Sanr Posted June 16, 2016 Posted June 16, 2016 кидаю EPG с cherryEPG. Программу беру с epg<тчк>by, поток приходит c 18 PID'ом. Закидываю на мультиплекс, а на телик не доходит. В каком направлении копать? Какие смотреть настройки? Где смотрятся Original Network ID,Transport Stream ID и Service ID? Про Service ID я так понял, что Muxing Setting > Program Muxing > Program detail >Service Identifier, а вот про ON ID и TS ID не понятно Вставить ник Quote
Sanr Posted June 16, 2016 Author Posted June 16, 2016 В PSI/SI Edit захожу, и не вижу PID'a на EIT, хотя он на мультиплекс закинут. Network ID и Transport SID нашел, прописал, но так EPG ни на ТВ не на приставке не заработало. В каком направлении смотреть? Вставить ник Quote
alexaaa Posted June 17, 2016 Posted June 17, 2016 (edited) serviceId originalNetworkId transportstreamId должны быть в конфиге cherryeg строго ваши как мультиплексе nit таблица настроена правильно на emr файл программы передач должен быть в коировке ANSI с текушем периодом времени и serviceId как у вас мы заказываем программу у epgservice.ru 18 pid должен быть в каждом мультиплексе еще надо настроить на emr tod/tdt чтобы раздавался для этого надо прикрутить ntp сервер к emr отправил вам рабочий конфиг cherry в личку могу настроить по удалёнке если хотите Edited June 17, 2016 by alexaaa Вставить ник Quote
Sanr Posted June 17, 2016 Author Posted June 17, 2016 Грохнул все из NIT таблицы(Logical_Channel_Descriptor, Satellite_Delivery_System_Descriptor и Network_Name_Descriptor(Так и не понял, откуда они прилетели)). Прописал все через stream description в который добавил Service_List_Descriptor, Cable_Delivery_System_Descriptor, Logical_Channel_Descriptor. Изменил ONID и TSID на 1. В SDT(Actual) тоже прописал все ID в 1. EPG так и не приходит. Вставить ник Quote
Zuhell Posted June 17, 2016 Posted June 17, 2016 Грохнул все из NIT таблицы(Logical_Channel_Descriptor, Satellite_Delivery_System_Descriptor и Network_Name_Descriptor(Так и не понял, откуда они прилетели)). Прописал все через stream description в который добавил Service_List_Descriptor, Cable_Delivery_System_Descriptor, Logical_Channel_Descriptor. Изменил ONID и TSID на 1. В SDT(Actual) тоже прописал все ID в 1. EPG так и не приходит. Проверьте Network_id в NITa и настройках Cherry (или сайте EPG.by). Он там записан в формате 0хХХХХ, это совершенно другое значение, не то которое вы задавали в настройках портов. Если потоки идут без и не отваливаются, то все будет работать. Вставить ник Quote
