Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как добавить пару полей в NetFlow ver9
Не можем получить для сорма следующие поля:
И есть ли они там ???
PostNATSourceIPv4Address - 225
PostNATDestinationIPv4Address - 226
PostNAPTSourceTrabsportPort - 227
PostNAPTDestinationTrabsportPort - 228
как я понял, нужна инфа о нат трансляциях, нужна донастройка нат
я делал так на 1006
ip nat log translations flow-export v9 udp destination X.X.X.X 9995
эта строка прописывается в конфиге нат
а основной конфиг netflow вот такой
flow exporter collector03
 destination X.X.X.X
 source Loopback0
 transport udp 9995
flow monitor monitor_all
 record netflow-original
interface TenGigabitEthernet1/2/0.900
 encapsulation dot1Q 900
 ip address 10.255.10.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip nat inside
 ip flow monitor monitor_all output
 ip access-group 1 in
 service-policy type control ISG-IP-POLICY
 ip subscriber routed
  initiator unclassified ip-address
 ip virtual-reassembly
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/nat-xe-3s-book/iadnat-hsl-vrf.pdf
в таком конфиге netflow сорм все тесты прошел
Edited by Weld
