catalist Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба с 7604 понятно, спасибо, главный вопрос теперь по резерву! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Загрузил каждый суп по отдельности и снял sh ver скаждого вот что вышло: Первый Cisco CISCO7609-S (M8500) processor (revision 1.0) with 1900544K/131072K bytes of memory. Processor board ID FOXXXXXXX BASEBOARD: RSP720 CPU: MPC8548_E, Version: 2.1, (0x80390021) CORE: E500, Version: 2.2, (0x80210022) CPU:1200MHz, CCB:400MHz, DDR:200MHz, L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Last reset from power-on 1 Virtual Ethernet interface 56 Gigabit Ethernet interfaces 8 Ten Gigabit Ethernet interfaces 3964K bytes of non-volatile configuration memory. 507024K bytes of Internal ATA PCMCIA card (Sector size 512 bytes). Configuration register is 0x8002 Второй Cisco CISCO7609-S (M8500) processor (revision 1.0) with 1900544K/131072K bytes of memory. Processor board ID FOXXXXXX BASEBOARD: RSP720-10GE CPU: MPC8548_E, Version: 3.1, (0x80390031) CORE: E500, Version: 2.2, (0x80210022) CPU:1200MHz, CCB:400MHz, DDR:200MHz, L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Last reset from power-on 1 Virtual Ethernet interface 58 Gigabit Ethernet interfaces 12 Ten Gigabit Ethernet interfaces 3964K bytes of non-volatile configuration memory. 500472K bytes of Internal ATA PCMCIA card (Sector size 512 bytes). Configuration register is 0x2102 На первый взгляд все совпадает и проц и память.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) · Жалоба А вот так выглядит лог загрузки стенбай супервизора (пусть куча хлама не пугает это дебаг включен): rommon 6 > boot disk0: Initializing ATA monitor library... string is disk0:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.122-33.SRE11.bin Initializing ATA monitor library... Stack pointer : 0x40000000 monstack : 0x040088BC monra : 0x00000000 edata : 0x30008640 magic : 0xFEEDFACE memsize : 0x40000000 uncomp_size : 0x08D9DA00 comp_size : 0x08D9DA00 comp_checksum : 0xCC61BDE8 uncomp_checksum : 0xCC61BDE8 CZIP_MEM_BASE : 0x00000000 _end : 0x3000BAA0 Self extracting the image... IOS compressed src copy is : 0x30008654 czip + IOS tar size is :0x00C61E38 czip + IOS Tar image is now :0x30008854 cptr is now :0x3000BBA0 IOS compressed dest copy is : 0x3000BBA0 [OK] image_entry :0x30000000 image_entry :0x30000000 __start : 0x30000000 tar_avail_size is now :0x0813B800 Tar image address is : 0x30C6DBA0 tar_size is : 0x0813B400 cpu type : 0x000000AC uncomp_size : 0x08D9DA00 monstack : 0x040088BC image_info.entry_point = 0x30000000 image_info.section_count = 0x00000004 image_info.monstack = 0x040088BC image_info.monra = 0x00000000 image_info.param0 = 0x00000002 image_info.param1 = 0x00000000 image_info.param2 = 0x00000000 image_info.param3 = 0x00000000 image_info.reg_k0 = 0x30C6DBA0 image_info.reg_k1 = 0x0813B400 Section Index = 0x00000000 source = 0x3000BC94 dest = 0x30000000 bytes = 0x00008000 Section Index = 0x00000001 source = 0x30013C94 dest = 0x30008000 bytes = 0x000007D0 Section Index = 0x00000002 source = 0x30014464 dest = 0x300087D0 bytes = 0x00000010 Section Index = 0x00000003 source = 0x30014474 dest = 0x300087E0 bytes = 0x00C59564 reg_v0: 0x00000000 reg_k0: 0x30C6DBA0 reg_k1: 0x0813B400 tar_start: 0x00000000 tar_size: 0x00000000 Tar image address is : 0x30C6DBA0 tar size is :0x00D0EB3A Tar magic : ustar Tar filename : C2LC memsize : 0x40000000 Tar gid : 035231Tar uncomp_size : 0x00D0EB3A Tar mtime : 12404522531 Tar username : pallavikTar comp_checksum : 0x00001421 Tar group name : buildTar prefix : tar_size in czip : 0x0813B400 Stack pointer : 0x40000000 monstack : 0x040088BC monra : 0x00000000 edata : 0x300087E0 magic : 0xFEEDFACE memsize : 0x40000000 uncomp_size : 0x05218F0C comp_size : 0x00C5954D comp_checksum : 0x81EFE63E uncomp_checksum : 0x0D33804C Compressed IOS src copy is : 0x300087F4 tar_dest is :0x37EBC400 tar_size is :0x0813B400 Compressed IOS dest copy is : 0x37262EB0 Tar src before IOS decompression is : 0x30C6DBA0 Tar dest before IOS decompression is : 0x37EBC400 compressed IOS src is : 0x37262EB0 IOS uncompressed dest copy is : 0x30034240 Self decompressing the image : ############################################################################ [OK] e_shoff : 0x05218D7C e_flags : 0x00000000 e_phnum : 0x00000001 Source elf_hdr->e_shnum = 0x0000000A Setting up to copy ELF section 0x00000001 to image_info section 0x00000000 sh_name = 0x0000000B sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000007 sh_addr = 0x08000000 sh_offset = 0x00000060 sh_size = 0x04000000 