carver Posted August 4, 2021 Posted August 4, 2021 (edited) есть несколько Ericsson mini-link cn510, инженеры не могут на них попасть. из портов, доступен только telnet, на котором какая-то ругань(лог ниже). ...говорят ранее стояли вторыми в XPIC. кнопку сброса держал, но явно дело не в ней. думаю проблема в логине cli, и его cli_shell, скорее всего CLI логин завязан на какой-то /var, что слетел. наверное и остальное не стартует для CRAFT Shell сталкивался с таким в ATHEME DR5000, там в старых прошивках, тоже забывали запускать fsck при старте. но для bash - admin/root - "паролей/ключей" нет, как и нет саппорта от производителя. может кто сталкивался, как "обнулить/сбросить" и получить доступ ? спасибо. Linux 2.6.18_pro500-R5G04 ((none)) (ttyp0) (none) login: root Password: Login incorrect (none) login: admin Password: Login incorrect (none) login: cli No directory, logging in with HOME=/ CLI may be busy ... [aprint] Failed to get aprint shared memory, errno=13 [aprint] aprint shared mem / semaphore preparation failed [aprint] Failed blocking signals / locking aprint semaphore! SYS:../platform/cmo/cm/src/cli_relay-main.c(61)(FLASH:WARM): Error(111): Sorry, can't connect! [aprint] Failed blocking signals / locking aprint semaphore! [aprint] Message not written to flash: WARM:cli_relay:Error(111): Sorry, can't connect! Edited August 23, 2021 by carver Вставить ник Quote
carver Posted August 23, 2021 Author Posted August 23, 2021 (edited) все еще не решил, кто-то может знает, как активировать/попасть в это PBIST меню ? CN510R2 PBIST ------------- D Display Revision ID S Short RAM Test L Long RAM Test F Firmware Checksum Test M Flash (NOR/NAND) Test Скрытый текст Started NPU... NPU Load Modules ------------------------ Boot: CN510R2 CXC1731963_2-R1A17 Build Date: Apr 22 2013 - 13:17:52(xrserhe) PBIST: CN510R2 CXC1731879_2-R1B02 Build Date: May 15 2014 - 11:14:19(etamjuh) Device tree : CXC 173 5073/1 20130521 Kernel image 0 : CXP 902 0510/2 R7B126 20160224 170722 Kernel image 1 : CXP 902 0510/2 R2K12 20150319 175853 ----------------------------------------- Started NPU... CN510R2 PBIST ------------- D Display Revision ID S Short RAM Test L Long RAM Test F Firmware Checksum Test M Flash (NOR/NAND) Test U User IO Test X Front Panel Test I SPI controller Test P Power Management Test T Temperature Sensor Test N Ethernet Test Q LIU acknowledge Test C Load and test FPGA K USB connection test R Real Time Clock Test E E1 traffic test Y Test HARAKIRI# V Test Board Reset B OCXO Test O SmartCard Commands G Erase Image J Start U-BOOT H Load files * Autoload programs PBIST> H Load via TFTP (auto mode) / Toggle edit/auto mode 0 Change TFTP settings 1 PBIST 2 Script 3 BOOT 4 IMAGE0 5 IMAGE1 6 U-BOOT 7 FDT 8 FPGA 9 Exit ну и лог с консоли, для гугла Скрытый текст Started NPU... NPU Load Modules ------------------------ Boot: CN510R2 CXC1731963_2-R1A17 Build Date: Apr 22 2013 - 13:17:52(xrserhe) PBIST: CN510R2 CXC1731879_2-R1B02 Build Date: May 15 2014 - 11:14:19(etamjuh) Device tree : CXC 173 5073/1 20130521 Kernel image 0 : CXP 902 0510/2 R7B126 20160224 170722 Kernel image 1 : CXP 902 0510/2 R2K12 20150319 175853 ----------------------------------------- Start kernel from Active bank: image 0 now... [ 0.000000] Using MPC832x based NPU/CN board machine description [ 0.000000] Linux version 3.10.75-R1B02-rt80 (mwtnmgr@eselnlx1738) (gcc version 4.7.0 (MontaVista Linux G++ 4.7-150727093217) ) #1 PREEMPT RT Thu Jan 28 15:47:52 CET 2016 