Добрый день.
На данной железке есть два rs232 порта, распиновка у них немного отличается от стандартной.
Надо заставить их работать в режиме reverse telnet (ssh).
Делал по разным мануалам, в том числе и официальному - максимум чего добился - односторонняя связь.
То что отправяляется с терминала присоединенного по telnet или ssh к соответствующему порту - уходит в serial порт и принимается на другой стороне, а вот на прием ни в какую не работает, какие только конфигурации не пробовал.
Прошивка 15.6Т. Еще есть IR809G - то же самое.
На старых цисках проблем нет, сразу работает в обе стороны без скрипа.
Кто-нибудь настраивал подобное на этой серии?
  • 4 weeks later...
На всякий случай отвечу для других.
Проблема решена. У данной циски несколько особенностей для при работе с Serial портами:
- для проброса портов через Reverse SSH (Telnet) помимо обчного transport in ssh надо поменять encapsulation Relay-... в Async блоке,
- Распиновка портов у 829-й и 809 отличается от всех других цисок, в мануалах есть таблица,
- но в мануле указано что оба порта DTE, по факту Serial0 - DCE, Serial1 - DTE.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
