Всем привет!
вот пытаюсь я весь день состыковать с4948 и sce2020
причем, 4948 45 и 46 портом уже состыкована с одной сце - все работает, трафик ходит
хочу 47 и 48 портом стыкануть со второй сце
сперва скопировал настройки 45 46 портов на 47 48
а порты сце2 сконфигурил так же как и сце1(которая работает)
Но: вижу вот что:
48 порт с4948 смотрит в 3 порт сце
с4948:
do sh int g 1/48
GigabitEthernet1/48 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 001b.0c50.70af (bia 001b.0c50.70af)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
2020:
do sh int gig 0/3
Auto negotiation configured: Enabled
Actual status:
Link is: OFF
Auto negotiation: Enabled
Bandwidth (L1): 1000000 Kbps, Burst-size: 50000 bytes
Traffic side is "subscriber" (default configuration)
Pseudo IP Address: Not Configured
physical mode : 0
почему то линк пишет что в дауне
соответственно 4 порт сце смотрит в микротик с гиговым портом
но ситуация та же - микрот пишет что порт в апе, индикаторы горят, а на сце линк даун, и индикаторы не горят
SCE2000(config)#do show system operation-status
System Operation status is Warning
Description:
1. HW failure due to line feed problem
Port status is:
Link on management port #1 is down
Link on port #1 is down
Link on port #2 is down
Link on port #3 is down
Link on port #4 is down
На сце 2020 все порты в дауне, хотя каждый из портов включен в железку(микрот или с4948), и на этих железках все порты в апе
что можно сделать? может быть какие то особые настройки могут быть в сце?
или может быть ее в самые заводские настройки скинуть?
конфиг с4948:
interface GigabitEthernet1/48
speed nonegotiate
конфиг сце2020:
interface GigabitEthernet 0/3
auto-negotiate
при этом, на состояние линка с4948 не влияет, если на сце прописать
SCE2000(config)#int gig 0/3
SCE2000(config if)#no auto-negotiate
состояние линка:
SCE2000(config)#do sh int g 0/3
Actual status:
Link is: OFF
physical mode : 0
c4948#sh int g 1/48
если смотрим counters, то tx увеличивается(4948 считает что линк стоит) а rx стоит без изменений
Помогите совладать с этим чудом?
Благодарю заранее
Не подскажите что значит "не той системы" ? Тоже столкнулся с подобной проблемой,но у меня линк 3750 <-> SCE <-> 3550.
И ситуация точно такая как у вас.
