Товарищи, нужна помощь.
Имеем 6 филиалов с микротиками, у каждого свой транк с телефонными номерами от провайдера.
Провайдер позволяет регистрировать номера только в своей сети. (с других сетей их сип-сервер не роутится)
В головном офисе (микротик) есть астерикс, на который нужно зарегистрировать все номера с филиалов.
Как это сделать? VPN? Можно объяснить как, для тех кто на бронепоезде? :)
все верно, поднимаете туннели до филиалов, далее на микротике в головном офисе прописываете маршруты до SIP серверов через соответствующие туннели
если туннели до филиалов уже существуют, покажите адресацию и адрес SIP сервера на примере одного филиала
/interface l2tp-client> print
Flags: X - disabled, R - running
0  R name="l2tp-to-main-branch" max-mtu=1450 max-mru=1450 mrru=1600 connect-to=X.X.X.X user="BL-DD"
     password="xxx" profile=default-encryption keepalive-timeout=30 use-ipsec=no ipsec-secret=""
     allow-fast-path=no add-default-route=no dial-on-demand=no allow=mschap2
/ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
0   172.16.15.1/16     172.16.0.0      ether2
1 D 192.168.100.53/24  192.168.100.0   ether1-wan
2 D 10.1.100.4/32      10.1.10.4       l2tp-to-main-branch
SIP Server - tel.t-online.de
Микротик в филиале в данный момент за натом. Если будет работать Voip тогда вместо первого рутера будет стоять просто VDSL-Modem и сам микротик будет подключаться через PPPoe
Edited by Kamik
это настройки на микротике в филиале? если да то попробуйте на микротике в головном офисе
/ip route
add dst-address=217.0.23.100 gateway=10.1.10.4
после этого с микротика или любого ПК в сети головного офиса выполнить tracert/traceroute 217.0.23.100 (tel.t-online.de)
будет видно что куда идет или где останавливается
я думаю
add dst-address=217.0.23.100 gateway=10.1.100.4
так проходит через туннель, если с микротика.
с сети внутренней трасерт на 217.0.23.100 не проходит.
1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.0.1
 2     *        *        *     Request timed out.
172.16.0.1 - это ИП микротика в головном.
а сип сервер-то у всех филиалов один :)
получается могу только через один филиал гонять телефонный траффик всех 6ти?
или можно как то разделить?
Edited by Kamik
