Иссследую сеть и не понимаю откуда прилетают маршруты на Juniper QFX
Вопрос простой, но прошу отнестись с пониманием, я - чайник в сетях.
Хочу разобраться какой именно из маршрутизаторов сети анонсирует маршрут, ну скажем 172.21.144.0/20.
Есть Cisco 7301 , на нём следующее:
??????>show ip route 172.21.144.0
Routing entry for 172.21.144.0/20
  Known via "bgp ?????", distance 200, metric 20, type internal
  Last update from 172.31.5.186 7w0d ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.31.5.186, from 172.31.5.186, 7w0d ago
      Route metric is 20, traffic share count is 1
      AS Hops 0
172.31.5.186 - это Juniper QFX. Иду на него, там следующее:
??????> show route table vrf-???????.inet.0 172.21.144.0
???????.inet.0: 303 destinations, 303 routes (303 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
172.21.144.0/20    *[OSPF/150] 13w3d 13:21:53, metric 20, tag 0
                    > to 172.31.5.198 via irb.3018
Но 172.31.5.198 это - исходный Cisco 7301. Что же, они его друг другу анонсируют? А откуда тогда вообще этот маршрут изначально прилетает, как это понять?
@Iskatel_S
Для начала:
В 03.12.2021 в 14:31, Iskatel_S сказал:
Known via "bgp
*[OSPF/150]
То, что оно по пути cisco -> jun -> cisco это условно нормально, если в разных vrf.  Предположу, где-то там ещё редистрибуция из одного в другой происходит, а может и route leaking и ещё что-то подобное, надо смотреть конфиги и таблицы для понимания, зачем так сделано
PS: OSPF/150 - на джуне оно ospf external маршрут
Нашёл ответ.
Сначала полез гуглить про редистрибуцию маршрутов и ничего не нашёл, потом решил глянуть полный конфиг циски и увидел, что там есть vrf, и это при том, что "show vrf" ничего не показывает.
  • 1 month later...
А ещё вопрос, на Juniper MX10003 тоже есть vrf, только там они называются logical-system. Как посмотреть какие интерфейсы и вланы в какой logical-system входят, что-то не гуглится?
Edited by Iskatel_S
@Iskatel_S
logical system - это совсем не vrf, это ещё более глубокое разделение (по сути - выходят независимые логические устройства). А более близкий к vrf аналог - это routing instance
show logical-systems ls1 interface
show routing instance ri1 interface
PS: по крайней мере - я так это понимаю
