Помогите со скриптом переключения IpSec
Ребята,прошу помощи со скриптом,не пойму-почему не отрабатывает до конца,пробовал думать с пивом-не помогает ))). В общем картина такая,имеется 2 микротика,на каждом из них по 2 провайдера для резевирования канала IpSec,тоесть при потере основных линков в инет скрипт отключает ненужные IpSec каналы и включает нужные. Скрипт работает,но в случае падения основного канала в инет на обоих микротиках он не включает нужный канал именно на центральном микротике,вот его настройки
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether3-master-local network=192.168.88.0
add address=80.......2/30 disabled=yes interface=ether1-gateway network=80.......0
add address=80.......6/30 interface=ether2-gateway network=80.......4
/ip ipsec peer
add address=80.......10/32 nat-traversal=no secret=12345
add address=80.......14/32 nat-traversal=no secret=12345
/ip ipsec policy
set 0 disabled=yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......10 sa-src-address=80.......2 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......14 sa-src-address=80.......2 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......10 sa-src-address=80.......6 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......14 sa-src-address=80.......6 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
вот сам скрипт
:local PingCount 3
:local Center2 80.......6
:local Center1 80.......2
:local RemoteA 80.......10
:local RemoteB 80.......14
:local StatusA1 [/ping $RemoteA count=$PingCount src-address=$Center1]
:local StatusA2 [/ping $RemoteA count=$PingCount src-address=$Center2]
:local StatusB1 [/ping $RemoteB count=$PingCount src-address=$Center1]
:local StatusB2 [/ping $RemoteB count=$PingCount src-address=$Center2]
:local EnableA1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=no}")];
:local DisableA1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=yes}")];
:local EnableA2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=no}")];
:local DisableA2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=yes}")];
:local EnableB1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=no}")];
:local DisableB1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=yes}")];
:local EnableB2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=6$RemoteB] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=no}")];
:local DisableB2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=yes}")];
:if ($StatusA1>0) do={
$DisableA2;
$DisableB1;
$DisableB2;
delay 2;
:put "A1"
$EnableA1;
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2>0)) do={
:put "A2"
$DisableA1;
$DisableB1;
$DisableB2;
delay 2;
$EnableA2;
:put "A2"
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2=0)&&($StatusB1>0)) do={
:put "B1"
$DisableA1;
$DisableA2;
$DisableB2;
delay 2;
$EnableB1;
:put "B1"
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2=0)&&($StatusB1=0)&&($StatusB2>0)) do={
$DisableA1;
$DisableA2;
$DisableB1;
delay 2;
$EnableB2;
:put "B2"
тоесть когда на центральном микротике остается в работе только интерфейс 80.......6 а на удаленном 80.......14 скрипт должен включить
/ip ipsec policy
yes
но он этого не делает (((
в чем может быть дело?