setup_arch: bootmem mpc832x_npu_setup_arch() arch: exit [ 0.000000] bootconsole [udbg0] enabled [ 0.000000] MPC832x CN210 R2 (MPC8323ERDB based) [ 0.000000] NPU West PCI bus: controller = c03dc000, address = [0x80000000 - 0x9fffffff], buses = [0x00 - 0x0f] [ 0.000000] Configuring USB pins [ 0.000000] HAS USB returned 0 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x00000000-0x07ffffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x07ffffff] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 ro console=ttyS0,115200 [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Sorting __ex_table... [ 0.000000] Memory: 125904k/131072k available (3608k kernel code, 5168k reserved, 196k data, 145k bss, 144k init) [ 0.000000] Kernel virtual memory layout: [ 0.000000] * 0xfffdf000..0xfffff000 : fixmap [ 0.000000] * 0xfdef9000..0xfe000000 : early ioremap [ 0.000000] * 0xc9000000..0xfdef9000 : vmalloc & ioremap [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:512 nr_irqs:512 16 [ 0.000000] IPIC (128 IRQ sources) at c9000700 [ 0.000000] clocksource: timebase mult[10000000] shift[23] registered [ 0.000155] pid_max: default: 32768 minimum: 501 [ 0.000472] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.009324] devtmpfs: initialized [ 0.159928] NET: Registered protocol family 16 [ 0.170253] uc_loader: UC loader started mpc83xx_ucode_init [ 0.175920] uc_loader: QE REV ce100001, core 80670011 80840011 fdefe000 [ 0.182517] uc_loader: LoadUCodePatch UC size 4084 [ 0.187627] uc_loader: LoadUCodePatch UC compare done. [ 0.192740] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02100=c00003e5 [ 0.198314] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02104=c0000518 [ 0.203888] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02108=0 [ 0.208862] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf0210c=0 [ 0.213836] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02110=0 [ 0.218810] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02114=0 [ 0.223784] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf02118=0 [ 0.228759] uc_loader: LoadUCodePatch REG fdf021f0=20800000 [ 0.235686] PCI: Probing PCI hardware [ 0.239256] PCI: I/O resource not set for host bridge /localbus@ff405000/pci-west@0xf0040000 (domain 0) [ 0.249241] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.253262] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0x9fffffff] [ 0.260060] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 0.302504] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.314351] Switching to clocksource timebase [ 0.327298] NET: Registered protocol family 2 [ 0.333991] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.341132] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 24576 bytes) [ 0.347635] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.354036] TCP: reno registered [ 0.357209] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.363167] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.370116] NET: Registered protocol family 1 [ 0.375404] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.381204] RPC: Registered udp transport module. [ 0.385834] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.390466] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.400695] mpc8xxx_wdt: WDT driver for MPC8xxx initialized. mode:reset timeout=65535 (8589 jiffies, 34 seconds) [ 0.422417] Seems like legacy loclabus, skipping elbc init steps! [ 