнуть? Че теряешься, даешь все $4000 круче вас же нет на свете )))
Цитата Ивано из одного форума:
"А вообще ребята из Питера классную нишу нашли ...
они продают BlueBox по $3000-$4000 за комплект :-D
Это когда заказчик перепробует все существующие "гонево"
на конкретном линке.
Тогда ставят BlueBox , он работает, а заказчику говорят что стоит это вот столько."
О как!!! Чтоб я так жил!!! :D :D :D ... И тогда получается, что ВВ тогда всё-таки не "гонево"!!!??? ;)))
Там много чего - и честные, "правильные" ;) 400мВт на выходе, и ZeroMagic, и... И не "...будет...", а уже есть, кстати... Короче, полную спецификацию обещают разместить на сайте на днях, а меня вот больше всего интересует вариант не SL, а моноблок "Total" - вот это уже интереснее IMHO...
даже интересно, от какого длинка там будет железка внутри
Какая будет цена?
а функционал Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point прилагаться за подобную цену будет? ой сомневаюсь я... поймите меня правильно, ув. admin_wireless, я с уважением отношусь и к Вам и к Вашей работе, но... но я хотел бы видеть означенный выше функционал, благо 1240 стоит даже дешевле 900$... не верите? AIR-LAP1242AG-E-K9 $751, естессно можно брать не LWAPP, а обычную, благо поставляются в 2-х вариантах...
