Добрый день!
Коллеги, имеется следующая коробка
sh platform
Chassis type: ASR1001
Slot      Type                State                 Insert time (ago)
0         ASR1001             ok                    03:02:30
0/0      ASR1001             ok                    03:01:31
R0        ASR1001             ok, active            03:02:30
F0        ASR1001             ok, active            03:02:30
P0        ASR1001-PWR-AC      ok                    03:02:12
P1        ASR1001-PWR-AC      ok                    03:02:11
P2        ASR1001-FANTRAY     ok                    03:02:12
с asr1001-universalk9.03.16.05.s.155-3.s5-ext.bin на борту.
Проблема в следующем, не работает policing на subport-channel
подобную проблему описывали тут
Выход изменить настройки балансировки port-channel load-balancing vlan-manual
И балансировка работает не корректно, например, на одном из интерфейсов полностью упал OUT трафик.
Второй метод это platform qos port-channel-aggregate на сколько я понял он не работает на subport-channel.
Как в там случае добиться корректной балансировки трафика?
  • 4 weeks later...
Балансить ручным прибиванием вланы к физическим портам внутри портченела..
encapsulation dot1Q vlan-id primary member-link secondary member-link
Ну в общем не помогло.
выход
Aggregate GEC QOS" Feature is supported from in XE 3.16.3 & later
Правда вводить команду нужно до создания etherchannel
Edited by unfraget
