Всем привет!
Пытаюсь настроить Freeradius для динамического назначения vlan при подключении Wi-Fi пользователей.
Есть несколько Wi-Fi точек Aruba IAP которые обращаются к radius серверу. В качестве radius сервера развернут Freeradius с GUI Daloradius. В Daloradius настроил NAS и тестового пользователя который привязан к профилю и в профиле указал атрибуты ответа:
Tunnel-Type := VLAN
Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
Tunnel-Private-Group-Id := " нужный номер vlan"
Тест User Connectivity проходит успешно, настроенные атрибуты передаются от Freeradius в сообщении Sent Access-Accept.
А вот кода приходит запрос от адреса виртуального контроллера Aruba с тем же логином паролем тестового пользователя, то в дебаге видно, что Freeradius авторизовывает пользователя, но отправляет сообщение Sent Access-Accept без атрибутов. Похоже проблема связана с EAP.
Что может быть не так и как правильно настроить?
  • 2 weeks later...
вывод в дебаге тестового подключения с Daloradius:
Spoiler
(15863) Received Access-Request Id 37 from 127.0.0.1:52329 to 127.0.0.1:1812 length 46
(15863)   User-Name = "test12"
(15863)   User-Password = "test12"
(15863) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15863)   authorize {
(15863)     policy filter_username {
(15863)       if (&User-Name) {
(15863)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15863)         if (&User-Name =~ / /) {
(15863)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15863)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15863)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15863)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15863)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15863)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15863)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15863)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15863)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15863)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15863)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15863)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15863)     } # policy filter_username = notfound
(15863)     [preprocess] = ok
(15863)     [chap] = noop
(15863)     [mschap] = noop
(15863)     [digest] = noop
(15863) suffix: Checking for suffix after "@"
(15863) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15863) suffix: No such realm "NULL"
(15863)     [suffix] = noop
(15863) eap: No EAP-Message, not doing EAP
(15863)     [eap] = noop
(15863)     [files] = noop
(15863) sql: EXPAND %{User-Name}
(15863) sql:    --> test12
(15863) sql: SQL-User-Name set to 'test12'
rlm_sql (sql): Reserved connection (5225)
(15863) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15863) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15863) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15863) sql: User found in radcheck table
(15863) sql: Conditional check items matched, merging assignment check items
(15863) sql:   Cleartext-Password := "test12"
(15863) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15863) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15863) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
rlm_sql (sql): Reserved connection (5226)
rlm_sql (sql): Released connection (5226)
Need 7 more connections to reach 10 spares
rlm_sql (sql): Opening additional connection (5228), 1 of 28 pending slots used
rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server
rlm_sql_mysql: Connected to database 'radius' on Localhost via UNIX socket, server version 5.5.5-10.3.34-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1, protocol version 10
(15863) sql: EXPAND SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY priority
(15863) sql:    --> SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15863) sql: Executing select query: SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15863) sql: User found in the group table
(15863) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15863) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15863) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15863) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Conditional check items matched
(15863) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging assignment check items
(15863) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15863) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15863) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15863) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging reply items
(15863) sql:   Tunnel-Type := VLAN
(15863) sql:   Tunnel-Private-Group-Id := "84"
(15863) sql:   Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
(15863) sql:   Aruba-User-Vlan := 4
(15863) sql:   Framed-Protocol = PPP
(15863) sql:   Service-Type = Framed-User
rlm_sql (sql): Released connection (5225)
(15863)     [sql] = ok
(15863)     [expiration] = noop
(15863)     [logintime] = noop
(15863)     [pap] = updated
(15863)   } # authorize = updated
(15863) Found Auth-Type = PAP
(15863) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15863)   Auth-Type PAP {
(15863) pap: Login attempt with password
(15863) pap: Comparing with "known good" Cleartext-Password
(15863) pap: User authenticated successfully
(15863)     [pap] = ok
(15863)   } # Auth-Type PAP = ok
(15863) # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15863)   post-auth {
(15863)     if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name == request:User-Name)) {
(15863)     if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name == request:User-Name))  -> FALSE
(15863)     update {
(15863)       No attributes updated for RHS &session-state:
(15863)     } # update = noop
(15863) sql: EXPAND .query
(15863) sql:    --> .query
(15863) sql: Using query template 'query'
rlm_sql (sql): Reserved connection (5224)
(15863) sql: EXPAND INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( '%{SQL-User-Name}', '%{%{User-Password}:-%{Chap-Password}}', '%{reply:Packet-Type}', '%S')
(15863) sql:    --> INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', 'test12', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:05:59')
(15863) sql: Executing query: INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', 'test12', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:05:59')
(15863) sql: SQL query returned: success
(15863) sql: 1 record(s) updated
rlm_sql (sql): Released connection (5224)
(15863)     [sql] = ok
(15863)     [exec] = noop
(15863)     policy remove_reply_message_if_eap {
(15863)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) {
(15863)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message)  -> FALSE
(15863)       else {
(15863)         [noop] = noop
(15863)       } # else = noop
(15863)     } # policy remove_reply_message_if_eap = noop
(15863)   } # post-auth = ok
(15863) Sent Access-Accept Id 37 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:52329 length 0
(15863)   Tunnel-Type = VLAN
(15863)   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15863)   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15863)   Aruba-User-Vlan = 4
(15863)   Framed-Protocol = PPP
(15863)   Service-Type = Framed-User
(15863) Finished request
Waking up in 4.9 seconds.
