В продакшене в качестве железок к которым подключаются сервера клиентов стоят Cisco 3560E/3750E
Софт c3560e-universalk9-mz.150-2.SE10a.bin и c3750e-universalk9-mz.150-2.SE10a.bin соответственно
данный софт стоит из за возможности активировать лицензию ipservice (нам нужен vrf из него и всё)
И вот проблема - на всех железках где много клиентов (активных) - мало свободной памяти. 2-4Mb
К примеру самая проблемная:
show proc memory sorted
Processor Pool Total:   49238740 Used:   47065412 Free:    2173328
     I/O Pool Total:    8388608 Used:    5716520 Free:    2672088
Driver te Pool Total:    4194304 Used:     106740 Free:    4087564
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
  0   0   88503924   48829856   34557728          0          0 *Init*
  0   0   76788140   66038664    7180348    9954211    1472786 *Dead*
433   0     909232      10100     807932          0          0 BGP Router
  0   0          0          0     525616          0          0 *MallocLite*
 88   0     845688     282688     493048          0          0 Stack Mgr Notifi
 61   0     370280        600     379840          0          0 EEM ED Identity
283   0     412584      65560     356096          0          0 IP RIB Update
420   0     295132          0     302292          0          0 BGP Task
368   0     265100          0     275260     100548          0 EEM ED Syslog
244   0     793376     446236     273644          0          0 DTP Protocol
265   0     262320          0     269480          0          0 VMATM Callback
  1   0     326676     121056     225360          0          0 Chunk Manager
189   0   50560988   50346176     221972          0          0 HQM Stack Proces
381   0     205172          0     212332          0          0 EEM Server
 18   0     474572     475996     182348          0      42900 Entity MIB API
320   0     274248     643124     172904          0          0 MLDSN L2MCM
 46   0     156408        232     169336      91368          0 Logger
206   0     224376      72600     161496          0          0 Auth Manager
315   0     401556     708808     161404          0          0 IGMPSN L2MCM
183   1   19406020   19249080     150712          0          0 Virtual Exec
144   0     998980     423384     144304     327240          0 CDP Protocol
139   0     689368     769716     133196          0          0 HACL Acl Manager
284   0     117456        232     130384          0          0 MRIB Process
340   0     110796        600     123356          0          0 Crypto IKEv2
 50   0     283300     220064     110440          0          0 IF-MGR control p
242   0    2966324    2796936     104416          0          0 802.1x switch
221   0      86964       1436      98688          0          0 IP ARP Adjacency
410   0      73492       1728      79548          0          0 IP Connected Rou
260   0      71328          0      78488          0          0 Switch Backup In
335   0      65580          0      75652          0          0 BGP I/O
158   0      65812        232      72740          0          0 REP Helper Proc
350   0      48512       3292      70380          0          0 Crypto ACL
при этом маршруты которые железка принимает - только дефаулты и анонсирует свои маршруты. Плюс стоят acl на запрет подмены src ip.
show platform tcam utilization
CAM Utilization for ASIC# 0                      Max            Used
                                            Masks/Values    Masks/values
Unicast mac addresses:                       2268/2268        157/157
IPv4 IGMP groups:                            1072/1072          1/1
IPv4 unicast directly-connected routes:      2048/2048         22/22
IPv4 unicast indirectly-connected routes:    1024/1024         90/90
IPv6 Multicast groups:                       1072/1072         23/23
IPv6 unicast directly-connected routes:      2048/2048          6/6
IPv6 unicast indirectly-connected routes:    1024/1024          9/9
IPv4 policy based routing aces:               500/500          13/13
IPv4 qos aces:                                504/504          11/11
IPv4 security aces:                          1024/1024        125/125
IPv6 policy based routing aces:                20/20            8/8
IPv6 qos aces:                                500/500          10/10
IPv6 security aces:                           512/512          17/17
Стали смотреть и обнаружили. Что на 4х железках больше всего потребляет Dead, а внутри Dead только один процесс потребляет много памяти:
show memory dead totals
               Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor    4A4B34C    49238740    47051764     2186976      766208     1588400
     I/O    6800000     8388608     5716776     2671832     2635680     2637400
Driver te    2C00000     4194304      106744     4087560     4087560     4087560
Dead Proc Summary for: Processor
   PC          Total   Count  Name
0x020FECC0    3024044       1  hulc_flash init
0x02C108A0    3024044       1  hulc_flash init
0x0043CE10     323456      26  Virtual Exec
0x01C1CA18     262320       4  DSensor 32
0x0211B4E0     100220       5  mifs sector buffers
0x020AEB88      71400       1  master cfg mgr init process
0x00F2CB78      65580       1  MRIB route entry
То есть 6 мегабайт утекло в hulc_flash init. Это что за зверь такой? Даже после ребута Cisco мертвая память есть.
