asminokk Posted February 19, 2022 Posted February 19, 2022 Ни для кого не секрет, что симметры обходятся с аккумуляторами во встроенных блоках довольно паскудно. Держат их на достаточно высоком напряжении без охлаждения. В итоге через два года, а то и раньше, аккумуляторы распухают и превращаются в цветмет. Батарея у нас планируется OpZs внешняя из 62 элементов, с нормальным ручным контролем и обслуживанием. Но симметра без внутренних блоков никак не включается и не работает, вынуждая вставлять внутренние по сути бесполезные блоки, и потом менять их каждые полтора-два года. Появилась идея сэкономить, сделав эмулятор внутреннего батарейного блока. Взять штатный корпус с платой, без аккумуляторов, с некоторыми схемотехническими дополнениями, естественно чем проще, тем лучше. И втыкать его, чтобы симметра думала, что это батарейка. На случай, если требуется отключить внешний аккумулятор, временно вставлять настоящий батарейный блок вместо такой обманки. Вопрос, собственно, как изготовить такой эмулятор. Очевидно, что схема внутри блока знает напряжение на батарее аккумуляторов и ток. Но как использует в разных режимах работы эти данные непонятно. Есть ли у кого сведения, на что обращает внимание мозга симметры как в электрических измерениях аккумуляторов, так и в общении с контроллером в батарейном блоке? Вставить ник Quote