(15863) Cleaning up request packet ID 37 with timestamp +751938
Ready to process requests
вывод в дебаге подключения с Wi-Fi точек доступа Aruba:
Spoiler
(15895) Received Access-Request Id 11 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 216
(15895)   User-Name = "test12"
(15895)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15895)   NAS-Port = 0
(15895)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15895)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15895)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15895)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15895)   Service-Type = Framed-User
(15895)   Framed-MTU = 1100
(15895)   EAP-Message = 0x0201000b01746573743132
(15895)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15895)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15895)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15895)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15895)   Message-Authenticator = 0x2070d6c1adcc70a413da32e33e8e1f17
(15895) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15895)   authorize {
(15895)     policy filter_username {
(15895)       if (&User-Name) {
(15895)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15895)         if (&User-Name =~ / /) {
(15895)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15895)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15895)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15895)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15895)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15895)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15895)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15895)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15895)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15895)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15895)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15895)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15895)     } # policy filter_username = notfound
(15895)     [preprocess] = ok
(15895)     [chap] = noop
(15895)     [mschap] = noop
(15895)     [digest] = noop
(15895) suffix: Checking for suffix after "@"
(15895) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15895) suffix: No such realm "NULL"
(15895)     [suffix] = noop
(15895) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 1 length 11
(15895) eap: EAP-Identity reply, returning 'ok' so we can short-circuit the rest of authorize
(15895)     [eap] = ok
(15895)   } # authorize = ok
(15895) Found Auth-Type = eap
(15895) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15895)   authenticate {
(15895) eap: Peer sent packet with method EAP Identity (1)
(15895) eap: Calling submodule eap_tls to process data
(15895) eap_tls: Initiating new TLS session
(15895) eap_tls: Setting verify mode to require certificate from client
(15895) eap_tls: [eaptls start] = request
(15895) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 2 length 6
(15895) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c1289c9c55
(15895)     [eap] = handled
(15895)   } # authenticate = handled
(15895) Using Post-Auth-Type Challenge
(15895)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15895) Sent Access-Challenge Id 11 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15895)   EAP-Message = 0x010200060d20
(15895)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15895)   State = 0x289e91c1289c9c55ee3fc9064da4dff1
(15895) Finished request
(15896) Received Access-Request Id 12 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 231
(15896)   User-Name = "test12"
(15896)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15896)   NAS-Port = 0
(15896)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15896)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15896)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15896)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15896)   Service-Type = Framed-User
(15896)   Framed-MTU = 1100
(15896)   EAP-Message = 0x0202000803191534
(15896)   State = 0x289e91c1289c9c55ee3fc9064da4dff1
(15896)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15896)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15896)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15896)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15896)   Message-Authenticator = 0xe068f9184b5fc9607f8ccce9cd74f20e
(15896) session-state: No cached attributes
(15896) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15896)   authorize {
(15896)     policy filter_username {
(15896)       if (&User-Name) {
(15896)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15896)         if (&User-Name =~ / /) {
(15896)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15896)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15896)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15896)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15896)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15896)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15896)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15896)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15896)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15896)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15896)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15896)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15896)     } # policy filter_username = notfound
(15896)     [preprocess] = ok
(15896)     [chap] = noop
(15896)     [mschap] = noop
(15896)     [digest] = noop
(15896) suffix: Checking for suffix after "@"
(15896) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15896) suffix: No such realm "NULL"
(15896)     [suffix] = noop
(15896) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 2 length 8
(15896) eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
(15896)     [eap] = updated
(15896)     [files] = noop
(15896) sql: EXPAND %{User-Name}
(15896) sql:    --> test12
(15896) sql: SQL-User-Name set to 'test12'
rlm_sql (sql): Closing connection (5235): Hit idle_timeout, was idle for 65 seconds
rlm_sql (sql): You probably need to lower "min"
rlm_sql_mysql: Socket destructor called, closing socket
rlm_sql (sql): Closing connection (5236): Hit idle_timeout, was idle for 65 seconds
rlm_sql (sql): Closing connection (5234): Hit idle_timeout, was idle for 65 seconds
rlm_sql (sql): 0 of 0 connections in use.  You  may need to increase "spare"
rlm_sql (sql): Opening additional connection (5237), 1 of 32 pending slots used
rlm_sql (sql): Reserved connection (5237)
(15896) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15896) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15896) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15896) sql: User found in radcheck table
(15896) sql: Conditional check items matched, merging assignment check items
(15896) sql:   Cleartext-Password := "test12"
(15896) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15896) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15896) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
rlm_sql (sql): 1 of 1 connections in use.  You  may need to increase "spare"
rlm_sql (sql): Opening additional connection (5238), 1 of 31 pending slots used
rlm_sql (sql): Reserved connection (5238)
rlm_sql (sql): Released connection (5238)
Need 1 more connections to reach min connections (3)
rlm_sql (sql): Opening additional connection (5239), 1 of 30 pending slots used
(15896) sql: EXPAND SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY priority
(15896) sql:    --> SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15896) sql: Executing select query: SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15896) sql: User found in the group table
(15896) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15896) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15896) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15896) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Conditional check items matched
(15896) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging assignment check items
(15896) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15896) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15896) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15896) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging reply items
(15896) sql:   Tunnel-Type := VLAN
(15896) sql:   Tunnel-Private-Group-Id := "84"
(15896) sql:   Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
(15896) sql:   Aruba-User-Vlan := 4
(15896) sql:   Framed-Protocol = PPP
(15896) sql:   Service-Type = Framed-User
rlm_sql (sql): Released connection (5237)
(15896)     [sql] = ok
(15896)     [expiration] = noop
(15896)     [logintime] = noop
(15896) pap: WARNING: Auth-Type already set.  Not setting to PAP
(15896)     [pap] = noop
(15896)   } # authorize = updated
(15896) Found Auth-Type = eap
(15896) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15896)   authenticate {
(15896) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c1289c9c55
(15896) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c1289c9c55
(15896) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c1289c9c55, released from the list
(15896) eap: Peer sent packet with method EAP NAK (3)
(15896) eap: Found mutually acceptable type PEAP (25)
(15896) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15896) eap_peap: Initiating new TLS session
(15896) eap_peap: [eaptls start] = request
(15896) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 3 length 6
(15896) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c1299d8855
(15896)     [eap] = handled
(15896)   } # authenticate = handled
(15896) Using Post-Auth-Type Challenge
(15896)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15896) Sent Access-Challenge Id 12 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15896)   Tunnel-Type = VLAN
(15896)   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15896)   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15896)   Aruba-User-Vlan = 4
(15896)   Framed-Protocol = PPP
(15896)   EAP-Message = 0x010300061920
(15896)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15896)   State = 0x289e91c1299d8855ee3fc9064da4dff1
(15896) Finished request
(15897) Received Access-Request Id 13 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 364
(15897)   User-Name = "test12"
(15897)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15897)   NAS-Port = 0
(15897)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15897)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15897)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15897)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15897)   Service-Type = Framed-User
(15897)   Framed-MTU = 1100
(15897)   EAP-Message = 0x0203008d198000000083160301007e0100007a03038f20528e95f2f4930f4ac1e380ad72ccb9a12086d7e4159d28f5355cfc1547a700001ec02bc02fc02cc030cca9cca8c009c013c00ac014009c009d002f0035000a0100003300170000ff01000100000a00080006001d00170018000b00020100000d00140012040308040401050308050501080606010201
(15897)   State = 0x289e91c1299d8855ee3fc9064da4dff1
(15897)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15897)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15897)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15897)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15897)   Message-Authenticator = 0x20d29198e0ba8de162e713f9f2edece2
(15897) session-state: No cached attributes
(15897) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15897)   authorize {
(15897)     policy filter_username {
(15897)       if (&User-Name) {
