14.1R7.4
Sep 21 13:47:27  MX480 chassisd[1686]: CHASSISD_IPC_CONNECTION_DROPPED: Dropped IPC connection for FPC 3
Sep 21 13:47:27  MX480 chassisd[1686]: CHASSISD_IPC_WRITE_ERR_NULL_ARGS: FRU has no connection arguments fru_send_msg FPC 3
Sep 21 13:47:27  MX480 mib2d[1887]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 1035, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName ge-3/0/0
Sep 21 13:47:27  MX480 mib2d[1887]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 1022, ifAdminStatus down(2), ifOperStatus down(2), ifName pfh-3/0/0.16383
Sep 21 13:47:27  MX480 /kernel: stp_change_idx: stp_forw_state not found for stp_index 85
Sep 21 13:47:27  MX480 /kernel: pfe_listener_disconnect: conn dropped: listener idx=4, tnpaddr=0x13000080, reason: offlined by chassisd
Sep 21 13:47:56  MX480 ppmd[1697]: ppmd_rpm_rpc_build_helper: 232 type 1
Sep 21 13:47:56  MX480 /kernel: pic_listener_connect: conn established: mgmt addr=0x13000080,
Sep 21 13:48:08  MX480 fpc3 RT-HAL,rt_table_add_msg_check,407: unsupported proto DHCP Snooping
Sep 21 13:48:08  MX480 fpc3 RT-HAL,rt_entry_add_msg_check,1885: unsupported proto DHCP Snooping
show chassis fpc
                     Temp  CPU Utilization (%)   Memory    Utilization (%)
Slot State            (C)  Total  Interrupt      DRAM (MB) Heap     Buffer
  0  Online            33     22          0       1024       31         30
  1  Online            33     12          1       1024       32         29
  2  Online            30      9          0       1024       35         29
  3  Online            29      0          0         0         0          0
  4  Empty
  5  Empty
В статус offline не переходит, но при этом один единственный линк падает.
show chassis fpc 3 detail
Slot 3 information:
  State                                 Online
  Temperature                        29
  Total CPU DRAM                   1024 MB
  Total RLDRAM                      256 MB
  Total DDR DRAM                   4096 MB
  Start time:                           2017-09-21 13:47:52 GMT-3
  Uptime:                               5 minutes, 45 seconds
  Max Power Consumption             335 Watts
На особо какую то помощь не рассчитываю, но может кроме JTAG еще что-то можно сделать?
эти сообщения являются следствием того что падает интерфейс , на них можно особо не обращать внимание.
в syslog сообщениях карты должно быть видно если интерфейс падал из-за пропадания сигнала.
По этим логам тоже не видно чтоб карта отваливалась.
P.S. JTAC
2 часа назад, vvertexx сказал:
что-нибудь интересное есть
>request pfe execute command "show syslog messages" target FPC 3
такого нет
1 час назад, orlik сказал:
P.S. JTAC
То есть может быть проблема в одном интерфейсе, странно что uptime карты обнуляется.
Вот так сделал.
 request pfe execute command "show syslog messages" target fpc3
SENT: Ukern command: show syslog messages
GOT:
GOT: [Sep 21 10:49:08.437 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 283, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.459 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 284, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.462 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 285, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.462 LOG: Info] CMXDPC: I-Chip(3) - EZ-Chip SPI4 training completed
GOT: [Sep 21 10:49:08.467 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 286, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.470 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 287, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.472 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 288, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.493 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 280, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.493 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 281, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.493 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 279, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.493 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 282, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.493 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 283, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.546 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 290, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.574 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 290, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.577 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 291, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.579 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 292, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.581 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 293, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.582 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 293, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.583 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 294, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.584 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 294, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.586 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 295, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.588 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 296, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.590 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 297, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.593 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 298, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.593 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 290, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.596 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 299, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.597 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 291, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.598 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 292, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.694 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 293, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.696 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 294, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.697 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 295, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.698 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 295, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.698 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 296, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.699 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 297, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.700 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 298, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:08.701 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 299, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 0 for pfe 0
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 0 for pfe 1
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 0 for pfe 2
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 0 for pfe 3
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 1 for pfe 0
GOT: [Sep 21 10:49:09.458 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 1 for pfe 1
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 1 for pfe 2
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 1 for pfe 3
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 2 for pfe 0
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 2 for pfe 1
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 2 for pfe 2
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 2 for pfe 3
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 3 for pfe 0
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 3 for pfe 1
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 3 for pfe 2
GOT: [Sep 21 10:49:09.459 LOG: Debug] CMXDPC: cmxdpc_fm_hsl2_plane_ctl: Onlining the plane 3 for pfe 3
GOT: [Sep 21 10:49:09.471 LOG: Debug] CMXDPC: Received spare plane mask: f0
GOT: [Sep 21 10:49:09.471 LOG: Debug] CMXDPC: Current plane state on DPC(online mask): f
GOT: [Sep 21 10:49:09.507 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 284, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.507 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 285, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.507 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 286, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 287, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 288, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 290, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 291, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 292, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 293, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 294, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 295, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 296, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 297, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 298, invalidated from pm_db
GOT: [Sep 21 10:49:09.508 LOG: Debug] xeth_ifdconfig: ifd 299, invalidated from pm_db
LOCAL: End of file
GOT:
GOT: [Sep 21 14:57:59.547 LOG: Err] EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT: [Sep 21 14:57:59.548 LOG: Err] EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT: [Sep 21 14:58:03.474 LOG: Info] SYSLOG: 4298 messages lost, message queue overflowed.