При этом такая утечка на 3х 3560E и на одной 3750E. Но на 3750E не критично - там памяти в 2 раза больше
Processor Pool Total:  175383112 Used:   58629236 Free:  116753876
И самое забавное - еще на паре железок такой мертвой памяти нету.
Стоит одна 3750E и одна 3560E.
Processor    4A4B34C    49238696    40197092     9041604     7573800     8379892
     I/O    6800000     8388608     5580428     2808180     2641208     2754576
Driver te    2C00000     4194304          44     4194260     4194260     4194260
   PC          Total   Count  Name
0x021182F0    1924224      96  mifs NAND Secto
0x0043CE10     353600      26  Virtual Exec
0x02103C6C     131412       1  hulc_flash init
На этих железках так же стоят такие же ACL и такие же BGP.
Но тут нету такой активности трафика по мигающим лампочкам на порту. (это единственное что приходит в голову), ткам железки где нету такой мертвой памяти:
Unicast mac addresses:                       2268/2268        116/116
IPv4 unicast directly-connected routes:      2048/2048         37/37
IPv4 unicast indirectly-connected routes:    1024/1024        105/105
IPv6 Multicast groups:                       1072/1072         15/15
IPv6 unicast directly-connected routes:      2048/2048          3/3
IPv6 unicast indirectly-connected routes:    1024/1024          7/7
IPv4 qos aces:                                504/504          22/22
IPv4 security aces:                          1024/1024        114/114
IPv6 qos aces:                                500/500          11/11
Note: Allocation of TCAM entries per feature uses
a complex algorithm. The above information is meant
to provide an abstract view of the current TCAM utilization
кто что знает о мертвой памяти процесса hulc_flash init, как от нее избавится ?
Явно глюк софта. взяли свободную 3560E, поставили последний софт - удалили все конфиги. ребутнули
witch#wr
Building configuration...
[OK]
Switch#show memory dead totals
Processor    4A4B34C    49238696    38832744    10405952     9491680     8379892
     I/O    6800000     8388608     5669480     2719128     2719128     2707704
   PC          Total   Count  Name
0x020FECC0    3010604       1  hulc_flash init
0x02C108A0    3010604       1  hulc_flash init
Дальнейшие тесты показали:
софт: c3560e-universalk9-mz.150-2.SE10a.bin
WS-C3560E-48TD-S V03 - память течет hulc_flash init (проверено на 3 коммутаторах)
WS-C3560E-48TD-S V04 - память течет hulc_flash init (проверено на 1 коммутаторе)
WS-C3560E-48PD-SF V02 - память не течет (проверено на 2 коммутаторах)
софт: c3750e-universalk9-mz.150-2.SE10a.bin
WS-C3750E-24TD-S V05 - память течет hulc_flash init (проверено на 2 коммутаторах)
WS-C3750E-48TD-S V01 - память не течет (проверено на одном коммутаторе)
На всех ставили пустой конфиг со сбросом всего и вся.
В итоге от ревизии зависит - течем не течем. Это так - чтобы была инфа если кто надумает покупать железки.
Но на 3750E всё равно - а вот на 3560E критично.
Если у кого есть 3560E/3750E
наберите show memory dead totals и посмотрите - есть утечка или нет. И скиньте сюда результат с софтом, моделью и ревизией.
Только там написано - Fixed в 2014 году. А у нас прошивка месячной давности.
при чем тут год? там написаны релизы в которых пофикшена, вашего я там в списке не увидел..
Только там указан такой софт который не выпускался для такой железки
https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=280831070&softwareid=280805680
Только 3 версии софта. Да и 12 ставить нельзя - там лицензию за спасибо не активировать.
Сейчас начали покупать 3750E-48 - там проблем не будет.
Edited by artplanet
а зачем ? 3850 же теже деньги стоит.
Вы наверно шутите, WS-C3750E-48TD можно купить за 200$ и где то 60$ доставка в РФ с расторможённой у нас получается. Итого 260$. а 3850 минимум 2500$. В 10ть раз цена различается.