(15897)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15897)         if (&User-Name =~ / /) {
(15897)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15897)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15897)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15897)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15897)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15897)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15897)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15897)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15897)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15897)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15897)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15897)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15897)     } # policy filter_username = notfound
(15897)     [preprocess] = ok
(15897)     [chap] = noop
(15897)     [mschap] = noop
(15897)     [digest] = noop
(15897) suffix: Checking for suffix after "@"
(15897) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15897) suffix: No such realm "NULL"
(15897)     [suffix] = noop
(15897) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 3 length 141
(15897) eap: Continuing tunnel setup
(15897)     [eap] = ok
(15897)   } # authorize = ok
(15897) Found Auth-Type = eap
(15897) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15897)   authenticate {
(15897) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c1299d8855
(15897) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c1299d8855
(15897) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c1299d8855, released from the list
(15897) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15897) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15897) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15897) eap_peap: Peer indicated complete TLS record size will be 131 bytes
(15897) eap_peap: Got complete TLS record (131 bytes)
(15897) eap_peap: [eaptls verify] = length included
(15897) eap_peap: (other): before SSL initialization
(15897) eap_peap: TLS_accept: before SSL initialization
(15897) eap_peap: <<< recv TLS 1.3  [length 007e]
(15897) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS read client hello
(15897) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 003d]
(15897) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write server hello
(15897) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 0884]
(15897) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write certificate
(15897) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 014d]
(15897) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write key exchange
(15897) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 0004]
(15897) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write server done
(15897) eap_peap: TLS_accept: Need to read more data: SSLv3/TLS write server done
(15897) eap_peap: TLS - In Handshake Phase
(15897) eap_peap: TLS - got 2598 bytes of data
(15897) eap_peap: [eaptls process] = handled
(15897) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 4 length 1004
(15897) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12a9a8855
(15897)     [eap] = handled
(15897)   } # authenticate = handled
(15897) Using Post-Auth-Type Challenge
(15897)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15897) Sent Access-Challenge Id 13 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15897)   EAP-Message = 0x010403ec19c000000a26160303003d0200003903034664f5728092f10356510ec480f05a830c457a3d36a9150422aa99b518ddf64000c02f000011ff01000100000b0004030001020017000016030308840b00088000087d0003bf308203bb308202a3a003020102020101300d06092a864886f70d01010b0500307d310b3009060355040613024652310f300d06035504080c065261646975733112301006035504070c09536f6d65776865726531153013060355040a0c0c4578616d706c6520496e632e3120301e06092a864886f70d010901161161646d696e406578616d706c652e6f72673110300e06035504030c07526f6f74204341301e170d3232303732303135323030345a170d3232303931383135323030345a3074310b3009060355040613024652310f300d06035504080c0652616469757331153013060355040a0c0c4578616d706c6520496e632e311b301906035504030c125365727665722043657274696669636174653120301e06092a864886
(15897)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15897)   State = 0x289e91c12a9a8855ee3fc9064da4dff1
(15897) Finished request
(15898) Received Access-Request Id 14 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 229
(15898)   User-Name = "test12"
(15898)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15898)   NAS-Port = 0
(15898)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15898)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15898)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15898)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15898)   Service-Type = Framed-User
(15898)   Framed-MTU = 1100
(15898)   EAP-Message = 0x020400061900
(15898)   State = 0x289e91c12a9a8855ee3fc9064da4dff1
(15898)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15898)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15898)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15898)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15898)   Message-Authenticator = 0x4a3e83a9f8189685d37b0503b229da2d
(15898) session-state: No cached attributes
(15898) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15898)   authorize {
(15898)     policy filter_username {
(15898)       if (&User-Name) {
(15898)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15898)         if (&User-Name =~ / /) {
(15898)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15898)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15898)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15898)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15898)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15898)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15898)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15898)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15898)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15898)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15898)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15898)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15898)     } # policy filter_username = notfound
(15898)     [preprocess] = ok
(15898)     [chap] = noop
(15898)     [mschap] = noop
(15898)     [digest] = noop
(15898) suffix: Checking for suffix after "@"
(15898) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15898) suffix: No such realm "NULL"
(15898)     [suffix] = noop
(15898) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 4 length 6
(15898) eap: Continuing tunnel setup
(15898)     [eap] = ok
(15898)   } # authorize = ok
(15898) Found Auth-Type = eap
(15898) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15898)   authenticate {
(15898) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c12a9a8855
(15898) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12a9a8855
(15898) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12a9a8855, released from the list
(15898) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15898) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15898) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15898) eap_peap: Peer ACKed our handshake fragment
(15898) eap_peap: [eaptls verify] = request
(15898) eap_peap: [eaptls process] = handled
(15898) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 5 length 1000
(15898) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12b9b8855
(15898)     [eap] = handled
(15898)   } # authenticate = handled
(15898) Using Post-Auth-Type Challenge
(15898)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15898) Sent Access-Challenge Id 14 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15898)   EAP-Message = 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
(15898)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15898)   State = 0x289e91c12b9b8855ee3fc9064da4dff1
(15898) Finished request
(15899) Received Access-Request Id 15 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 229
(15899)   User-Name = "test12"
(15899)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15899)   NAS-Port = 0
(15899)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15899)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15899)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15899)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15899)   Service-Type = Framed-User
(15899)   Framed-MTU = 1100
(15899)   EAP-Message = 0x020500061900
(15899)   State = 0x289e91c12b9b8855ee3fc9064da4dff1
(15899)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15899)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15899)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15899)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15899)   Message-Authenticator = 0xb4ba1bddb32caf486b262a91b02f7267
(15899) session-state: No cached attributes
(15899) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15899)   authorize {
(15899)     policy filter_username {
(15899)       if (&User-Name) {
(15899)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15899)         if (&User-Name =~ / /) {
(15899)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15899)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15899)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15899)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15899)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15899)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15899)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15899)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15899)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15899)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15899)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15899)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15899)     } # policy filter_username = notfound
(15899)     [preprocess] = ok
(15899)     [chap] = noop
(15899)     [mschap] = noop
(15899)     [digest] = noop
(15899) suffix: Checking for suffix after "@"
(15899) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15899) suffix: No such realm "NULL"
(15899)     [suffix] = noop
(15899) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 5 length 6
(15899) eap: Continuing tunnel setup
(15899)     [eap] = ok
(15899)   } # authorize = ok
(15899) Found Auth-Type = eap
(15899) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15899)   authenticate {
(15899) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c12b9b8855
(15899) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12b9b8855
(15899) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12b9b8855, released from the list
(15899) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15899) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15899) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15899) eap_peap: Peer ACKed our handshake fragment
(15899) eap_peap: [eaptls verify] = request
(15899) eap_peap: [eaptls process] = handled
(15899) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 6 length 616
(15899) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12c988855
(15899)     [eap] = handled
(15899)   } # authenticate = handled
(15899) Using Post-Auth-Type Challenge
(15899)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15899) Sent Access-Challenge Id 15 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15899)   EAP-Message = 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
(15899)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15899)   State = 0x289e91c12c988855ee3fc9064da4dff1
(15899) Finished request
Waking up in 4.8 seconds.