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000020 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000003 to image_info section 0x00000001 sh_name = 0x00000019 sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0C000000 sh_offset = 0x04000060 sh_size = 0x01218C5C sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000008 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000004 to image_info section 0x00000002 sh_name = 0x0000001F sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0D218C5C sh_offset = 0x05218CBC sh_size = 0x00000058 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000004 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000005 to image_info section 0x00000003 sh_name = 0x0000002B sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0D218CB4 sh_offset = 0x05218D14 sh_size = 0x0000001C sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000001 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000006 to image_info section 0x00000004 sh_name = 0x00000032 sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0D218CD0 sh_offset = 0x05218D30 sh_size = 0x00000004 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000004 sh_entsize = 0x00000000 sh_type = 0x00000008 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0D218CD8 sh_offset = 0x05218D38 sh_size = 0x000073F4 sh_type = 0x00000008 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x0D2200CC sh_offset = 0x05218D38 sh_size = 0x02371C88 tar file start = 0x0F599D54 cpu type : 0x0000002C uncomp_size : 0x05218F0C monstack : 0x040088BC image_info.entry_point = 0x08000000 image_info.section_count = 0x00000006 image_info.monstack = 0x040088BC image_info.monra = 0x00000000 image_info.param0 = 0x00000002 image_info.param1 = 0x00000000 image_info.param2 = 0x00000000 image_info.param3 = 0x00000000 image_info.reg_k0 = 0x0F599D54 image_info.reg_k1 = 0x0813B400 Section Index = 0x00000000 source = 0x300342A0 dest = 0x08000000 bytes = 0x04000000 Section Index = 0x00000001 source = 0x340342A0 dest = 0x0C000000 bytes = 0x01218C5C Section Index = 0x00000002 source = 0x3524CEFC dest = 0x0D218C5C bytes = 0x00000058 Section Index = 0x00000003 source = 0x3524CF54 dest = 0x0D218CB4 bytes = 0x0000001C Section Index = 0x00000004 source = 0x3524CF70 dest = 0x0D218CD0 bytes = 0x00000004 Section Index = 0x00000005 source = 0x37EBC400 dest = 0x0F599D54 bytes = 0x0813B400 data_size in czip : 0x00008000 bss end of IOS is : 0x0F591D54 Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, c7600rsp72043_sp Software (c7600rsp72043_sp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRE11, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 12-Sep-14 00:46 by prod_rel_team Buffered messages: Queued messages: *Oct 21 17:31:35.923: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. *Oct 21 17:31:35.883: %PFREDUN-6-STANDBY: Initializing as STANDBY processor *Oct 21 17:31:37.559: %SYS-SP-STDBY-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. *Oct 21 17:31:36.127: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output. Firmware compiled 08-Dec-11 14:58 by integ Build [100] *Oct 21 17:31:37.559: %OIR-SP-STDBY-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor System Bootstrap, Version 12.2(33r)SRD5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc. Reading monitor variables from NVRAM Reset reason 0x0 System Reset by Power On. Enabling interrupts Initializing main memory Initializing ATA controller Exiting init C7600-RSP720/RP platform with 2097152 Kbytes of main memory Download Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Download Completed! Booting the image. reg_v0: 0x00000000 reg_k0: 0x04013334 reg_k1: 0x20000000 tar_start: 0x00000000 tar_size: 0x00000000 Tar image address is : 0x04013334 tar size is :0x00000000 Tar magic : Tar filename : memsize : 0x80000000 Tar gid : Tar uncomp_size : 0x00000000 Tar mtime : Tar username : Tar comp_checksum : 0x00000000 Tar group name : 4lTar prefix : tar_size in czip : 0x00000000 Stack pointer : 0x80000000 monstack : 0x0400890C monra : 0x00000000 edata : 0x200087E0 magic : 0xFEEDFACE memsize : 0x80000000 uncomp_size : 0x094FDF2C comp_size : 0x01BBDBE1 comp_checksum : 0x80DDED8F uncomp_checksum : 0x90D62BD2 Compressed IOS src copy is : 0x200087F4 compressed IOS src is : 0x7E439C1C IOS uncompressed dest copy is : 0x20034240 Self decompressing the image : ###################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK] e_shoff : 0x094FDD9C e_flags : 0x00000000 e_phnum : 0x00000001 Source elf_hdr->e_shnum = 0x0000000A Setting up to copy ELF section 0x00000001 to image_info section 0x00000000 