0.513806] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) B) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.528516] msgmni has been set to 245 [ 0.532360] io scheduler noop registered (default) [ 0.563094] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled [ 0.574613] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xff404500 (irq = 16) is a 16550A [ 0.581429] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.581429] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 0.593892] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xff404600 (irq = 17) is a 16550A [ 0.603775] Freescale QUICC Engine UART device driver [ 0.608976] ucc-uart: could not register UART driver [ 0.617250] Trying ONFI probe in 16 bits mode, aborting ! [ 0.622871] ONDIE ECC detected [ 0.625976] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xca (Micron NAND 256MiB 3,3V 16-bit), 256MiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 0.638069] Scanning device for bad blocks [ 0.940219] Found name: 0x70000000.flash, size: 0x10000000, erasesize: 0x20000, writesize: 0x800, oobsize: 0x40. [ 0.950468] boot_info = 0x000000e3 [ 0.954223] rootfsoffset from drb is 0x3dd000 [ 0.958626] read kernsize: 0x3dc230 [ 0.962150] FLASH WARN: rootFSoffset updated [ 0.966476] Root FS offset is 0x003dc23c bytes = 7ba pages = 1f blocks [ 0.974284] Creating 4 MTD partitions on "0x70000000.flash": [ 0.980049] 0x000000000000-0x0000003e0000 : "Header/Kernel (R/O)" [ 0.989896] 0x0000003e0000-0x000004000000 : "Root Disk (R/O)" [ 0.999498] 0x000004000000-0x000008000000 : "Root Disk (R/W)" [ 1.009208] 0x000008000000-0x000010000000 : "Util (R/W)" [ 1.019982] NPU-NOR:0x00800000 at 0x60000000 [ 1.025275] NOR flash on NPUs (8MB): Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000001 Chip ID 0x000c01 [ 1.036427] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 [ 1.041635] Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3. [ 1.046754] number of CFI chips: 1 [ 1.051550] Creating 4 MTD partitions on "NOR flash on NPUs (8MB)": [ 1.057896] 0x000000000000-0x000000200000 : "Boot/PBIST (R/O)" [ 1.067386] 0x000000200000-0x000000400000 : "U-Boot/Env (R/O)" [ 1.077000] 0x000000400000-0x000000600000 : "Spare (R/O)" [ 1.086186] 0x000000600000-0x000000800000 : "Crash (R/W)" [ 1.097982] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.105010] ucc_geth_driver: QE UCC Gigabit Ethernet Controller [ 1.111360] ucc_geth_driver: UCC2 at 0xff503000 (irq = 34) [ 1.119456] PPP generic driver version 2.4.2 [ 1.123848] ML-PPP with MiniLink TN adaptation [ 1.129623] PPP Deflate Compression module registered [ 1.135352] qe_udc_probe [ 1.137959] soc_type: 1 [ 1.141615] fsl_qe_udc ff5006c0.usb: QE USB controller initialized as device [ 1.149404] g_ether gadget: using random self ethernet address [ 1.155424] g_ether gadget: using random host ethernet address [ 1.163196] usb0: MAC 9a:43:50:46:83:84 [ 1.167164] usb0: HOST MAC 6e:30:72:97:86:e8 [ 1.171657] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008 [ 1.178333] g_ether gadget: g_ether ready [ 1.182494] fsl_qe_udc ff5006c0.usb: fsl_qe_udc bind to driver g_ether [ 1.192154] mpc-i2c ff403000.i2c: timeout 1000000 us [ 1.200924] TCP: cubic registered [ 1.208699] NET: Registered protocol family 10 [ 1.217118] NET: Registered protocol family 17 [ 1.226577] TCP: TFO aes cipher alloc error: -2 [ 8.621854] jffs2: notice: (1) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found. [ 8.638251] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:1. [ 