(15900) Received Access-Request Id 16 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 359
(15900)   User-Name = "test12"
(15900)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15900)   NAS-Port = 0
(15900)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15900)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15900)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15900)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15900)   Service-Type = Framed-User
(15900)   Framed-MTU = 1100
(15900)   EAP-Message = 0x0206008819800000007e160303004610000042410447484a7b932cd1d2d24b535cd2e1abb4f00b023385311c034d942b03fb12f12499a8b327ba9daec659966266b7e2fc74820e0df2d78f3037164c890374e33a0f14030300010116030300280000000000000000a78df3082aaf6b7856e4ced0f0537f7130ceaab22faf1d3270258d426e901aae
(15900)   State = 0x289e91c12c988855ee3fc9064da4dff1
(15900)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15900)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15900)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15900)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15900)   Message-Authenticator = 0x3d9e9c3e404ab0cebe5b8c32aa33ad5d
(15900) session-state: No cached attributes
(15900) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15900)   authorize {
(15900)     policy filter_username {
(15900)       if (&User-Name) {
(15900)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15900)         if (&User-Name =~ / /) {
(15900)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15900)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15900)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15900)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15900)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15900)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15900)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15900)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15900)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15900)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15900)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15900)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15900)     } # policy filter_username = notfound
(15900)     [preprocess] = ok
(15900)     [chap] = noop
(15900)     [mschap] = noop
(15900)     [digest] = noop
(15900) suffix: Checking for suffix after "@"
(15900) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15900) suffix: No such realm "NULL"
(15900)     [suffix] = noop
(15900) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 6 length 136
(15900) eap: Continuing tunnel setup
(15900)     [eap] = ok
(15900)   } # authorize = ok
(15900) Found Auth-Type = eap
(15900) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15900)   authenticate {
(15900) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c12c988855
(15900) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12c988855
(15900) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12c988855, released from the list
(15900) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15900) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15900) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15900) eap_peap: Peer indicated complete TLS record size will be 126 bytes
(15900) eap_peap: Got complete TLS record (126 bytes)
(15900) eap_peap: [eaptls verify] = length included
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write server done
(15900) eap_peap: <<< recv TLS 1.2  [length 0046]
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS read client key exchange
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS read change cipher spec
(15900) eap_peap: <<< recv TLS 1.2  [length 0010]
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS read finished
(15900) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 0001]
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write change cipher spec
(15900) eap_peap: >>> send TLS 1.2  [length 0010]
(15900) eap_peap: TLS_accept: SSLv3/TLS write finished
(15900) eap_peap: (other): SSL negotiation finished successfully
(15900) eap_peap: TLS - Connection Established
(15900) eap_peap: TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15900) eap_peap: TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15900) eap_peap: TLS - got 51 bytes of data
(15900) eap_peap: [eaptls process] = handled
(15900) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 7 length 57
(15900) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12d998855
(15900)     [eap] = handled
(15900)   } # authenticate = handled
(15900) Using Post-Auth-Type Challenge
(15900)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15900) session-state: Saving cached attributes
(15900)   TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15900)   TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15900) Sent Access-Challenge Id 16 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15900)   EAP-Message = 0x010700391900140303000101160303002819c13e2fff220621a335d0669ef6f7905e59188195ebc0d240092475d7576163021c4526ce753c76
(15900)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15900)   State = 0x289e91c12d998855ee3fc9064da4dff1
(15900) Finished request
(15901) Received Access-Request Id 17 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 229
(15901)   User-Name = "test12"
(15901)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15901)   NAS-Port = 0
(15901)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15901)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15901)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15901)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15901)   Service-Type = Framed-User
(15901)   Framed-MTU = 1100
(15901)   EAP-Message = 0x020700061900
(15901)   State = 0x289e91c12d998855ee3fc9064da4dff1
(15901)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15901)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15901)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15901)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15901)   Message-Authenticator = 0x06925ed0038a088ba618f0fb68f5ce16
(15901) Restoring &session-state
(15901)   &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15901)   &session-state:TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15901) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15901)   authorize {
(15901)     policy filter_username {
(15901)       if (&User-Name) {
(15901)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15901)         if (&User-Name =~ / /) {
(15901)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15901)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15901)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15901)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15901)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15901)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15901)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15901)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15901)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15901)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15901)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15901)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15901)     } # policy filter_username = notfound
(15901)     [preprocess] = ok
(15901)     [chap] = noop
(15901)     [mschap] = noop
(15901)     [digest] = noop
(15901) suffix: Checking for suffix after "@"
(15901) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15901) suffix: No such realm "NULL"
(15901)     [suffix] = noop
(15901) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 7 length 6
(15901) eap: Continuing tunnel setup
(15901)     [eap] = ok
(15901)   } # authorize = ok
(15901) Found Auth-Type = eap
(15901) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15901)   authenticate {
(15901) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c12d998855
(15901) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12d998855
(15901) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12d998855, released from the list
(15901) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15901) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15901) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15901) eap_peap: Peer ACKed our handshake fragment.  handshake is finished
(15901) eap_peap: [eaptls verify] = success
(15901) eap_peap: [eaptls process] = success
(15901) eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes
(15901) eap_peap: PEAP state TUNNEL ESTABLISHED
(15901) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 8 length 40
(15901) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12e968855
(15901)     [eap] = handled
(15901)   } # authenticate = handled
(15901) Using Post-Auth-Type Challenge
(15901)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15901) session-state: Saving cached attributes
(15901)   TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15901)   TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15901) Sent Access-Challenge Id 17 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15901)   EAP-Message = 0x010800281900170303001d19c13e2fff220622de4e7225f9b7aa765da3b80f3eb9f1d255753fff00
(15901)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15901)   State = 0x289e91c12e968855ee3fc9064da4dff1
(15901) Finished request
Waking up in 4.7 seconds.
