stom Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 Доброго времени суток! Вопрос по указанию соответствия Multicast VLAN и групповых адресов. В конфиге имеем следующее: ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 При вводе команды ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31 добавляется соответствующая запись и конфиг ставиться вот таким ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31, 239.255.0.1 - 239.255.0.254 Подобным образом я могу добавить всего два адреса, при добавлении третьего адреса, кофигуратор принимает команду, но конфиг не меняется, в логах видим нечто подобное: %MCST-CMD: Input 1 multicast IP Address is more than the upper limit of multicast VLAN table(256 entries, 0 left). Если уменьшить диапазон 239.255.0.1 - 239.255.0.254 на один адрес, то есть до 239.255.0.1 - 239.255.0.253, тогда можно добавить еще один адрес в новый диапазон. Вопрос собственно - почему так? По всем мануалам, ограничение количества адресов на группу 255, но ограничение количества групп не видел. Что с этим сделать? Версия прошивки 10.1.0E build 50174 Вставить ник Quote
god_of_ethernet Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 3 часа назад, stom сказал: Доброго времени суток! Вопрос по указанию соответствия Multicast VLAN и групповых адресов. В конфиге имеем следующее: ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 При вводе команды ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31 добавляется соответствующая запись и конфиг ставиться вот таким ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31, 239.255.0.1 - 239.255.0.254 Подобным образом я могу добавить всего два адреса, при добавлении третьего адреса, кофигуратор принимает команду, но конфиг не меняется, в логах видим нечто подобное: %MCST-CMD: Input 1 multicast IP Address is more than the upper limit of multicast VLAN table(256 entries, 0 left). Если уменьшить диапазон 239.255.0.1 - 239.255.0.254 на один адрес, то есть до 239.255.0.1 - 239.255.0.253, тогда можно добавить еще один адрес в новый диапазон. Вопрос собственно - почему так? По всем мануалам, ограничение количества адресов на группу 255, но ограничение количества групп не видел. Что с этим сделать? Версия прошивки 10.1.0E build 50174 как раз таки ограничение на количество групп 255, я вразнобой по 1 добавляю , но не более 255 на OLT Вставить ник Quote
