Проблема с отваливанием ONU BDCOM P1501D1
Собственно возникла проблема с онушками 1501 ревизии D1.
Они несколько раз в день самопроизвольно без появления ошибок в логах  начинают одновременно отваливаться от Epon интерфейса, потом регистрироваться и тут же отваливаться и так по кругу в течении минут 20. Если выключить\включить интерфейс Epon то подключаются и какое то время работают и потом опять.
В логах то выглядит так:
Feb 17 04:52:20 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.75da is deregistered on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:22 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.761e is deregistered on EPON0/3:9.
Feb 17 04:52:22 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.712a is deregistered on EPON0/3:8.
Feb 17 04:52:22 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.70a7 is deregistered on EPON0/3:7.
Feb 17 04:52:24 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73c5.86d0 is deregistered on EPON0/3:4.
Feb 17 04:52:25 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.7982 is deregistered on EPON0/3:6.
Feb 17 04:52:26 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.75da is registered on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:26 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.7399.75da is authenticated on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:26 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.75da is deregistered on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:28 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.70a7 is registered on EPON0/3:7.
Feb 17 04:52:28 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.761e is registered on EPON0/3:9.
Feb 17 04:52:28 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.7399.70a7 is authenticated on EPON0/3:7.
Feb 17 04:52:28 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.7399.761e is authenticated on EPON0/3:9.
Feb 17 04:52:28 %OLT: Interface EPON0/3:7's OAM Operational Status: Operational
Feb 17 04:52:28 %OLT: Interface EPON0/3:9's OAM Operational Status: Operational
Feb 17 04:52:29 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.712a is registered on EPON0/3:8.
Feb 17 04:52:29 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.7399.712a is authenticated on EPON0/3:8.
Feb 17 04:52:29 %OLT: Interface EPON0/3:7's CTC OAM extension negotiated successfully!
Feb 17 04:52:29 %OLT: Interface EPON0/3:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Feb 17 04:52:29 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.75da is registered on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:29 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.75da is deregistered on EPON0/3:10.
Feb 17 04:52:30 %OLT: Interface EPON0/3:8's OAM Operational Status: Operational
Feb 17 04:52:30 %OLT: Interface EPON0/3:8's CTC OAM extension negotiated success
и так в течении минут 20, потом прекращают и работают.
Иногда на этих интерфейсах проскакивает вот такие ошибки, расшифровки кода не нашёл:
ctcstack_event.c(683): error private event, onu_id=53, rv=-3
При этом в то же время на этом же Epon интерфейсе  BDCOMы более ранних ревизий и ONU Fora чувствуют себя нормально, не отваливаются и работают.
Все приставки прошиты последней прошивкой отсюда, 10.0.26A.1015, но это не помогло.
Меняли SFP модули, тщательно проверяли физику.
Проблема на двух типах OLT(в принципе других не используем), ниже результаты их sh ver
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 36039
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2016-6-22 15:11:12 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316002326
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
и
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37273
Compiled: 2016-8-18 16:34:23 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.4, Serial num:00315071433
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Ну и show epon interface самой онушки:
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 6001
ONU ID              : 8479.7399.7387
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.26A.1015
Firmware Version    : 0x312e312e3200
Chipset Vendor ID   :
Chipset MODEL ID    : 0x9601
Chipset Revision    : 2
Chipset Date        : 00/00/01
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Есть у кого какие то мысли?
  • 1 month later...