(15902) Received Access-Request Id 18 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 265
(15902)   User-Name = "test12"
(15902)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15902)   NAS-Port = 0
(15902)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15902)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15902)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15902)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15902)   Service-Type = Framed-User
(15902)   Framed-MTU = 1100
(15902)   EAP-Message = 0x0208002a1900170303001f00000000000000011284c0b264680a099d48462559ff66da636779115801c7
(15902)   State = 0x289e91c12e968855ee3fc9064da4dff1
(15902)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15902)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15902)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15902)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15902)   Message-Authenticator = 0x2c9a4a2a7790084bb4029be16c541a99
(15902) Restoring &session-state
(15902)   &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15902)   &session-state:TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15902) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15902)   authorize {
(15902)     policy filter_username {
(15902)       if (&User-Name) {
(15902)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15902)         if (&User-Name =~ / /) {
(15902)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15902)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15902)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15902)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15902)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15902)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15902)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15902)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15902)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15902)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15902)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15902)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15902)     } # policy filter_username = notfound
(15902)     [preprocess] = ok
(15902)     [chap] = noop
(15902)     [mschap] = noop
(15902)     [digest] = noop
(15902) suffix: Checking for suffix after "@"
(15902) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15902) suffix: No such realm "NULL"
(15902)     [suffix] = noop
(15902) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 8 length 42
(15902) eap: Continuing tunnel setup
(15902)     [eap] = ok
(15902)   } # authorize = ok
(15902) Found Auth-Type = eap
(15902) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15902)   authenticate {
(15902) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c12e968855
(15902) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12e968855
(15902) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12e968855, released from the list
(15902) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15902) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15902) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15902) eap_peap: [eaptls verify] = ok
(15902) eap_peap: Done initial handshake
(15902) eap_peap: [eaptls process] = ok
(15902) eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes
(15902) eap_peap: PEAP state WAITING FOR INNER IDENTITY
(15902) eap_peap: Identity - test12
(15902) eap_peap: Got inner identity 'test12'
(15902) eap_peap: Setting default EAP type for tunneled EAP session
(15902) eap_peap: Got tunneled request
(15902) eap_peap:   EAP-Message = 0x0208000b01746573743132
(15902) eap_peap: Setting User-Name to test12
(15902) eap_peap: Sending tunneled request to inner-tunnel
(15902) eap_peap:   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15902) eap_peap:   User-Name = "test12"
(15902) Virtual server inner-tunnel received request
(15902)   EAP-Message = 0x0208000b01746573743132
(15902)   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15902) WARNING: Outer and inner identities are the same.  User privacy is compromised.
(15902) server inner-tunnel {
(15902)   # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15902)     authorize {
(15902)       update control {
(15902)         &Proxy-To-Realm := LOCAL
(15902)       } # update control = noop
(15902) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 8 length 11
(15902) eap: EAP-Identity reply, returning 'ok' so we can short-circuit the rest of authorize
(15902)       [eap] = ok
(15902)   # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15902) eap: Peer sent packet with method EAP Identity (1)
(15902) eap: Calling submodule eap_mschapv2 to process data
(15902) eap_mschapv2: Issuing Challenge
(15902) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 9 length 43
(15902) eap: EAP session adding &reply:State = 0x7e33b8807e3aa23b
(15902)       [eap] = handled
(15902)     } # authenticate = handled
(15902) } # server inner-tunnel
(15902) Virtual server sending reply
(15902)   EAP-Message = 0x0109002b1a0109002610429c6c01e396762acefc3105c20366e6667265657261646975732d332e302e3230
(15902)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15902)   State = 0x7e33b8807e3aa23bd4880a649b237942
(15902) eap_peap: Got tunneled reply code 11
(15902) eap_peap:   EAP-Message = 0x0109002b1a0109002610429c6c01e396762acefc3105c20366e6667265657261646975732d332e302e3230
(15902) eap_peap:   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15902) eap_peap:   State = 0x7e33b8807e3aa23bd4880a649b237942
(15902) eap_peap: Got tunneled reply RADIUS code 11
(15902) eap_peap: Got tunneled Access-Challenge
(15902) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 9 length 74
(15902) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c12f978855
(15902) Using Post-Auth-Type Challenge
(15902)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15902) session-state: Saving cached attributes
(15902)   TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15902)   TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15902) Sent Access-Challenge Id 18 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15902)   EAP-Message = 0x0109004a1900170303003f19c13e2fff2206238a1fddfa73d945dd6949627be3a0c0ffe6a0684fb8c1dd2b456ceab423f60e84bdaf73d7aa702a599ee4814b47b33a1ee491c36e0a7584
(15902)   State = 0x289e91c12f978855ee3fc9064da4dff1
(15902) Finished request
(15903) Received Access-Request Id 19 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 319
(15903)   User-Name = "test12"
(15903)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15903)   NAS-Port = 0
(15903)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15903)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15903)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15903)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15903)   Service-Type = Framed-User
(15903)   Framed-MTU = 1100
(15903)   EAP-Message = 0x020900601900170303005500000000000000028543f6e3255f6fea8088850354474c668f458aec461ff545516d11c0096cf9adcb3fa34a321c5026b7e548667dfc11ee3bebf2479cb8dbe58b8924f707aad3f1b43dcf90fdb1c74dd60cf59cb5
(15903)   State = 0x289e91c12f978855ee3fc9064da4dff1
(15903)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15903)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15903)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15903)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15903)   Message-Authenticator = 0x7a8dcbd0f05e6442e2695144b060992e
(15903) Restoring &session-state
(15903)   &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15903)   &session-state:TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15903) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15903)   authorize {
(15903)     policy filter_username {
(15903)       if (&User-Name) {
(15903)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15903)         if (&User-Name =~ / /) {
(15903)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15903)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15903)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15903)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15903)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15903)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15903)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15903)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15903)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15903)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15903)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15903)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15903)     } # policy filter_username = notfound
(15903)     [preprocess] = ok
(15903)     [chap] = noop
(15903)     [mschap] = noop
(15903)     [digest] = noop
(15903) suffix: Checking for suffix after "@"
(15903) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15903) suffix: No such realm "NULL"
(15903)     [suffix] = noop
(15903) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 9 length 96
(15903) eap: Continuing tunnel setup
(15903)     [eap] = ok
(15903)   } # authorize = ok
(15903) Found Auth-Type = eap
(15903) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15903)   authenticate {
(15903) eap: Expiring EAP session with state 0x7e33b8807e3aa23b
(15903) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c12f978855
(15903) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c12f978855, released from the list
(15903) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15903) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15903) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15903) eap_peap: [eaptls verify] = ok
(15903) eap_peap: Done initial handshake
(15903) eap_peap: [eaptls process] = ok
(15903) eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes
(15903) eap_peap: PEAP state phase2
(15903) eap_peap: EAP method MSCHAPv2 (26)
(15903) eap_peap: Got tunneled request
(15903) eap_peap:   EAP-Message = 0x020900411a0209003c31438d8be50c45d72f5946ba7b788ce72200000000000000000bfccac378426204acb770979598b757a4473a2f24cd268400746573743132
(15903) eap_peap: Setting User-Name to test12
(15903) eap_peap: Sending tunneled request to inner-tunnel
(15903) eap_peap:   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15903) eap_peap:   User-Name = "test12"
(15903) eap_peap:   State = 0x7e33b8807e3aa23bd4880a649b237942
(15903) Virtual server inner-tunnel received request
(15903)   EAP-Message = 0x020900411a0209003c31438d8be50c45d72f5946ba7b788ce72200000000000000000bfccac378426204acb770979598b757a4473a2f24cd268400746573743132
(15903)   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15903)   State = 0x7e33b8807e3aa23bd4880a649b237942
(15903) WARNING: Outer and inner identities are the same.  User privacy is compromised.
