Всем привет!
Имеется cisco nexus N5K-C5548P.
Стоит задача прокинуть мультикаст из port-ch1 vlan8, в e1/17 vlan666.
Конфиг ниже:
interface port-channel1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 8
speed 1000
mvr-type source
interface Ethernet1/17
switchport access vlan 666
speed 1000
mvr-type receiver
vlan configuration 8
ip igmp snooping version 2
vlan configuration 666
ip igmp snooping querier 10.1.1.1
ip igmp snooping fast-leave
ip igmp snooping query-interval 60
mvr-config
mvr-vlan 8
mvr-group 2XX.3.3.0/24 vlan 8
mvr-group 2XX.3.4.0/24 vlan 8
Эта конструкция заработала. Если хост в e1/17 запрашивает нужную группу, мультикаст подается.
Но далее захотелось выплёвывать мультикаст по статической подписке в e1/17. Не могу понять как это сделать и можно ли вообще?
В случае с pim это бы выглядело так:
ip igmp static-oif 2XX.3.3.135
Но без pim свитч не даёт эту команду ввести:
N5K-C5548P(config)# int vlan 666
N5K-C5548P(config-if)# ip igmp static-oif 2XX.3.3.135
Note: Forwarding of packets on SVI depends on the Layer 2 configuration
PIM should be enabled on interface, command accepted but not effective
Пробовал ещё так:
N5K-C5548P(config)# vlan configuration 666
N5K-C5548P(config-vlan-config)# ip igmp snooping static-group 2XX.3.3.135 interface ethernet 1/17
также не работает...
С помощью PIM такая задача легко реализуема, но на данный момент нет лицензии для свитча для запуска PIM.
Ниже вывод sh ip igmp snooping groups для 2XX.3.3.134 (эта группа работает, её запросил хост) и 2XX.3.3.135 (эту группу пытаюсь статически подписать)
N5K-C5548P# sh ip igmp snooping groups 2XX.3.3.134
Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port, F - Fabricpath core port
Vlan Group Address Ver Type Port list
8 2XX.3.3.134 v2 D Po1 Eth1/17
N5K-C5548P# sh ip igmp snooping groups 2XX.3.3.135
8 2XX.3.3.135 v2 D Po1
666 2XX.3.3.135 v2 S Eth1/17
Если кто настраивал, посоветуйте как лучше сделать.
