Проблема с wi-fi у Nanostation loco m2
Проблема в следующем: Сеть она подымает, но через неё не проходит трафик через wi-fi (даже не пингуется). Как в режиме точки доступа так и в режиме клиента. LAN порт работает и веб интерфейс пускает.
Перепрошивка не помогает. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
wi-fi живой, в режиме ап работает, можно подключиться к ней как с оборудования ubiquiti так и с обычных смартфонов. НО после подключения трафик не идёт и она не пингуется.
Тоже самое происходит если её настроить клиентом, она отлично подключается к базовой станции (у меня Bullet M2 НР), но так же трафик по wi-fi не с неё не на неё не идёт и не пингуется.
Ошибок в настройке точно нет, я сливал с неё конфиг и заливал на другую Nanostation loco m2 и всё прекрасно работает
