Есть весьма крупная сеть со своими доменами, днс-ми, винсами и пр., но с очень ограниченным инетом. В этой сети в подразделении была протянута своя выделенка, куплен свой сервер, выделенка заведена в сетевуху на сервер. У сервера постоянный адрес вида 172.... из адресного пространства сети. Второй интерфейс - вышеупомянутая выделенка. На клиентах данного подразделения в качестве шлюза - данный сервер, т.е. почта по нату работает.
А вопрос вот в чем. В локальной сети есть всякие полезные ресурсы, адреса некоторых из которых в других подсетях - 214.ххх.ххх.ххх например. Как сделать так, чтобы клиенты могли эти общие ресурсы использовать через новый шлюз?. На сервере прописано, что:
route add 214.ххх.ххх.ххх (конкретный адрес) mask 255.255.255.255 шлюз "шлюз основной сети - 172...."
С клиентов трасертом пинг на адрес 214.... через сервер проходит, но по NBT (когда имя компьютера - это ведь NBT?), то открытия не происходит - через некоторое время "сетевой адрес не найден"А если прямо на клиенте прописать такой же маршрут, то все работает.
Можно ли сделать, чтобы через сервер нормально все открывалось?
А если на сервер добавить еще один интерфейс. Группы компьютеров сделать 192.168.0.ххх, а на самом сервере настроить маршрутизацию в "основную" сеть, общие ресурсы работать будут?
Broadcast'ы с именами компьютеров внешней сети не проходят через маршрутизатор. Тебе нужно на маршрутизаторе поднять WINS, например используя Samba, и настроить свои компьютеры на обращение к нему, или каким-нибудь другим образом сделать на маршрутизаторе broadcast relay (пересылку broadcast'ов) из внешней сети в твою сеть.