GOT: [Sep 21 14:58:10.041 LOG: Err] EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT: [Sep 21 14:58:10.042 LOG: Err] EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT: [Sep 21 14:58:10.043 LOG: Err] EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
GOT:
LOCAL: End of file
Sep 21 17:53:16  MX480 fpc3 EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
Sep 21 17:53:30  MX480 last message repeated 122 times
Sep 21 17:55:30  MX480 last message repeated 985 times
Sep 21 18:03:51  MX480 last message repeated 4078 times
Sep 21 18:03:51  MX480 mib2d[1887]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 1035, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName ge-3/0/0
Sep 21 18:03:51  MX480 fpc3 EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
Sep 21 18:03:54  MX480 last message repeated 23 times
Sep 21 18:03:54  MX480 mib2d[1887]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 1035, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName ge-3/0/0
Sep 21 18:03:54  MX480 fpc3 EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
Sep 21 18:04:00  MX480 last message repeated 54 times
Sep 21 18:04:04  MX480 last message repeated 29 times
Sep 21 18:04:04  MX480 mib2d[1887]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 1035, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName ge-3/0/0
Sep 21 18:04:04  MX480 fpc3 EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
Sep 21 18:04:30  MX480 last message repeated 214 times
Edited by hsvt
1 час назад, hsvt сказал:
корки создаются ? покажите show system core-dumps
и
request pfe execute command "show nvram" target fpc3
1 минуту назад, orlik сказал:
и
-rw-r--r--  1 root  wheel   74708505 Apr 20 19:09 /var/crash/core-ADPC3.gz.core.0
/var/tmp/*core*: No such file or directory
/var/tmp/pics/*core*: No such file or directory
/var/crash/kernel.*: No such file or directory
total files: 1
SENT: Ukern command: show nvram
GOT:
GOT: System NVRAM :
GOT:  32751 available bytes, 6436 used, 26315 free
GOT:  Contents:
GOT: [LOG] chassis_db_set_dpc_simulation: options = 0!!
GOT: [LOG] Set the IP IRI for table #1 to 0x80000013
GOT: [LOG] IPV4 Init: Set the IP IRI to 0x80000013
GOT: [LOG]  otn_priodic ON
GOT: [LOG] RSMON rsmon_msg_thread_init
GOT: [LOG] creating ifstats trace buffer with compile-time requested size of 1048576
GOT: [Dec  5 22:32:56.463 LOG: Emergency] <160>CMLC: Going disconnected; Routing engine chassis socket closed abruptly
GOT: [Feb  3 12:47:55.411 LOG: Emergency] <160>CMLC: Going disconnected; Routing engine chassis socket closed abruptly
GOT:
GOT: System Exception: Vector/Code 0x00200, Signal 11
GOT: Event occurred at: Apr 20 16:08:26.894103
GOT:
GOT: Juniper Embedded Microkernel Version 14.1R7.4
GOT: Built by builder on 2016-02-24 10:11:15 UTC
GOT: Copyright (C) 1998-2016, Juniper Networks, Inc.
GOT: All rights reserved.
