Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, при настройке агрегации на стеке коммутаторов SNR-S2995G-24TX :
Настроен стек, на нем настроен агрегированный линк управления, где используется по одному порту в каждой ноде.
Агрегация настроена в следующем виде:
Interface Ethernet1/0/19
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 2;5;400
 port-group 19 mode active
 lacp timeout short
Interface Ethernet2/0/19
 lacp timeout short
Interface Port-Channel19
1.После перезагрузки AM(master) коммутатора, в момент, когда он снова загрузился, порт 2/0/19 вылетает из агрегированного линка, конфигурация становится такой:
А эти две строчки затираются:
 lacp timeout short
Если перезагружаю не мастер ноду , то все отрабатывает штатно, ни один из портов агрегации 1/0/19, 2/0/19 не вылетает.
Прилагаю настройки стека:
Настройки первой ноды:
switch convert mode vsf
vsf member 1
vsf priority 20
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet2/0/27
 vsf port-group Interface Ethernet2/0/28
Настройки второй ноды:
vsf member 2
vsf priority 10
vsf port-group 1
@rudenko3526, здравствуйте! Насколько помню, ранее не было подобных обращений. Оставьте, пожалуйста, обращение на nag.support. Прикрепите выводы 'sh slot' + 'sh run', логи  до и после перезагрузки, опишите подробно ситуацию, посмотрим.
