Есть у меня комплекты медюков длинк 920T и Planet Ашка, почему так? чтобы длинки ставить в шасси на агрегации а планеты у клиентов(шасси для длинков дешевле).. Так вот.. иногда возникает потребность собрать линк из этих медюков без всяких шасси.
Ставлю планет на свитче, длинк у клиента... и наблюдаю такую картину: на длинке тупит медный порт: гаснет, переходит в 10мбит, не пропускает данные итд.. в общем во все тяжкие.. снимаю этот комплект, собираю в офисе на коленках через оптический патч-все работает- трафик бегает, длинк не тупит..
По оптике все ок, 100%(меняю длинк на др железо все ок, трасса ок)
Не пойму что это такое.. явно дело в длинке.. может кто то сталкивался..
спасибо
одно из двух:
проблема со свитчем в который воткнут длинк конвертер
или
проблема с питанием
одно из двух:
или
проблема с питанием
длинк втыкается клиенту в роутер/комп
про питание думал, менял БП итд, но повторюсь в офисе не стенде все работает.. остается только вариант что именно у клиента траблы с питанием, ибо подобная ситуация была 2 раза у разных клиентов в соседних зданиях.
и как известно у длинка БП не импульсные а трансформаторные.
А что кажет измеритель мощности?
-12 Дб (медюк 100мбит 20км), если воткнуть мощнометр прямо в медюк со стороны агрегации то показывает -10 Дб, с трассой все ок
Повторюсь, глючит медный порт на длинке
ну так проверяйте питание или адаптер
+ медный патчкорд идущий с конвертера
куда он идет не понятно в свитч или в сетевую карту абонента (её тоже надо проверить)