8.647699] devtmpfs: mounted [ 8.652142] Freeing unused kernel memory: 144K (c0362000 - c0386000) INIT: version 2.88 booting Starting Bootlog daemon: bootlogd. Setting up USB DHCP [ 12.214504] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 12.280935] nf_conntrack version 0.5.0 (1969 buckets, 7876 max) [ 12.444369] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready Configuring network interfaces... done. Wed Feb 17 15:29:00 UTC 2016 Starting syslog-ng:. Starting flogd: [ OK ] Starting segfaultd: [ OK ] INIT: Entering runlevel: 3 Starting BDMOD: [ OK ] Starting CHKERNEL: [ OK ] Starting CH: [ OK ] Starting KUTIL: [ OK ] Starting SPI-DRV: [ OK ] BACKPLANE=CN NPUTYPE=CN510R2 NPUROLEPROTECTION=PROTECTIVE NPUROLEBUS=SLAVE NPURAM=126048 kbytes KERNEL_VERSION=3.1 Starting FPGA_LOAD: NPUTYPE=CN510R2 Starting FPGA Loader TDM CN510R2 [ OK ] [ OK ] Starting ntpd: done Resetting xinetd Restarting internet superserver: xinetd. Config TFTP: [ OK ] Starting protection driver: [ OK ] Removing start and kill scripts cp: can't stat '*xinetd.*': No such file or directory cp: can't stat '*ipr.*': No such file or directory cp: can't stat '*hotfix2.*': No such file or directory cp: can't stat '*tnipc_dp-ip-client.*': No such file or directory cp: can't stat '*hotfix2.*': No such file or directory cp: can't stat '*tnipc_dp-ip-client.*': No such file or directory [ OK ] Installing the RTC device driver: [ OK ] System time: Mon Jan 3 23:57:31 2000 0.000000 seconds Starting User I/O module: [ OK ] Starting PS: [ OK ] MLHC is supported by NERD on this NPUTYPE: CN510R2 This NPUTYPE (CN510R2) can not handle MLHC in MMUs Starting MLHCH: PPC_ipclib::Ipc_receive: No such file or directory [ OK ] Starting PLH: [ OK ] Config TFTP: [ OK ] Reseting xinetd Restarting internet superserver: xinetd. Loading SPI_DD: (already installed) [ OK ] Starting WDKICKER: [ OK ] Protection mode is 1+1 Slave. TnIpc started: TnIpc: [ OK ] Npudd: [ OK ] ip-relay: [ dont start here ] INIT: Switching to runlevel: 4 INIT: Sending processes the TERM signal Starting ip-relay: [ OK ] Starting PADS: PADS: Banks: /dev/mtd0 (active), /dev/mtd2 (passive) [ OK ] Starting SPI IP Client:[ OK ] Loading EOP: [ OK ] ///\ __///\ /\\\__ /\\\ ///\\( )/\\\ D'Bug Interface ///\( )//\\\ /// OO \\\ /// OO \\\ Line: console Time: 23:57:37 User(s): 0 freescale-83xx login: ///\ __///\ /\\\__ /\\\ ///\\( )/\\\ D'Bug Interface ///\( )//\\\ /// OO \\\ /// OO \\\ Line: console Time: 23:58:12 User(s): 0 freescale-83xx login: cli Password: Login incorrect freescale-83xx login: Edited August 23, 2021 by carver Вставить ник Quote
carver Posted September 5, 2021 Author Posted September 5, 2021 решил. в eeprom было записано 0x01 - режим "SLAVE". сменил на "0x00" - MASTER или сразу на 0x02 "STANDALONE" - доступ появился. может в кого еще есть прошивка на CN510 ? у меня есть такие CXP9020510_102_R2B11 CXP 902 0510/102 R2B11 (20140422) // 102 HW model ??? CXP9020510_102_R5B114 CXP 902 0510/102 R5B114 (20150313) // 102 HW model ??? CXP9020510_1_R4C03 CXP 902 0510/1 R4C03 (20120116) // no RF FW CXP9020510_1_R4E06 CXP 902 0510/1 R4E06 (20120516) // no RF FW CXP9020510_2_R2B11 CXP 902 0510/2 R2B11 (20140422) // no RF FW CXP9020510_2_R2F08 CXP 902 0510/2 R2F08 (20140919) CXP9020510_2_R2H02 CXP 902 0510/2 R2H02 (20150209) CXP9020510_2_R2K12 CXP 902 0510/2 R2K12 (20150319) CXP9020510_2_R7B126 CXP 902 0510/2 R7B126 (20160224) но еще интересует CXP9020510_1_R4H01 CXP 902 0510/1 R4H01 Вставить ник Quote
