Ставим на дома свичи доступа разных вендоров и масти.
Стараемся не делать гирлянду, но бывает 2 свича в цепочке.
Простейшая схема влан на свич + изоляция портов + аплинки в транке и "трасте" ).
Схема, проверенная многими годами и очень удобная с точки зрения автоматизации конфигурирования и замены этих свичей рядовыми технич. сотрудниками.
И вот тут я с одним новым домом потратил кучу времени, какие только версии не отработал, чего я только не делал )))), мозг взлетел под 100% CPU.
Не работает клиент во 2 свиче в цепочке - хоть убейся.
Пока я уже тупо не прописал явно влан на 1 свиче в цепочке (просто глобально одна команда
vlan 3413
. И всё. Т.е. транковый режим на аплинк портах я оставил и ничего не прописывал больше.
И всё сразу взлетело.
Таким образом промежуточный свич (тоже SNR-S2960-24G) не пропускал VLAN. Причем весьма конкретный (3413), а другие пропускал (ибо схема типовая и работает давно во многих других домах) !
Никто не сталкивался с такой бородой?
(Прошива на самую свежую версию не меняет ситуацию).
Сам себе отвечаю.
Загуглил и внезапно все равно вышел на forum.nag.ru
Был такой вопрос уже 3 года назад.
Вот пруф:
"Пропустить незнакомые вланы через trunk порт"
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=83704
Суть ответа:
switchport trunk allowed vlan all
В итоге: сам лашара - нужно читать мануалы )
P.S. Прикольно тогда по какой логике он пропускает вланы без этой команды (ну да ладно - мне не в лом добавить в шаблон конфига)
о блин, хотел ответить на ваш вопрос, а оказалось все немножко запутаннее...
1. в конфиге, внезапно, нету команды
2. Зато каким-то боком в конце конфига заметил voice-vlan <NNN>
где NNN - это мой проблемный влан, который не пролетал транзитом по аплинк (транк) портам
(я сам не мог прописать такую бороду (даю 99,9% :))
3. Еще я нарыл у себя в личной базе знаний старый комент, когда начинал знакомиться со свичами SNR
команда
no vlan ingress enable
отключает фильтрацию vlan на порту,
с дефлотным конфигом , когда такой команды на порту нет, пропускаются только allowed vlan-ы.
Эта команда в конфиге показывается.
Согласен, формулировка не четкая - надо снова делать лабу и разбираться....
Итак, на свежий мозг заново формулирую ситуацию.
Во всем городе гирлянды из свичей доступа SNR 2960 работают без проблем по схеме влан на свич- вланы дальних свичей проходят прозрачно через вланы ближних свичей через аплинк порты, на которых включен trunc режим (по дефолту для всех VLAN.
Это сильно упрощает настройку свичей (не нужно прописывать явно транзитные вланы).
И вот появилась комбинация вланов, которая не работает.
Обновление прошивки не помогает,
switchport trunk allowed vlan all - не помогает
switchport trunk allowed vlan X, где X - транзитный влан - не помогает
no vlan ingress enable - не помогает.
Помогает только явное прописывание транзитного влана на свиче
vlan X,Y,Z
(что усложняет жизнь при добавлении свчией в гирлянду)
Вот типовой конфиг свича доступ, который работает
(кроме случая, когда свич c влан 3413 подключен через свич с влан 3412)
vlan 152 - это влан управления.
Аплинк порт = 25
service password-encryption
hostname V022
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
authentication logging enable
username admin privilege 15 password 7 bla-bla-bla
authentication line console login local
authentication ip access-class cli_acl in
service dhcp
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 3413
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
loopback-detection interval-time 10 3
loopback-detection control-recovery timeout 30
vlan 1;152;3413
ip access-list standard cli_acl
 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit host-source 10.10.152.254
 exit
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 3413
loopback-detection specified-vlan 3413
loopback-detection control block
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 4
Interface Ethernet1/2
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/26
Interface Ethernet1/27
Interface Ethernet1/28
interface Vlan152
ip address 10.10.152.22 255.255.255.0
ip default-gateway 10.10.152.254
ntp enable
ntp server 192.168.10.1
no login
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/28
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/27
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/26
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/24
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/23
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/22
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/21
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/20
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/19
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/18
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/17
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/16
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/15
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/14
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/13
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/12
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/11
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/10
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/9
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/8
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/7
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/6
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/5
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/4
isolate-port group g1 switchport interface Ethernet1/3
end
sh ver
 SNR-S2960-24G Device, Compiled on Mar 11 09:34:33 2016
 CPU Mac f8:f0:82:73:a4:eb
 Vlan MAC f8:f0:82:73:a4:ea
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0142)
 BootRom Version 7.1.3
 HardWare Version 1.0.2
 CPLD Version 1.2
 Serial No.:SW011510F213000716
 Copyright (C) 2016 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 2 weeks, 3 days, 21 hours, 18 minutes
В чём секрет? :)
Офицательный ответ:
На транковом порту по умолчанию пропускаются все созданные vlan, по этому команда switchport trunk allowed vlan all не отображается в конфигурации.
Но для того чтобы трафик проходил в vlan, его надо создать, можно создать сразу все vlan командой "vlan 1-4094"
