NanoStationLoco M5 сброс параметров
Всем привет. Есть такая проблема:::::
стоит сеть на основе - точка доступа Ubiquiti Rocket M5 +(NanoStation M5 + IP-камеры Acumen), камеры разных моделей - работает все без проблем. В недавнем времени пришлось доставлять немного камер, выбрали камеры Hikvision. Несколько поставили Ubiquiti NanoStation M5+IP-камера Hikvision DS-2CD2232-I5, прошили под сеть камеры и наники - все работает без проблем.
Несколько точек закупили Ubiquiti NanoStationLoco M5+Hikvision DS-2CD2232-I5, прошили и те и другие, запитали Loco M5, пару секундна конект и все нормально, конект с рокетом м5 - связь держит, только подключаем IP-камеру Hikvision DS-2CD2232-I5, пару секунд и слетает прошивка з Loco M5 по дифолту. Причем пробовали несколько Loco M5, несколько камер, меняли блоки питания, кабеля, прошивали с разными вариантами, отключали кнопку RESET все то же. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ubiquiti NanoStation Loco M5 версия прошивки 5.5.10,
IP-камера Hikvision DS-2CD2232-I5 версия 5.3.0
Помогите кто сталкывался с подобной проблемой.
Edited by m_rys85
Попробуй обжать только несущие пары 1,2,3,6 между блоками питания камеры и точки должно помочь. ну или свитчик какой нибудь воткнуть)) А отключение кнопки ресет на ubnt условно,е также сбрасывается только если ее зажать перед включением!
Edited by subevgen
Пробовали только несущии тоже самое, уже кучу вариантов перепробовали с кабелями, блоками и т. д. Работает только если между ними стоит роутер стоит, свич непомагает, пробовали также Air Grid тоже самое, работает только на NS M5... и еще одно камера может быть подключена и все работает, только Локо конектитца к базе 3-5 ми работает и дефолт. вот такая штука(:
Edited by m_rys85
завтра попробую.. отпишусь спасибо, а что значит порты пробросить?
Если настроишь как роутер то на саму камеру не попадешь. нужно нат включить и port forwarding настроить погугли инструкций полно.
Задача решылась обновлением прошывок Локо и камеры + убрал "ресет" с Локо. Сутки работает. Спасибо за помощь))):)
Edited by m_rys85
