Цикличное отключение питания на портах коммутатора SNR-S2982G-24T-POE-E
Подскажите, что еще можно сделать с коммутатором ?
Ситуация такая. Коммутатор работает, включаем в него домофоны по POE в ЖК. Монитор домофона периодически выключается на пару секунд и потом снова включается. Экран монитора моргает, что доставляет дискомфорт пользователю (жильцу).
Ко всему прочему дозвониться во время этих сбоев до монитора (домофона) невозможно.
После просмотра логов в веб форме решили обновить версию прошивки. Была SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0399) или около того, сейчас SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0551). Версия BootRom Version 7.2.48.
Вот последняя запись в логах. Дальше будет так же перезапускать, скорее всего.
sw_b_3# show logging buffer level critical
Current messages in SDRAM:556
552 %Nov 16 10:37:52:231 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/13 POE actual status hwOper(0x1) swOper(0x1)
551 %Nov 16 10:37:51:630 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/13, PD is detected and powered!
550 %Nov 16 10:37:42:908 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/13 POE actual status hwOper(0x34) swOper(0x2)
549 %Nov 16 10:37:42:320 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/13, PD is not powered!
544 %Nov 16 10:20:58:282 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/13 POE actual status hwOper(0x1) swOper(0x1)
543 %Nov 16 10:20:57:317 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/13, PD is detected and powered!
541 %Nov 16 10:20:48:621 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/13 POE actual status hwOper(0x34) swOper(0x2)
540 %Nov 16 10:20:48:041 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:%LINK-3-POE: Interface Ethernet1/0/13, PD is not powered!
539 %Nov 16 10:12:33:802 2022 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/19 POE actual status hwOper(0x1c) swOper(0x2)
Вот то, что в самом коммутаторе при команде sh run:
sw_b_3#sh run
no service password-encryption
hostname sw_b_3
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 0 KB202253
authentication line console login local
clock timezone EKB add 5 0
ssh-server enable
vlan 1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
 description -
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
 description KB_165
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan1
 ip address 10.196.0.87 255.255.254.0
ntp enable
ntp server 10.196.0.1
no login
captive-portal
end
Подскажите, что еще можно сделать и как спасти пациента ?
