Достали с коробки SNR-S2985G-8T-POE, зашли через вэб морду по адресу 192.168.1.1, в форму забиваем пароль/логин: admin (заводские), выдает пароль/логин не верный. Какие еще могут быть по умолчанию или как сбросить?
@difirent, добрый день. Такое происходит только в веб-интерфейсе? При удаленном подключении, например, через telnet, удается зайти на коммутатор с такими же реквизитами?
Если да, то попробуйте отключить антивирус/брэндмауэр для проверки, либо заходить на web-страницу управления коммутатором через HTTPS, перед этим включив https на коммутаторе.
Пример настройки:
ip http secure-ciphersuite des-cbc3-sha
ip http secure-server
Алгоритм шифрования можно использовать другой, если он не поддерживается браузером.
Через telnet тоже не заходит, да же не через все порты доступ к его IP, только через 4,5,6,8, 10 порты. Такое ощущение что в нем уже стоит какая то конфигурация. Как можно сбросить пароль до заводских?
Edited by difirent
Добрый день, @difirent. Если на коммутатор удалось попасть, то примените команду "boot startup-config null". Данная команда сбросит настройки коммутатора до заводских. Если попасть на коммутатор не удалось, то нужно ввести точно такую-же комманду, но подключившись к коммутатору консольным кабелем и в режиме boot. Чтобы попасть в этот режим нажмите ctrl+b при загрузке коммутатора.
Спасибо, буду пробовать (надо искать usb-com преобразователь, на новых ПК com разъёма нет, вы бы его (usb-com) сразу устанавливали в коробочку и ложили бы usb-кабель. Похоже что кто то его уже брал до нас со склада и обратно положил.
Edited by difirent
  • 1 year later...
