@spd2, здравствуйте. Один и тот же destination port в разных сессиях нельзя использовать.
В теории, вы можете попробовать использовать reflector-port и RSPAN-VLAN.
Рассмотрим пример.
Настройка SPAN-сессии:
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 both (отсюда снимаем трафик)
monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/5 (сюда отправляем).
Настройка RSPAN:
vlan 10
remote-span
int e1/0/5
switchport mode trunk
monitor session 2 remote vlan 10
monitor session 2 reflector-port interface ethernet <любой сводобный физический порт>
Reflector-port сымитирует прием трафика, и отправит во все порты, где есть remote-span VLAN. Поэтому мы и выдали этот VLAN транком на 5 порт (то есть порт, где будет еще и трафик других VLAN, например, для span-трафика).
У нас есть также статья по настройке зеркалирования: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107736
И config и command гайды: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2990X-24FQ/12_Flow_Monitor_Configuration.pdf
https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S2990X-24FQ/12_Commands_for_Flow Monitor.pdf
Добрый день.
У меня источники на 2 разных свичах, поэтому немного изменил конфигурацию.
Source switch:
vlan 10
remote-span
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 tx
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 rx
monitor session 1 reflector-port interface Ethernet1/0/21 <свободный порт>
monitor session 1 remote vlan 10
Destination switch:
vlan 10
remote-span
Interface Ethernet1/0/5
description Sniffer
switchport access vlan 10
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/15 tx <локальный порт>
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/15 rx
В таком варианте в 1/0/5 льется и RSPAN трафик и из локальной сессии. Порт сделал access, чтобы убрать двойное тегирование.
Проверил на стенде на небольшом трафике - всё ок.
Вопрос, есть ли какие-то аппаратные ограничения на этот способ, если не превышать суммарную полосу пропускания destination порта?
Смотря, что вы имеете в виду под "аппаратными ограничениями". Просто мне какие-либо ограничения кроме полосы пропускания порта или количества сессий на коммутаторе, или каких-то других нюансов, которые описаны в документации - не известны.
