Туннель поднимается, но трафик в него не уходит, прошу подтолкнуть в чем дело:
Моя сеть 1.1.1.1/32, внешний сервер на котором ipsec 55.55.55.55. Сервер через свой шлюз имеет связность с моей сетью.
Не понятно как дать маршрут, что б трафик начал ходить в тунель, он приходит на сервер и возвращается на свой шлюз по умолчанию.
Centos 7
ip ro
default via 55.55.55.1 dev eth1 proto static metric 100
55.55.55.1/25 dev eth1 proto kernel scope link src 55.55.55.55 metric 100
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.ip_no_pmtu_disc = 1
/etc/strongswan/ipsec.conf
config setup
        charondebug="ike 4, knl 4, cfg 2"    #useful debugs
conn 111
        authby=secret   #  # Auth with PSK ( preshared key )
        left=55.55.55.55
        leftsubnet=1.1.1.1/32
        right=77.77.77.77
        rightsubnet=2.2.2.2/32
        auto=start
        ikelifetime=86400s
        lifetime=3600s
        leftauth=psk
        rightauth=psk
        keyexchange=ikev1
        ike=aes256-sha1-modp1024!
        esp=aes256-sha1-modp1024!
charon.conf
charon {
        load = curl test-vectors aes des sha1 sha2 md5 pem pkcs1 gmp random x509 revocation hmac xcbc cmac ctr ccm gcm stroke kernel-netlink socket-default updown eap-identity
  crypto_test { }
  host_resolver { }
  leak_detective { }
  processor {
    priority_threads {
 start-scripts {}
 stop-scripts {}
 tls {}
 509 {}
 sudo strongswan statusall
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.5.3, Linux 4.4.14, x86_64):
  uptime: 47 minutes, since Sep 28 14:35:25 2017
  malloc: sbrk 1609728, mmap 0, used 514096, free 1095632
  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 2
  loaded plugins: charon acert attr constraints curl curve25519 dhcp dnskey eap-gtc eap-md5 eap-mschapv2 eap-peap eap-tls eap-ttls farp fips-prf gcrypt md4 nonce openssl pgp pkcs12 pkcs8 pubkey rc2 resolve sshkey unity vici xauth-eap xauth-generic xauth-noauth xauth-pam aes des sha1 sha2 md5 pem pkcs1 gmp random x509 revocation hmac xcbc cmac ctr ccm gcm stroke kernel-netlink socket-default updown eap-identity
Listening IP addresses:
  55.55.55.55
Connections:
       tele2:  55.55.55.55...77.77.77.77  IKEv1
       tele2:   local:  [55.55.55.55] uses pre-shared key authentication
       tele2:   remote: [77.77.77.77] uses pre-shared key authentication
       tele2:   child:  1.1.1.1/32 === 2.2.2.2/32 TUNNEL
Security Associations (1 up, 0 connecting):
       tele2[1]: ESTABLISHED 47 minutes ago, 55.55.55.55[55.55.55.55]...77.77.77.77[77.77.77.77]
       tele2[1]: IKEv1 SPIs: 5682a023bef3ac6d_i* 6045e8c8a9beeeb8_r, pre-shared key reauthentication in 22 hours
       tele2[1]: IKE proposal: AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024
       tele2{2}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: cc6da7f7_i 72113648_o
       tele2{2}:  AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/MODP_1024, 3360 bytes_i (56 pkts, 3s ago), 3360 bytes_o (56 pkts, 3s ago), rekeying in 41 minutes
       tele2{2}:   1.1.1.1/32 === 2.2.2.2/32
sudo ip xfrm policy
src 55.55.55.55/32 dst 2.2.2.2/32
        dir out priority 367231 ptype main
        tmpl src 55.55.55.55 dst 194.176.96.4
                proto esp reqid 1 mode tunnel
src 2.2.2.2/32 dst 1.1.1.1/32
        dir fwd priority 367231 ptype main
        tmpl src 77.77.77.77 dst 55.55.55.55
        dir in priority 367231 ptype main
src 0.0.0.0/0 dst 0.0.0.0/0
        socket in priority 0 ptype main
        socket out priority 0 ptype main
src ::/0 dst ::/0
src ::/0 dst ::/0
src ::/0 dst ::/0
src ::/0 dst ::/0
ip route show table 220
Установил leftsubnet ту сеть, которая connected на сервере IPSec. Заработало. Тоесть я пингую с локального адреса хост по ту сторону туннель и он доступен.
Но теперь задача занатить входящий трафик с моей стороны в этот адрес.
-A POSTROUTING -d 2.2.2.2/32 -o eth1 -j SNAT --to-source 1.1.1.1
Но трафик не натится, соответственно не попадает в туннель