(15903) server inner-tunnel {
(15903)   session-state: No cached attributes
(15903)   # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15903)     authorize {
(15903)       update control {
(15903)         &Proxy-To-Realm := LOCAL
(15903)       } # update control = noop
(15903) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 9 length 65
(15903) eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
(15903)       [eap] = updated
(15903)       [files] = noop
(15903) sql: EXPAND %{User-Name}
(15903) sql:    --> test12
(15903) sql: SQL-User-Name set to 'test12'
(15903) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15903) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15903) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15903) sql: User found in radcheck table
(15903) sql: Conditional check items matched, merging assignment check items
(15903) sql:   Cleartext-Password := "test12"
(15903) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15903) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15903) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15903) sql: EXPAND SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY priority
(15903) sql:    --> SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15903) sql: Executing select query: SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15903) sql: User found in the group table
(15903) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15903) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15903) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15903) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Conditional check items matched
(15903) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging assignment check items
(15903) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15903) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15903) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15903) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging reply items
(15903) sql:   Tunnel-Type := VLAN
(15903) sql:   Tunnel-Private-Group-Id := "84"
(15903) sql:   Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
(15903) sql:   Aruba-User-Vlan := 4
(15903) sql:   Framed-Protocol = PPP
(15903) sql:   Service-Type = Framed-User
(15903)       [sql] = ok
(15903)       [expiration] = noop
(15903)       [logintime] = noop
(15903) pap: WARNING: Auth-Type already set.  Not setting to PAP
(15903)       [pap] = noop
(15903)     } # authorize = updated
(15903)   # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15903) eap: Finished EAP session with state 0x7e33b8807e3aa23b
(15903) eap: Previous EAP request found for state 0x7e33b8807e3aa23b, released from the list
(15903) eap: Peer sent packet with method EAP MSCHAPv2 (26)
(15903) eap: Calling submodule eap_mschapv2 to process data
(15903) eap_mschapv2: # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15903) eap_mschapv2:   authenticate {
(15903) mschap: Found Cleartext-Password, hashing to create NT-Password
(15903) mschap: Creating challenge hash with username: test12
(15903) mschap: Client is using MS-CHAPv2
(15903) mschap: Adding MS-CHAPv2 MPPE keys
(15903) eap_mschapv2:     [mschap] = ok
(15903) eap_mschapv2:   } # authenticate = ok
(15903) eap_mschapv2: MSCHAP Success
(15903) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 10 length 51
(15903) eap: EAP session adding &reply:State = 0x7e33b8807f39a23b
(15903)       [eap] = handled
(15903)     } # authenticate = handled
(15903) } # server inner-tunnel
(15903) Virtual server sending reply
(15903)   Tunnel-Type = VLAN
(15903)   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15903)   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15903)   Aruba-User-Vlan = 4
(15903)   Framed-Protocol = PPP
(15903)   EAP-Message = 0x010a00331a0309002e533d30313242364437413046393831313134313337453638353132443345373944454432443839374431
(15903)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15903)   State = 0x7e33b8807f39a23bd4880a649b237942
(15903) eap_peap: Got tunneled reply code 11
(15903) eap_peap:   Tunnel-Type = VLAN
(15903) eap_peap:   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15903) eap_peap:   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15903) eap_peap:   Aruba-User-Vlan = 4
(15903) eap_peap:   Framed-Protocol = PPP
(15903) eap_peap:   Service-Type = Framed-User
(15903) eap_peap:   EAP-Message = 0x010a00331a0309002e533d30313242364437413046393831313134313337453638353132443345373944454432443839374431
(15903) eap_peap:   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15903) eap_peap:   State = 0x7e33b8807f39a23bd4880a649b237942
(15903) eap_peap: Got tunneled reply RADIUS code 11
(15903) eap_peap: Got tunneled Access-Challenge
(15903) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 10 length 82
(15903) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c120948855
(15903) Using Post-Auth-Type Challenge
(15903)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15903) session-state: Saving cached attributes
(15903)   TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15903)   TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15903) Sent Access-Challenge Id 19 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15903)   EAP-Message = 0x010a00521900170303004719c13e2fff220624798095d1afce280bb0d592ed6c78cae92c888d08cdfe66f496870783feb68249a45da15ffc51884ceea5a864c6a76107d325bf92e527f7f7650e375a908980
(15903)   State = 0x289e91c120948855ee3fc9064da4dff1
(15903) Finished request
(15904) Received Access-Request Id 20 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 260
(15904)   User-Name = "test12"
(15904)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15904)   NAS-Port = 0
(15904)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15904)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15904)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15904)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15904)   Service-Type = Framed-User
(15904)   Framed-MTU = 1100
(15904)   EAP-Message = 0x020a00251900170303001a0000000000000003938868900849962335a47efe530c2fe42119
(15904)   State = 0x289e91c120948855ee3fc9064da4dff1
(15904)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15904)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15904)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15904)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15904)   Message-Authenticator = 0x099ec4c0fbcfeb0cec576111734e7bf3
(15904) Restoring &session-state
(15904)   &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15904)   &session-state:TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15904) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15904)   authorize {
(15904)     policy filter_username {
(15904)       if (&User-Name) {
(15904)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15904)         if (&User-Name =~ / /) {
(15904)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15904)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15904)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15904)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15904)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15904)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15904)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15904)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15904)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15904)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15904)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15904)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15904)     } # policy filter_username = notfound
(15904)     [preprocess] = ok
(15904)     [chap] = noop
(15904)     [mschap] = noop
(15904)     [digest] = noop
(15904) suffix: Checking for suffix after "@"
(15904) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15904) suffix: No such realm "NULL"
(15904)     [suffix] = noop
(15904) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 10 length 37
(15904) eap: Continuing tunnel setup
(15904)     [eap] = ok
(15904)   } # authorize = ok
(15904) Found Auth-Type = eap
(15904) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15904)   authenticate {
(15904) eap: Expiring EAP session with state 0x7e33b8807f39a23b
(15904) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c120948855
(15904) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c120948855, released from the list
(15904) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15904) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15904) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15904) eap_peap: [eaptls verify] = ok
(15904) eap_peap: Done initial handshake
(15904) eap_peap: [eaptls process] = ok
(15904) eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes
(15904) eap_peap: PEAP state phase2
(15904) eap_peap: EAP method MSCHAPv2 (26)
(15904) eap_peap: Got tunneled request
(15904) eap_peap:   EAP-Message = 0x020a00061a03
(15904) eap_peap: Setting User-Name to test12
(15904) eap_peap: Sending tunneled request to inner-tunnel
(15904) eap_peap:   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15904) eap_peap:   User-Name = "test12"
(15904) eap_peap:   State = 0x7e33b8807f39a23bd4880a649b237942
(15904) Virtual server inner-tunnel received request
(15904)   EAP-Message = 0x020a00061a03
(15904)   FreeRADIUS-Proxied-To = 127.0.0.1
(15904)   State = 0x7e33b8807f39a23bd4880a649b237942
(15904) WARNING: Outer and inner identities are the same.  User privacy is compromised.
