Monk Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Две проводных сети. Расстояние 350м. 2 ТД 900АР+, одна в режиме АР другая в режиме wireless client. Антенны 1201. Никаких кабелей и удлиннителей нет. Версии точек С2. Прошивка 3.07 Рассказываю ситуацию. Сделали линк все вроде нормально было. Скорость конечно не супер. Зажали на 1-2 мбита. но реально было порядка 200 кбит не более. Но это хватало для инета удаленному сегменту нашей сети. Даже кино умудрялись скачивать Но в один прекрасный день все пошло наперекосяк. Удаленные точки то пинговались, то нет. Начали смотреть настройки. Очень удивился, когда обнаружил что точки работают на разных каналах, одна на 6-м другая на 13-м канале...И при этом все было более менее. Удивительно! Далее. Начал смотреть логи своей точки (режим АР) обнаружил кучу подключений от сторонних ТД. Включили шифрацию, WEP и поставил фильтр по МАСу. В итоге ничего не помогло. Точки то видят прекрасно друг друга, пинг 2-5 мс обычным пакетом и 16-25мс при -l 1024 , то отваливаются намертво, удаленная ТД не пингуется.Бывает что например 20 пакетов пролетают нормально, а далее идет затык.И ничего не поделаешь. В чем трабл?Подскажите. Точки не паянные, на столе все работало идеально. Эфир как видите не очень чистый, судя по логам порядка 5 сторонних ТД пытались подцепиться ко мне. Сейчас стоит фильтр по МАСу. Вообщем хелп! PS И может посоветуетет. как ПРАВИЛЬНО ставить ТД для объединения двух проводных сетей (на форуме искал, перерыл весь раздел но в итоге внятного объяснения не нашел) Заранее благодарен за ответ. Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 что точки работают на разных каналах, одна на 6-м другая на 13-м канале точки вместе не могут работать на разных частотах, тем более в режиме инфрстркуктууры ( на клиенте канал вообще не ставится, он выбирается автоматом по SSID ) Скорее проблемы конекторы-антены, надо смотреть по сигналу, что в 900+ невозможно. Вобще их лучше сменить и не использовать вне офиса. Вставить ник Quote
Monk Posted May 29, 2005 Author Posted May 29, 2005 Тогда дальше потерзаю, если можно 8-) 1. В какой режим надо ставить точки? 2. Что включать и выключить в настройках 3. Какие ТД лучше поставить: 2000 или 2100 Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 2000 на том-же глюкавом Ti чипсете, что и 900. Однозначно 2100 она на Atheros. Режим лучше на обоих поставить PtP, find bss можно посмотреть кто есть в эфире, а get st посмотреть уровень сигнала. Вставить ник Quote
Guest Posted May 29, 2005 Posted May 29, 2005 Лучше купить что-то типо Dlink2100 или Planet Wap-4000 (по настройкам вообще идентичны :) , по работе шупал только Планету). Затем настроить в режиме моста и избавится от геммороя. Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 уже писали про Wap-4000, урезанная с меньшей флэшью и как следствие под TreadХ вместо нормальной VxWorks. Вставить ник Quote
Guest Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 MaXToP, Я в поиске почитал и не увидел чем хуже TreadХ VxWorks-а Никто в разы скорости больше не показал. И треп о том, что функций меньше в TreadХ которые нужны только adminwireless-у меня не убедил. Вставить ник Quote
Monk Posted June 2, 2005 Author Posted June 2, 2005 Вообщем после испытаний...выяснилось, что надо выставить diversity в выборе антенн.Вытсавили, настройки больше никаких не трогали, и все заработало. И даже канал понялся на 5 мбит, но его зарезали на 1-2. Большой пасиб всем ответившим и давшим совет. ЗЫЖ при случае продам эти точки и купим 2100 Вставить ник Quote
