Добрый день! Очень нужен совет или помощь.
Пытаюсь заставить работать NETflow сенсор на Centos
установил ipt_netflow в iptables.
lsmod | grep ipt_NETFLOW
ipt_NETFLOW 21981 2
modinfo ipt_NETFLOW
filename: /lib/modules/2.6.32-573.18.1.el6.x86_64/extra/ipt_NETFLOW.ko
version: 1.7.1
description: iptables NETFLOW target module
author: <abc@telekom.ru>
license: GPL
srcversion: C9629B8C9C9A586BDA5F174
depends:
vermagic: 2.6.32-573.18.1.el6.x86_64 SMP mod_unload modversions
parm: destination:export destination ipaddress:port (charp)
parm: inactive_timeout:inactive flows timeout in seconds (int)
parm: active_timeout:active flows timeout in seconds (int)
parm: debug:debug verbosity level (int)
parm: sndbuf:udp socket SNDBUF size (int)
parm: hashsize:hash table size (int)
parm: maxflows:maximum number of flows (int)
parm: aggregation:aggregation ruleset (charp)
пытаюсь заставить работать модуль и отправлять трафик на удаленнй коллектор. но не работает а именно на сервере есть интерфейс eth8 на него приходит monitor session с cisco router
нужно все это приобразовать в netflow
сделал следующие:
1. Установил bridge пакет
2. Создал br0
3. Создал dummy0
4. объединил в bridge br0 dummy0 и eth8
brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.72835d6717ce no dummy0
eth8
счетчики трафика счелкают как на eth8 так и на dymmy0
в iptables прописал
-A INPUT -i br0 -j NETFLOW
-A FORWARD -i br0 -j NETFLOW
но трафик упорно не попадает под правила
iptables -L -n -v | grep NETFLOW
0 0 NETFLOW all -- br0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 NETFLOW
Естественно в cat /proc/net/stat/ipt_netflow нет счетчиков (не работает)
если прописать в iptables eth0 (outside сервера) то трафик идет т.е. модуль ipt_NETFLOW работает и в cat /proc/net/stat/ipt_netflow есть счетчики
Подскажите почему не работает с Br0 ??
есть подозрение то как то криво установилась сетевая карта eth8 так как в /etc/sysconfig/network-scripts/ нет файла ifcfg-eth8 при этом для всех остальных файлы есть.
но ifconfig eth8 отображается. Может быт в этом косяк?
Зачем извращаться в bridge если давно есть promisc mode? Bridge trick работает, потому что это всё эксплуатация некоего глюка бриджинга (позволявшего перехватывать пакеты без патчинга ядра), на который может влиять и версия ядра и всякие опции типа http://ebtables.netfilter.org/documentation/bridge-nf.html
Edited by aabc
спасибо за статью. попробовал сделать по
* Solution 1 *
как итог таблица raw в iptables не включается
sysctl net.netflow.promisc=1 вообще не поддерживается. модуль ipt_NETFLOW компилировал с атрибутом ./configure --enable-promisc
* Solution 1 *
Интересно, как вам надо было помочь в этой ситуации?
  • 3 months later...
Добрый день, можно ли как-то сделать агрегацию по назначению netflow.
Например на a.b.c.d/2055 слать как есть, а на x.y.b.c/NNNN слать только агрегированый флоу?
Если нет, не знает ли кто как сделать это сторонними утилитами?
Добрый день, можно ли как-то сделать агрегацию по назначению netflow. Например на a.b.c.d/2055 слать как есть, а на x.y.b.c/NNNN слать только агрегированый флоу?
Сейчас раздваивание происходит на этапе отсылки пакетов. Гораздо позже чем подсчет статистики.
