Приветствую уважаемые!
имеем н-ое количество коммутаторов длинк
возможно ли по snmp (запросом) очистить контейнер с ошибками на порту или на всём коммутаторе?
всем спасибо нашлось
для истории:
DES3028-L2MGMT-MIB.smidb
Type:	OBJECT-TYPE
OID:	1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.12
Full path:	iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-mgmt(11).des30xxSeriesProd(63).des3028(6).swL2MgmtMIB(2).swL2DevMgmt(1).swL2DevCtrl(2).swL2DevCtrlCleanAllStatisticCounter(12)
Module:	DES3028-L2MGMT-MIB
Parent:	swL2DevCtrl
Prev sibling:	swL2DevCtrlIGMPSnooping
Next sibling:	swL2DevCtrlSnmpEnableAuthenTraps
Numerical syntax:	Integer (32 bit)
Base syntax:	INTEGER
Composed syntax:	INTEGER
Status:	current
Max access:	read-write
Value list:	1: normal(1)
2: active(2)
Description:	As the object is set to active, all the statistic counters will be cleared.
If set to normal, do nothing.