(15904) server inner-tunnel {
(15904)   session-state: No cached attributes
(15904)   # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15904)     authorize {
(15904)       update control {
(15904)         &Proxy-To-Realm := LOCAL
(15904)       } # update control = noop
(15904) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 10 length 6
(15904) eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
(15904)       [eap] = updated
(15904)       [files] = noop
(15904) sql: EXPAND %{User-Name}
(15904) sql:    --> test12
(15904) sql: SQL-User-Name set to 'test12'
rlm_sql (sql): Reserved connection (5239)
(15904) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15904) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15904) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15904) sql: User found in radcheck table
(15904) sql: Conditional check items matched, merging assignment check items
(15904) sql:   Cleartext-Password := "test12"
(15904) sql: EXPAND SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY id
(15904) sql:    --> SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15904) sql: Executing select query: SELECT id, username, attribute, value, op FROM radreply WHERE username = 'test12' ORDER BY id
(15904) sql: EXPAND SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = '%{SQL-User-Name}' ORDER BY priority
(15904) sql:    --> SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15904) sql: Executing select query: SELECT groupname FROM radusergroup WHERE username = 'test12' ORDER BY priority
(15904) sql: User found in the group table
(15904) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15904) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15904) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, Value, op FROM radgroupcheck WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15904) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Conditional check items matched
(15904) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging assignment check items
(15904) sql: EXPAND SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = '%{SQL-Group}' ORDER BY id
(15904) sql:    --> SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15904) sql: Executing select query: SELECT id, groupname, attribute, value, op FROM radgroupreply WHERE groupname = 'Dynamic Vlan Assigment' ORDER BY id
(15904) sql: Group "Dynamic Vlan Assigment": Merging reply items
(15904) sql:   Tunnel-Type := VLAN
(15904) sql:   Tunnel-Private-Group-Id := "84"
(15904) sql:   Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
(15904) sql:   Aruba-User-Vlan := 4
(15904) sql:   Framed-Protocol = PPP
(15904) sql:   Service-Type = Framed-User
rlm_sql (sql): Released connection (5239)
(15904)       [sql] = ok
(15904)       [expiration] = noop
(15904)       [logintime] = noop
(15904) pap: WARNING: Auth-Type already set.  Not setting to PAP
(15904)       [pap] = noop
(15904)     } # authorize = updated
(15904)   # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15904) eap: Finished EAP session with state 0x7e33b8807f39a23b
(15904) eap: Previous EAP request found for state 0x7e33b8807f39a23b, released from the list
(15904) eap: Peer sent packet with method EAP MSCHAPv2 (26)
(15904) eap: Calling submodule eap_mschapv2 to process data
(15904) eap: Sending EAP Success (code 3) ID 10 length 4
(15904) eap: Freeing handler
(15904)       [eap] = ok
(15904)     } # authenticate = ok
(15904)   # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(15904)     post-auth {
(15904) sql: EXPAND .query
(15904) sql:    --> .query
(15904) sql: Using query template 'query'
(15904) sql: EXPAND INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( '%{SQL-User-Name}', '%{%{User-Password}:-%{Chap-Password}}', '%{reply:Packet-Type}', '%S')
(15904) sql:    --> INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', '', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:18:07')
(15904) sql: Executing query: INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', '', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:18:07')
(15904) sql: SQL query returned: success
(15904) sql: 1 record(s) updated
(15904)       [sql] = ok
(15904)       if (0) {
(15904)       if (0)  -> FALSE
(15904)     } # post-auth = ok
(15904) } # server inner-tunnel
(15904) Virtual server sending reply
(15904)   Tunnel-Type = VLAN
(15904)   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15904)   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15904)   Aruba-User-Vlan = 4
(15904)   Framed-Protocol = PPP
(15904)   MS-MPPE-Encryption-Policy = Encryption-Allowed
(15904)   MS-MPPE-Encryption-Types = RC4-40or128-bit-Allowed
(15904)   MS-MPPE-Send-Key = 0x20fabc726bb76c44546ee2b133a5a039
(15904)   MS-MPPE-Recv-Key = 0x9df883f3c8e6f08521cca94374084ebb
(15904)   EAP-Message = 0x030a0004
(15904)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15904) eap_peap: Got tunneled reply code 2
(15904) eap_peap:   Tunnel-Type = VLAN
(15904) eap_peap:   Tunnel-Private-Group-Id = "84"
(15904) eap_peap:   Tunnel-Medium-Type = IEEE-802
(15904) eap_peap:   Aruba-User-Vlan = 4
(15904) eap_peap:   Framed-Protocol = PPP
(15904) eap_peap:   Service-Type = Framed-User
(15904) eap_peap:   MS-MPPE-Encryption-Policy = Encryption-Allowed
(15904) eap_peap:   MS-MPPE-Encryption-Types = RC4-40or128-bit-Allowed
(15904) eap_peap:   MS-MPPE-Send-Key = 0x20fabc726bb76c44546ee2b133a5a039
(15904) eap_peap:   MS-MPPE-Recv-Key = 0x9df883f3c8e6f08521cca94374084ebb
(15904) eap_peap:   EAP-Message = 0x030a0004
(15904) eap_peap:   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15904) eap_peap: Got tunneled reply RADIUS code 2
(15904) eap_peap: Tunneled authentication was successful
(15904) eap_peap: SUCCESS
(15904) eap: Sending EAP Request (code 1) ID 11 length 46
(15904) eap: EAP session adding &reply:State = 0x289e91c121958855
(15904)     [eap] = handled
(15904)   } # authenticate = handled
(15904) Using Post-Auth-Type Challenge
(15904)   Challenge { ... } # empty sub-section is ignored
(15904) session-state: Saving cached attributes
(15904)   TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15904)   TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15904) Sent Access-Challenge Id 20 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15904)   EAP-Message = 0x010b002e1900170303002319c13e2fff220625d6b8b0b6b94062c0f3475d5799d0803a4427e0e95c03753c74e606
(15904)   State = 0x289e91c121958855ee3fc9064da4dff1
(15904) Finished request
Waking up in 4.6 seconds.
