Не работае datapaths. Создал отдельный бридж, DHCP, добавил его в datapaths. Но capsman упорно использует локальный(основной бридж), соответственно локальный пул адресов.
datapath не для того предназначен.
вырезка от статьи Построение сети HotSpot на Mikrotik. Настройка CAPsMAN, удаленное конфигурирование точек доступа Wi-Fi
Раздел Datapaths (потоки данных) предназначен для опытных администраторов, он позволяет установить режим обработки данных, а также задавать VLAN.
Существуют 2 основные варианта конфигурирования:
Local Forwarding Mode предполагает обработку данных непосредственно на точке доступа (CAP). Это наиболее распространенный вариант, который подойдет для большинства сетей и позволяет распределить нагрузку, связанную с маршрутизацией между точками доступа.
Client To Client Forwarding Mode реализует обработку данных на контроллере, при этом точка доступа отправляет все данные с беспроводного интерфейса непосредственно на контроллер и уже там производится обработка. На точке доступа беспроводной интерфейс отключается и появляется на маршрутизаторе с CAPsMAN, сам контроллер получает полный доступ к управлению данными. При таком варианте использования существенно повышается нагрузка как на сам контроллер, так и канал между контроллером и точками доступа.
Edited by mafijs
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
