GFORGX Posted July 18, 2016 Posted July 18, 2016 Есть Juniper EX4500 (если надо, скину sh ver). Есть vrf с мультиком, в нем такой маршрут со стримера, ничем не отличающийся от остальных: Group: X.X.X.125 Source: X.X.X.252/32 Upstream interface: vlan.71 Downstream interface list: vlan.275 Join-ы: Instance: PIM.IPTV Family: INET R = Rendezvous Point Tree, S = Sparse, W = Wildcard Group: X.X.X.125 Source: * RP: X.X.X.X Flags: sparse,rptree,wildcard Upstream interface: Local Upstream neighbor: Local Upstream state: Local RP Uptime: 17:50:53 Downstream neighbors: Interface: vlan.275 X.X.X.230 State: Join Flags: SRW Timeout: 198 Uptime: 09:12:24 Time since last Join: 00:00:12 Group: X.X.X.125 Source: X.X.X.252 Flags: sparse,spt Upstream interface: vlan.71 Upstream neighbor: Direct Upstream state: Local Source, Local RP, No Prune to RP Keepalive timeout: 327 Uptime: 06:08:14 Downstream neighbors: Interface: vlan.275 X.X.X.230 State: Join Flags: S Timeout: 193 Uptime: 06:08:14 Time since last Join: 00:00:17 По идее, при первом же пакете с источника должен был быть создан и разослан пирам MSDP SA (роутер является и FHR, и RP одновременно), но именно на эту группу его нет :-( На аналогичную, например, соседнюю X.X.X.126 (с того же стримера) - все окей. Есть идеи, куда копнуть? Что может мешать генерации MSDP SA? Вставить ник Quote
zi_rus Posted July 18, 2016 Posted July 18, 2016 не совсем источник должен зарегистрироваться на RP, а RP уже сгенерирует SA Вставить ник Quote
GFORGX Posted July 18, 2016 Author Posted July 18, 2016 не совсем источник должен зарегистрироваться на RP, а RP уже сгенерирует SA FHR и RP один физический роутер в данном случае. P.S. Это не политики, на import сейчас на время ковыряния стоит политика с last-resort accept. Вставить ник Quote
zi_rus Posted July 18, 2016 Posted July 18, 2016 я просто прокомментировал чтобы было правильное понимание процесса то есть например если у Rp нет ни одного подписчика на группу то она не примет регистрацию, не знаю меняется ли это поведение если есть MDSP пиринги. Я ничего не понимаю в выводе с джуна но судя по всему какие-то подписки на эту группу есть - а они вообще работают, то есть локальным (не msdp) подписчикам поток уходит? Вставить ник Quote
GFORGX Posted July 18, 2016 Author Posted July 18, 2016 а они вообще работают, то есть локальным (не msdp) подписчикам поток уходит? Ага, внутри домена - работают. не знаю меняется ли это поведение если есть MDSP пиринги. Я ничего не понимаю в выводе с джуна но судя по всему какие-то подписки на эту группу есть Независимо от успешной регистрации должно быть сгенерировано SA - по крайней мере, я так это понимаю. Потому что далее роутеры в других доменах только благодаря этому SA могут проверить, есть ли у них подписчики и отправить Join в сторону RP домена источника. Вставить ник Quote
zi_rus Posted July 18, 2016 Posted July 18, 2016 Истина где-то посередине When an RP in a PIM-SM domain first learns of a new sender, e.g., via PIM register messages, it constructs a "Source-Active" (SA) message and sends it to its MSDP peers. то есть да, когда придет первый мультикастовый пакет, то fh router попытается зарегистрировать группу на RP, и как я понимаю, в случае с MSDP, RP должна принять регистрацию независимо от локальных подписчиков потому что их может не быть, но в любом случае должна пройти регистрация, просто потому что если этого не будет то RP не будет знать откуда забирать трафик когда пойдут подписки. А значит фильра может быть два, либо на RP которая фильтрует регистрацию на какие группы ей принимать, либо дальше на MSDP. надо понять какой этап не срабатывает, регистрация, генерация SA или анонсирование этого SA. Тк в пределах домена все работает, значит Rp зарегистрировала группу, и это не проблема rpf раз все группы стримятся с одного адреса. В общем зря я думаю мы тут распинаемся, может бага какая, просто залипло. Пробовали выключить и включить? :) Вставить ник Quote
GFORGX Posted July 18, 2016 Author Posted July 18, 2016 В общем зря я думаю мы тут распинаемся, может бага какая, просто залипло. Пробовали выключить и включить? :) Эта часть безудержного веселья припасена на завтра :-) Вставить ник Quote
