Уже как месяц читаю форумы, официальную документацию, мануалы, курсы (Спасибо добрым людям, отсыпали), и пока пришел только к этому  .
Ладно, хватит лирики.
Развернут CUBE на CISCO 2951, ios 15.7(3)M. На нем зарегистрировано 3 SIP транка к разным провайдерам. Регистрацию произвожу с помощью tenant.
Код:
voice class tenant 1
  registrar dns:prov1.local:5060 expires 60
  credentials username 1111111password 7 14322405 realm 1.1.1.1
  authentication username XXXXX password 7 15373D0
  timers buffer-invite 10000
  no pass-thru content custom-sdp
voice class tenant 2
  registrar dns:prov2:5060 expires 60
  credentials username 2222222 password 7 04031E09 realm 2.2.2.2
  authentication username XXXXX password 7 154A1E03
voice class tenant 3
  registrar dns:vrov3:5060 expires 60
  credentials username 3333333 password 7 040A1A realm 3.3.3.3
  authentication username XXXXX password 7 08705D5
Вроде все хорошо, регистрируется, звонки идут в обе стороны.
Развернута Софт АТС CUCM (На самом деле совершенно не важно какая, cucm или asterisk). Правилами фильтрации, трансляции, маршрутизации (и все остальные умные слова), настроил что (ПРЕДПОЛОЖИМ) сотрудники из 3 разных отделов закрываются на выходе из софт АТС своим Caller ID. (естественно при звонках в город)
Отдел 1 закрывается номером 111-11-11, который предоставляет 1 оператор.
Отдел 2 закрывается номером 222-22-22, который предоставляет 2 оператор.
Отдел 3 закрывается номером 333-33-33, который предоставляет 3 оператор.
То есть получается что на CUBE, при совершении исходящего вызова, прилетает уже подмененный, окончательный, номер.
На основании данного номера (который прилетает на CUBE) мне и необходимо организовать outgoing dial-peer. Если звонок приходит от номера 111-11-11 то он его отправляет на провайдера 1. И так далее по аналогии.
Я пытался делать это используя answer-address. Но ничего не вышло, т.к. вычитал что answer-address обрабатывается только в входящем dial-peer.
Вот так:
dial-peer voice 200 voip
 description Yxodit na Operatora 1
 answer-address 1111111
 destination-pattern .T
 session protocol sipv2
 session target ipv4:1.1.1.1
 session transport udp
 voice-class codec 1
 voice-class sip tenant 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
authentication username 1111111 password 7 15373D022B3B7
Подскажите пожалуйста, умные и опытные люди, в какую сторону копать. Как можно организовать отправку звонка на конкретный dial-peer зная каким номер закрывается исходящий вызов.
Так же прикладываю интересный лог. В нем видно что с начало выбирается правильный Dial-peer, потом из-за чего-то пропадает Calling Number, потом меняется, и уходит на другой Dial-peer.
P.S.1111111 номер у первого провайдера. 2222222 Ном
ер у второго провайдера. 9999999 куда звоним. Номера естественно заменены, произвожу звонки на реальные номера.
*Oct  2 13:19:37.404: //-1/AF396D800000/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=1111111
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=1111111
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=1
   dest=9999999
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=-1
   cisco-rdnsi=-1
   cisco-redirectreason=-1   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
*Oct  2 13:19:37.404: //-1/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x15A80AE0, Call Info(
   Calling Number=1111111,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
   Called Number=9999999(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=200, Progress Indication=NULL(0), Calling IE Present=TRUE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=253
*Oct  2 13:19:37.404: //-1/AF396D800000/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=1111111(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
   Out: Calling Number=1111111(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed)
*Oct  2 13:19:37.404: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
*Oct  2 13:19:37.404: :cc_get_feature_vsa malloc success
*Oct  2 13:19:37.404:  cc_get_feature_vsa count is 1
*Oct  2 13:19:37.404: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:67057240,feature_id:25
*Oct  2 13:19:37.404: //253/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=1111111(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=User, Passed, Presentation=Allowed),
   Called Number=9999999(TON=Unknown, NPI=Unknown))
*Oct  2 13:19:37.404: //253/AF396D800000/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x161DDBC0
*Oct  2 13:19:37.404: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
   Try with the demoted called number 9999999
*Oct  2 13:19:37.404: //253/AF396D800000/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x16541C1C
   >>>>CCAPI handed cid 253 with tag 200 to app "_ManagedAppProcess_Default"
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/ccCallProceeding:
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
   Outgoing Dial-peer=300, Params=0x16543224, Progress Indication=NULL(0)
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/ccCheckClipClir:
   Out: Calling Number=2222222(TON=Unknown, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed)
   Destination Pattern=.T, Called Number=9999999, Digit Strip=FALSE
   Calling Number=2222222(TON=Unknown, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
   Redirect Number=, Display Info=
   Account Number=1111111, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=AF396D80-0001-0000-0000-00690C074664, Outgoing Dial-peer=300
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-ani=2222222
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=1
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=3
   dest=9999999
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=-1
   cisco-rdnsi=-1
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   Interface=0x15A80AE0, Interface Type=3, Destination=, Mode=0x0,
   Call Params(Calling Number=2222222,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=ISDN, Screening=Network, Presentation=Allowed),
   Called Number=9999999(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
   Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE, Outgoing Dial-peer=300, Call Count On=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, tg_label_flag=0, Application Call Id=)
*Oct  2 13:19:37.408: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
*Oct  2 13:19:37.408: :cc_get_feature_vsa malloc success
GW_CUBE#
*Oct  2 13:19:37.408:  cc_get_feature_vsa count is 2
*Oct  2 13:19:37.408: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:67057016,feature_id:26
*Oct  2 13:19:37.408: //254/AF396D800000/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=3, FlowMode=1
*Oct  2 13:19:37.408: //254/AF396D800000/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x165431D4
*Oct  2 13:19:37.408: //253/AF396D800000/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
*Oct  2 13:19:37.408: //254/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
   Interface=0x15A80AE0, Progress Indication=NULL(0)
GW_CUBE#
*Oct  2 13:19:46.772: //253/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Cause Value=16, Interface=0x15A80AE0, Call Id=253
   Call Entry(Responsed=FALSE, Cause Value=16, Retry Count=0)
*Oct  2 13:19:46.776: //254/AF396D800000/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
   Cause Value=16, Call Entry(Responsed=FALSE, Cause Value=16)
*Oct  2 13:19:46.776: //253/AF396D800000/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=16)
   Cause Value=16, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=16)
*Oct  2 13:19:46.776: //253/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x15A80AE0, Tag=0x0, Call Id=253,
   Call Entry(Disconnect Cause=16, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
   Call Disconnect Event Sent
*Oct  2 13:19:46.776: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
*Oct  2 13:19:46.776: :cc_free_feature_vsa freeing 3FF3650
*Oct  2 13:19:46.776:  vsacount in free is 1
*Oct  2 13:19:46.788: //254/AF396D800000/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=-11, Interface=0x15A80AE0, Tag=0x0, Call Id=254,
*Oct  2 13:19:46.788: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
*Oct  2 13:19:46.788: :cc_free_feature_vsa freeing 3FF3570
GW_CUBE#
*Oct  2 13:19:46.788:  vsacount in free is 0
GW_CUBE#no debug voice ccapi inout
voip ccapi inout debugging is off