(15905) Received Access-Request Id 21 from 10.80.10.100:54194 to 10.80.9.2:1812 length 269
(15905)   User-Name = "test12"
(15905)   NAS-IP-Address = 10.80.10.100
(15905)   NAS-Port = 0
(15905)   NAS-Identifier = "10.80.10.159"
(15905)   NAS-Port-Type = Wireless-802.11
(15905)   Calling-Station-Id = "606ee82d9a34"
(15905)   Called-Station-Id = "904c81c63c70"
(15905)   Service-Type = Framed-User
(15905)   Framed-MTU = 1100
(15905)   EAP-Message = 0x020b002e1900170303002300000000000000044bfb68fbf65c531a986b7e76e4afa89c6d06e8060ceb8b81f8da6e
(15905)   State = 0x289e91c121958855ee3fc9064da4dff1
(15905)   Aruba-Essid-Name = "TEST-SSID"
(15905)   Aruba-Location-Id = "Aruba-AP-5"
(15905)   Aruba-AP-Group = "wi-fi-aruba"
(15905)   Aruba-Device-Type = "Linux"
(15905)   Message-Authenticator = 0x31fcc58e9a7bad467fc154c4fd2eb429
(15905) Restoring &session-state
(15905)   &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite = "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
(15905)   &session-state:TLS-Session-Version = "TLS 1.2"
(15905) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15905)   authorize {
(15905)     policy filter_username {
(15905)       if (&User-Name) {
(15905)       if (&User-Name)  -> TRUE
(15905)         if (&User-Name =~ / /) {
(15905)         if (&User-Name =~ / /)  -> FALSE
(15905)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ ) {
(15905)         if (&User-Name =~ /@[^@]*@/ )  -> FALSE
(15905)         if (&User-Name =~ /\.\./ ) {
(15905)         if (&User-Name =~ /\.\./ )  -> FALSE
(15905)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))  {
(15905)         if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/))   -> FALSE
(15905)         if (&User-Name =~ /\.$/)  {
(15905)         if (&User-Name =~ /\.$/)   -> FALSE
(15905)         if (&User-Name =~ /@\./)  {
(15905)         if (&User-Name =~ /@\./)   -> FALSE
(15905)       } # if (&User-Name)  = notfound
(15905)     } # policy filter_username = notfound
(15905)     [preprocess] = ok
(15905)     [chap] = noop
(15905)     [mschap] = noop
(15905)     [digest] = noop
(15905) suffix: Checking for suffix after "@"
(15905) suffix: No '@' in User-Name = "test12", looking up realm NULL
(15905) suffix: No such realm "NULL"
(15905)     [suffix] = noop
(15905) eap: Peer sent EAP Response (code 2) ID 11 length 46
(15905) eap: Continuing tunnel setup
(15905)     [eap] = ok
(15905)   } # authorize = ok
(15905) Found Auth-Type = eap
(15905) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15905)   authenticate {
(15905) eap: Expiring EAP session with state 0x289e91c121958855
(15905) eap: Finished EAP session with state 0x289e91c121958855
(15905) eap: Previous EAP request found for state 0x289e91c121958855, released from the list
(15905) eap: Peer sent packet with method EAP PEAP (25)
(15905) eap: Calling submodule eap_peap to process data
(15905) eap_peap: Continuing EAP-TLS
(15905) eap_peap: [eaptls verify] = ok
(15905) eap_peap: Done initial handshake
(15905) eap_peap: [eaptls process] = ok
(15905) eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes
(15905) eap_peap: PEAP state send tlv success
(15905) eap_peap: Received EAP-TLV response
(15905) eap_peap: Success
(15905) eap: Sending EAP Success (code 3) ID 11 length 4
(15905) eap: Freeing handler
(15905)     [eap] = ok
(15905)   } # authenticate = ok
(15905) # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(15905)   post-auth {
(15905)     if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name == request:User-Name)) {
(15905)     if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name == request:User-Name))  -> FALSE
(15905)     update {
(15905)       &reply::TLS-Session-Cipher-Suite += &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite[*] -> 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256'
(15905)       &reply::TLS-Session-Version += &session-state:TLS-Session-Version[*] -> 'TLS 1.2'
(15905)     } # update = noop
(15905) sql: EXPAND .query
(15905) sql:    --> .query
(15905) sql: Using query template 'query'
(15905) sql: EXPAND %{User-Name}
(15905) sql:    --> test12
(15905) sql: SQL-User-Name set to 'test12'
(15905) sql: EXPAND INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( '%{SQL-User-Name}', '%{%{User-Password}:-%{Chap-Password}}', '%{reply:Packet-Type}', '%S')
(15905) sql:    --> INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', '', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:18:07')
(15905) sql: Executing query: INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES ( 'test12', '', 'Access-Accept', '2022-08-03 11:18:07')
(15905) sql: SQL query returned: success
(15905) sql: 1 record(s) updated
(15905)     [sql] = ok
(15905)     [exec] = noop
(15905)     policy remove_reply_message_if_eap {
(15905)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) {
(15905)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message)  -> FALSE
(15905)       else {
(15905)         [noop] = noop
(15905)       } # else = noop
(15905)     } # policy remove_reply_message_if_eap = noop
(15905)   } # post-auth = ok
(15905) Sent Access-Accept Id 21 from 10.80.9.2:1812 to 10.80.10.100:54194 length 0
(15905)   MS-MPPE-Recv-Key = 0xe4910073e6f26f2aa49ad008ee659bc843d078adc9f109c0f1f1842cfcb3df8d
(15905)   MS-MPPE-Send-Key = 0x635e3e1191ec21391f63ce76fe7b2e61c7cff67b6fc79083df69f00b70e4da43
(15905)   EAP-Message = 0x030b0004
(15905)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(15905) Finished request
(15895) Cleaning up request packet ID 11 with timestamp +752665
(15896) Cleaning up request packet ID 12 with timestamp +752666
(15897) Cleaning up request packet ID 13 with timestamp +752666
(15898) Cleaning up request packet ID 14 with timestamp +752666
(15899) Cleaning up request packet ID 15 with timestamp +752666
(15900) Cleaning up request packet ID 16 with timestamp +752666
(15901) Cleaning up request packet ID 17 with timestamp +752666
(15902) Cleaning up request packet ID 18 with timestamp +752666
(15903) Cleaning up request packet ID 19 with timestamp +752666
(15904) Cleaning up request packet ID 20 with timestamp +752666
(15905) Cleaning up request packet ID 21 with timestamp +752666
Ready to process requests
