Хочу поднять bgp в vrf на аристе 7050sx.
ариста - DCS-7050SX-64-R
софт - 4.18.11M (один из последних для этой железки)
Делаю все как по мануалу.
1. Создаю vrf.
vrf definition bgp
   rd 100:100
2. Включаю роутинг в vrf.
ip routing vrf bgp
3. Маршрут в null для подсети.
ip route vrf bgp 10.253.0.0/24 Null0 200
4. Настраиваю bgp.
router bgp XXXXX
   vrf bgp
      neighbor 10.254.0.6 remote-as 65530
      network 10.253.0.0/24
      redistribute static
В итоге соседство есть.
Маршруты от пира получаю.
7050SX# sh ip bgp sum vrf bgp
BGP summary information for VRF bgp
Router identifier 10.255.255.2, local AS number XXXXX
Neighbor Status Codes: m - Under maintenance
  Neighbor         V  AS           MsgRcvd   MsgSent  InQ OutQ  Up/Down State  PfxRcd PfxAcc
  10.254.0.6       4  65530           5878      5162    0    0    3d13h Estab  4      4
А вот к пиру маршрут есть в advertised-routes, но не работает.
7050SX# sh ip bgp neighbors 10.254.0.6 advertised-routes vrf bgp
BGP routing table information for VRF bgp
Route status codes: s - suppressed, * - valid, > - active, # - not installed, E - ECMP head, e - ECMP
                    S - Stale, c - Contributing to ECMP, b - backup, L - labeled-unicast, q - Queued for advertisement
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
AS Path Attributes: Or-ID - Originator ID, C-LST - Cluster List, LL Nexthop - Link Local Nexthop
         Network                Next Hop              Metric  LocPref Weight Path
 * >     10.253.0.0/24          10.254.0.5            -       -       -      XXXXX ?
Висит в состоянии INCOMPLETE.
BGP routing table entry for 10.253.0.0/24
 Paths: 1 available
  Local
    - from - (10.255.255.2)
      Origin INCOMPLETE, metric 0, localpref 0, weight -, received 2d16h ago, valid, local, best, redistributed (Static)
      Rx SAFI: Unicast
Что я делаю не так?
Или как подебажить?
help 🙂
+ может у кого-то есть похожий конфиг и у него все работает - дайте знать.
Quote
А у вас дефолт то на самой железке есть, который редистрибутите? может проще default-information originate на пире?
Не совсем понял вопрос.
Мне нужно проанонсировать конкретную сеть. 10.253.0.0/24
Она есть в таблице маршрутизации.
7050SX# sh ip route vrf bgp | inc 10.253
 S      10.253.0.0/24 is directly connected, Null0
в таблице bgp
 Paths: 1 available
  Local
      Rx SAFI: Unicast
но ее origin INCOMPLETE
по поводу дефаулт - да, он есть.
7050SX# sh ip route vrf bgp | inc 0.0.0.0/0
 B E    0.0.0.0/0 [200/0] via 10.10.94.1, Vlan119
и да, neighbor 10.254.0.6 default-originate always - тоже работает.
Quote
ну так так и должно быть... повесьте политику, перепишите origin, или анонсируйте через network
спасибо!
network есть на эту подсеть. п. 4 в первом посте.
добавил route-map и заработало.
route-map test permit 10
   set origin igp
на cisco и без set origin XXX работает.
еще раз спасибо.