GOT: Reason string: "Machine Check"
GOT: Context: Thread (Idle)
GOT: Machine Check address reg 0x00000000, Syndrome 0x80000000
GOT: Machine Check caused by Soft Reset
GOT:   Machine check input pin
GOT:
GOT: Registers:
GOT: R00: 0x0000287c R01: 0x41c63460 R02: 0x41c62d28 R03: 0x00000000
GOT: R04: 0x14702948 R05: 0x00000000 R06: 0x00000012 R07: 0x0000287b
GOT: R08: 0xdda55579 R09: 0x0000287b R10: 0xdda5558b R11: 0x0000287c
GOT: R12: 0x14702936 R13: 0x79dff6cd R14: 0x25aff2c7 R15: 0xa9efdcc3
GOT: R16: 0x1b7f553e R17: 0xbecfdede R18: 0x4eb3b91f R19: 0xb2ff4bff
GOT: R20: 0xff700000 R21: 0x00000001 R22: 0x41c60960 R23: 0x41870000
GOT: R24: 0x41c60960 R25: 0x00000000 R26: 0x00000000 R27: 0x4186a370
GOT: R28: 0x51202020 R29: 0x00000012 R30: 0x00000003 R31: 0x00000000
GOT: MSR: 0x00021200 CTR: 0x00000000 Link: 0x4002efb8 SP: 0x41c63460
GOT:  CR: 0x24002022 XER: 0x20000000 DEAR: 0x00000000 PC: 0x4002f010
GOT: ESR: 0x00000000 K_MSR: 0x00000000
GOT:
GOT: Stack Traceback:
GOT: Frame 01: sp = 0x41c63460, pc = 0x41961eb8
GOT: Frame 02: sp = 0x41c63488, pc = 0x4002f060
GOT: Frame 03: sp = 0x41c63490, pc = 0x400304e0
GOT: Frame 04: sp = 0x41c634e8, pc = 0x4003251c
GOT: Frame 05: sp = 0x41c63518, pc = 0x400381f4
GOT: Frame 06: sp = 0x41c63528, pc = 0x40031fec
GOT:
GOT: [LOG] syslog called with interrupts off (caller pc:0x409cf894)
GOT: [LOG] Dumping core-ADPC3 to 1
GOT: [LOG] syslog called with interrupts off (caller pc:0x409ce770)
GOT: [LOG] Coredump finished!
GOT: [Jul 26 16:05:03.325 LOG: Emergency] <160>CMLC: Going disconnected; Routing engine chassis socket closed abruptly
GOT: [Aug 22 21:39:43.738 LOG: Emergency] <160>CMLC: Going disconnected; Routing engine chassis socket closed abruptly
GOT:
GOT: ROM NVRAM:
GOT:  0 available bytes, 0 used, 0 free
LOCAL: End of file
и заодно в chassisd посмотрите какие есть ошибки
единственное событие за 20е апреля , если время на оборудовании выставлено правильно , то ничего свидетельствующего о перезагрузке карты нет.
chassisd выложите куда-нить
23 минуты назад, orlik сказал:
https://pastebin.com/WUtMiE6V
Усиленно сыпит вот этим изи чипом....
Sep 21 18:17:50  MX480 fpc3 EZ: ezchip_get_srh_msg_from_srhq[3372] get srh msg queue entry1 failed: 0x80001005
Sep 21 18:18:00  MX480 last message repeated 87 times
Sep 21 18:20:00  MX480 last message repeated 976 times
Sep 21 18:30:00  MX480 last message repeated 4880 times
Нашёл только это
Well since nobody has answered this one correctly I guess I'll do it...
The only difference between DPC and DPCE is the size of the microcode on
the EZChip ASIC used for L2 framing (1.5KB vs 6KB instruction space).
Almost no features require the larger microcode space, so you should be
pretty safe... When the DPCs first came out, almost nothing used the
EZChips at all, and even over the last couple years the only thing I've
seen that doesn't like running on the Rev A's is PBB (Provider Backbone
Bridging). Maybe you can get someone from Juniper to provide a more
extensive list, but it's pretty safe to assume that nothing about the
config you mentioned above will be impacted by DPC non-E's at all.
Richard A Steenbergen <ras@e-gerbil.net> http://www.e-gerbil.net/ras
GPG Key ID: 0xF8B12CBC (7535 7F59 8204 ED1F CC1C 53AF 4C41 5ECA F8B1 2CBC)
Edited by hsvt
17 минут назад, hsvt сказал:
ну в целом плохая новость в том что если это не полечится передергиванием карты , то это труп
17 минут назад, orlik сказал:
Пока ребутали только через request, нужно физически переставить попробовать ?
