Подключение keenetic lite 3 в режиме ТД к Mikrotik hap ac2
Уже писал на 4pda, там сослались, что с микротиком возможно что-то, сказали написать в ветку по микротам. Итак, решил кинетик использовать, как точку доступа по проводу в другом помещении (микротик основной роутер, на нем ТД отключаю). Переключатель включил, сделал точкой доступа, устройства все подключились, все работает. Но с 3 проблема. Соновское реле, выключатель света и ещё погодный датчик. А проблема в том, что реле и выключатель, отваливаются от точки, рандомно каждые 2-10 минут. В логах сообщение: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(18:67:64:7a:82:33) had disassociated (reason: STA is leaving or has left BSS). На микротике только dhcp1 deassigned 192.168.1.48 from 2A:3A:A8:4F:3F:F7 dhcp1 assigned 192.168.1.48 to 2A:3A:A8:4F:3F:F7
Погодный датчик, перестает отправлять данные, на narodmon. Хотя, сам не отваливается и доступен. Как только возвращаю обратно, микротик делаю ТД - все работает нормально.
Что делал. Игрался с настройками на кинетике, каналы и авто переключение ставил и статикой выставлял, 20/40 на 20, bgn, n, gn, прошивки последняя стейбл, но шил и беттой, менял ssid - все без изменений. На микротике, dhcp сервер, лизу и 5, 30 мин и 1d ставил. Как только кинетик из точки доступа, в режим роутера перевожу - все начинает работать без отвалов. Было подозрение, что еще может с DNSом что-то, но 8ки выставлял на прямую в выдачу по dhcp - без изменений. Заметил еще особенность, когда к микротику релюшки подключены, в Connections, у них по мимо tcp, держатся igmp соединения 255.0.0.1 (Multicast helper: default).  Через кинетик же, просто established, потом 2-10 минут таймаут, last ack и отвал.
У кого какие идеи, что ещё покрутить можно?
Решил. Нашел так, когда Torch включаешь - проблема исчезает. Включенный Allow fast path для бриджей был виновником. После отключения опции, отвалы прекратились.
