ARMADIK Posted October 28, 2016 Posted October 28, 2016 (edited) Народ привет. Решил тут поиграться с организацией доступа к настройкам AudioCodes MP 124, через авторизацию на RADIUS сервере. Понял сервер, прописал clients.conf - client configuration directives # client 1.2.3.4 { secret = FutureRADIUS shortname = audc_device } Добавил AudioCodes VSA dictionary И добавил юзера john Auth-Type := Local, User-Password == "qwerty" Service-Type = Login-User, ACL-Auth-Level = ACL-Auth-SecurityAdminLevel При отправке запроса после ввода пароля и логина отбивает. Если заходить локально через radtest то разрешает. Поснифил пакеты, разница в том что кодес шифрует пароль при отправке. И выдает что то вроде этого Ready to process requests Received Access-Request Id 75 from 10.40.15.193:801 to 10.40.15.60:1812 length 110 User-Name = 'john' User-Password = '\010\250\017`\0211\313\371c\366\360\354\320\004\240%{x+\351\020y|\277\321c\210\360\377\257\327Q\222\263e\345s\\q\026\211lb\352\367\314$\310q\205\355\212B\224\325\371\262\010\036' NAS-IP-Address = 10.40.15.193 NAS-Port-Type = Async Service-Type = Login-User (0) Received Access-Request packet from host 10.40.15.193 port 801, id=75, length=110 (0) User-Name = 'john' (0) User-Password = '\010\250\017`\0211\313\371c\366\360\354\320\004\240%{x+\351\020y|\277\321c\210\360\377\257\327Q\222\263e\345s\\q\026\211lb\352\367\314$\310q\205\355\212B\224\325\371\262\010\036' (0) NAS-IP-Address = 10.40.15.193 (0) NAS-Port-Type = Async (0) Service-Type = Login-User (0) # Executing section authorize from file /etc/raddb/sites-enabled/default (0) authorize { (0) cui.authorize cui.authorize { (0) if ("%{client:add_cui}" == 'yes') (0) Client does not contain config item "add_cui" (0) EXPAND %{client:add_cui} (0) --> (0) if ("%{client:add_cui}" == 'yes') -> FALSE (0) } # cui.authorize cui.authorize = notfound (0) auth_log : EXPAND /var/log/radius/radacct/%{%{Packet-Src-IP-Address}:-%{Packet-Src-IPv6-Address}}/auth-detail-%Y%m%d (0) auth_log : --> /var/log/radius/radacct/10.40.15.193/auth-detail-20161028 (0) auth_log : /var/log/radius/radacct/%{%{Packet-Src-IP-Address}:-%{Packet-Src-IPv6-Address}}/auth-detail-%Y%m%d expands to /var/log/radius/radacct/10.40.15.193/auth-detail-20161028 (0) auth_log : EXPAND %t (0) auth_log : --> Fri Oct 28 13:20:27 2016 (0) [auth_log] = ok (0) [chap] = noop (0) [mschap] = noop (0) eap : No EAP-Message, not doing EAP (0) [eap] = noop Found User-Password == "..." Are you sure you don't mean Cleartext-Password? See "man rlm_pap" for more information (0) [files] = noop (0) [expiration] = noop (0) [logintime] = noop (0) WARNING: pap : No "known good" password found for the user. Not setting Auth-Type (0) WARNING: pap : Authentication will fail unless a "known good" password is available (0) [pap] = noop (0) } # authorize = ok (0) ERROR: No Auth-Type found: rejecting the user via Post-Auth-Type = Reject (0) Failed to authenticate the user (0) Login incorrect (No Auth-Type found: rejecting the user via Post-Auth-Type = Reject): [john/\010\250\017`\0211\313\371c\366\360\354\320\004\240%{x+\351\020y|\277\321c\210\360\377\257\327Q\222\263e\345s\\q\026\211lb\352\367\314$\310q\205\355\212B\224\325\371\262\010\036] (from client AudioCodes port 0) (0) WARNING: Unprintable characters in the password. Double-check the shared secret on the server and the NAS! (0) Using Post-Auth-Type Reject (0) Delaying response for 1 seconds Буду рад советам и ссылкам по теме. Edited October 28, 2016 by ARMADIK Вставить ник Quote
