Добрый день, подскажите у меня проблема в том что нужно чтобы из vlanов (ether4 vlan 101, ether2 vlan 102) был доступ к отдельной сети на ether5 в которой будет находится сервер, хочется настроить Vlan через switch chip, текущие настройки следующие:
Ether3 мастер порт, на котором vlan 101, 102, ether2, 4 - slave порты, ether5 отдельный порт на на котором будет висеть сервер
interface ethernet switch vlan print:
# SWITCH VLAN-ID PORTS
0 switch2 101
ether3
ether4
switch2-cpu
1 switch2 102
ether2
ether3
switch2-cpu
2 switch2 0
switch2-cpu
ether3
ether4
ether5
interface ethernet switch port print:
# NAME SWITCH VLAN-MODE VLAN-HEADER DEFAULT-VLAN-ID
0 ether1 switch2 disabled leave-as-is auto
1 ether2 switch2 disabled leave-as-is auto
2 ether3 switch2 secure add-if-missing auto
3 ether4 switch2 secure always-strip 101
4 ether5 switch2 disabled leave-as-is auto
5 ether6 switch1 disabled leave-as-is auto
6 ether7 switch1 disabled leave-as-is auto
7 ether8 switch1 disabled leave-as-is auto
8 ether9 switch1 disabled leave-as-is auto
9 ether10 switch1 disabled leave-as-is auto
10 switch1-cpu switch1 disabled leave-as-is auto
11 switch2-cpu switch2 secure leave-as-is auto
порт ether 3 - транк порт, порты 2, 4 порты доступа, нужно чтобы был доступ из вланов на порт 5 в котором будет сервер, помогите пожалуйста разобраться почему пакеты не доходят на ether 5
Edited by FromRome
Надо повесить маскарадинг на пятый порт. Если я все правильно понял, то этого достаточно.
Доступ будет по ip сервера, и только если остальные вланы снабжены ip адресами являющимися шлюзами в своих подсетях
