eyelezz Posted December 11, 2019 Posted December 11, 2019 Добрый день! Прошу совета! Ситуация следующая, есть несколько АР Huawei AP2050DN, изначально из коробки на всех включен режим fit (режим работы от контроллера АС) Поскольку требовалось просто использовать АР как АР, на всех точках был перенастроен режим: sys ap-mode-switch fat Ситуация изменилась, когда купили контроллер Huawei AC6005, теперь все точки надо перевести в режим fit... [Huawei]ap-mode-switch fit Error: The fit mode does not exist. To switch to the fit AP mode, run the ap-mode-switch fit tftp/ftp/sftp command. Друзья подскажите, я правильно понял что в режим fit перейти требуется загрузить новую прошивку?!( и уже сделать загрузку с нее? Вставить ник Quote
maksim2sergeevich Posted October 27, 2020 Posted October 27, 2020 В 11.12.2019 в 17:22, eyelezz сказал: Добрый день! Прошу совета! Ситуация следующая, есть несколько АР Huawei AP2050DN, изначально из коробки на всех включен режим fit (режим работы от контроллера АС) Поскольку требовалось просто использовать АР как АР, на всех точках был перенастроен режим: sys ap-mode-switch fat Ситуация изменилась, когда купили контроллер Huawei AC6005, теперь все точки надо перевести в режим fit... [Huawei]ap-mode-switch fit Error: The fit mode does not exist. To switch to the fit AP mode, run the ap-mode-switch fit tftp/ftp/sftp command. Друзья подскажите, я правильно понял что в режим fit перейти требуется загрузить новую прошивку?!( и уже сделать загрузку с нее? если точки у тебя, а не установлены удаленно, то проще всего их прошивать в любой режим через uboot Вставить ник Quote
EngelEngel Posted March 13, 2021 Posted March 13, 2021 Чтобы менять режимы fit/fat нужно заливать соответствующий софт и перезагружать точку доступа. Мануал как это делать есть в Upgrade Guide который идет к каждой версии софта. Есть несколько вариантов, наиболее распространенный это через WEB интерфейс или через CLI c заливкой софта по FTP. Вставить ник Quote
maximil66 Posted November 21, 2021 Posted November 21, 2021 В 13.03.2021 в 12:15, EngelEngel сказал: Чтобы менять режимы fit/fat нужно заливать соответствующий софт и перезагружать точку доступа. Мануал как это делать есть в Upgrade Guide который идет к каждой версии софта. Есть несколько вариантов, наиболее распространенный это через WEB интерфейс или через CLI c заливкой софта по FTP. Где брать прошивки физлицам? случайно не знаете Вставить ник Quote
