Есть mikrotik rb750Gr2, на нем настроено несколько vrf, в каждой своя подсеть. Необходимо обеспечить управление микротиком (ssh,web,winbox) через один из этих vrf. Насколько я понимаю, управление может осуществляться только с таблицы main. Таким образом, необходимо поднять интерфейс с адресом в таблице main, присвоить его бриджу, а затем обеспечить утечку маршрутов из vrf -> main и обратно. Поиск по проблеме приводит к решению через mangle и через политику маршрутизации. Подскажите как правильно это прописать? Адрес шлюза в vrf 10.220.40.241/29, адрес бриджа 192.168.44.1/24.
Использую mpls, vrf от l3vpn, один из vrf должен быть под управление. Машины из разных vrf друг друга не видят, мне больше и не надо. То что они видят все шлюзы vrf тоже думаю убрать какими-нибудь настройками.
  • 1 year later...
  • 2 months later...
On 31.10.2017 at 3:22 PM, kaist said:
Predator56 а не подскажите какими правилами удалось реализовать? стал пробовать, что-то не хочет никак работать
IP => Routes => Rules => "Add New"
Action  = "Lookup"
Table = "Имя таблицы из которй нужно управлять"