sh_name = 0x0000000B sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000007 sh_addr = 0x08000000 sh_offset = 0x00000060 sh_size = 0x08000000 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000020 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000003 to image_info section 0x00000001 sh_name = 0x00000019 sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x10000000 sh_offset = 0x08000060 sh_size = 0x014FDAB8 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000008 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000004 to image_info section 0x00000002 sh_name = 0x0000001F sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x114FDAB8 sh_offset = 0x094FDB18 sh_size = 0x00000058 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000004 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000005 to image_info section 0x00000003 sh_name = 0x0000002B sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x114FDB10 sh_offset = 0x094FDB70 sh_size = 0x00000020 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000001 sh_entsize = 0x00000000 Setting up to copy ELF section 0x00000006 to image_info section 0x00000004 sh_name = 0x00000032 sh_type = 0x00000001 sh_flags = 0x00000003 sh_addr = 0x114FDB30 sh_offset = 0x094FDB90 sh_size = 0x000001C8 sh_link = 0x00000000 sh_info = 0x00000000 sh_addralign = 0x00000004 sh_entsize = 0x00000000 cpu type : 0x0000002C uncomp_size : 0x094FDF2C monstack : 0x0400890C image_info.entry_point = 0x08000000 image_info.section_count = 0x00000005 image_info.monstack = 0x0400890C image_info.monra = 0x00000000 image_info.param0 = 0x00000002 image_info.param1 = 0x00000000 image_info.param2 = 0x00000000 image_info.param3 = 0x00000000 image_info.reg_k0 = 0x04013334 image_info.reg_k1 = 0x00000000 Section Index = 0x00000000 source = 0x200342A0 dest = 0x08000000 bytes = 0x08000000 Section Index = 0x00000001 source = 0x280342A0 dest = 0x10000000 bytes = 0x014FDAB8 Section Index = 0x00000002 source = 0x29531D58 dest = 0x114FDAB8 bytes = 0x00000058 Section Index = 0x00000003 source = 0x29531DB0 dest = 0x114FDB10 bytes = 0x00000020 Section Index = 0x00000004 source = 0x29531DD0 dest = 0x114FDB30 bytes = 0x000001C8 Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRE11, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 12-Sep-14 00:22 by prod_rel_team System Bootstrap, Version 12.2(33r)SRD5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc. C7600-RSP720/SP platform with 1048576 Kbytes of main memory rommon 1 > Со стороны активного супервизора в логах видим такое: 000094: Oct 21 22:26:39: %PFREDUN-SP-6-ACTIVE: Standby processor removed or reloaded, changing to Simplex mode 000095: Oct 21 22:26:39: %OIR-SP-3-PWRCYCLE: Card in module 6, is being power-cycled (Module reset) Изменено 22 октября, 2016 пользователем catalist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Configuration register is 0x8002 Configuration register is 0x2102 Итс ноу гуд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Про регистре я знаю мы пароль сбрасывали, до сброса пароля регистер был такой же как у первого супа но все равно выпадало в роммон дело точно не в этом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Хм нашёл ещё разницу в версиях бутстрапа попробую уровнять вдруг поможет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба уровнял, не помогло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба видимо придется сдаться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikezzzz Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба а так, в порядке бреда, может попробуете иос обновить? что-нибудь из 15.2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба скорее всего порты на суп должны быть одинаковые или оба 10г или без них Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба понятно просто кто то тут писал что прокатывало с разными портами на разных супах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Хм нашёл ещё разницу в версиях бутстрапа попробую уровнять вдруг поможет Роммон, роммон одинаковый? И хи, роммона, там два. Один роомон L2 супервизора и второй - роммон MSFC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) · Жалоба в начале были разные, потом я обновил и уровнял.... А как с посмотреть роммон MSFC? там вроде что то было про remote login или как то так. Изменено 24 октября, 2016 пользователем catalist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба ромоон самого супа виден в sh mod роммон L3 виден в sh ver Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба ок, попробую поглядеть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
