Здравствуйте,
На форуме не нашел подобной темы. Если плохо искал, извините.
Ситуация такая. В доме стоит коммутатор Dlink 3200-26 подключенный от узлового маршрутизатора Cisco оптикой. От Dlnik 3200 в соседний подъезд UTP проводом последовательно подключены 2 Orion A26(100 мбит).
С произвольной периодичностью пропадают пинги на орионы. В то время как пинг пропадает у абонентов соотвественно проскакивает кратковременный лаг.
Прошивки последние, загрузка портов не сильно высокая. Брат близнец SNR-S2950 в таких же условиях работает адекватно. На другом адресе в качестве узлового коммутатора использовал SNR-S2960, ситуация та же.
Где ip коммутаторов:
Dlink 3200 - 192.168.138.27
A26(1)- 192.168.138.213
A26(2)- 192.168.138.232
Пример конфигурации:
no service password-encryption
username admin privilege 15 password 0 password
clock timezone Irk add 9 0
logging 192.168.128.6 level critical
logging 192.168.128.6 facility local2
snmp-server enable
snmp-server securityip 192.168.128.6
snmp-server host 192.168.128.6 v2c public
snmp-server community rw 0 private
snmp-server community ro 0 public
snmp-server enable traps
ip dhcp snooping enable
spanning-tree
spanning-tree mode rstp
loopback-detection interval-time 20 3
loopback-detection control-recovery timeout 120
loopback-detection trap enable
vlan 1;554
mls qos queue algorithm sp
Interface Ethernet1/1
storm-control broadcast 125
storm-control multicast 125
switchport flood-control bcast
no spanning-tree
switchport access vlan 554
loopback-detection specified-vlan 554
loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/24
no spanning-tree
Interface Ethernet1/25
media-type copper
speed-duplex force100-full
mls qos trust dscp
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;554
ip dhcp snooping trust vlan 554
Interface Ethernet1/26
media-type copper
mls qos trust dscp
interface Vlan1
ip address 192.168.138.213 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.138.1
sntp polltime 720
sntp server 192.168.128.6
no login
end
PS. Извините за кривое создание темы, редко на форумы пишу.
Edited by natrox
Добрый день,
1) покажите вывод команды sh cpu-rx protocol all
2) STP на коммутаторе включен специально ? просто в описании не увидел кольец. Если колец нет , проверьте при выключенном STP проблема будет проявляться или нет .
Добрый день,
Отключение стп ничем не помогло. А вот выставление с обоих сторон одинакового скоростного режима ситуацию улучшило. Помню на SNR2950 сталкивался с подобной проблемой. При соединении SNR и Dlink через медные комбо порты линк поднимался только когда с обоих сторон скорость выставить одинаковую. Т.е. на авто они друг друга не понимали. Но там хоть линк не поднимался, а тут он поднимается, но криво.
В общем, собрали стенд тестовый. Поставил Dlink 3200-18 подключенный по 1g, к нему по 100Mb подключили 4 ориона.
Если на одном из свитчей стоит скорость 100Mb-full, а на другом auto то скорость падает до 10Mb. Такое чувство что не может определить нормальную скорость. Соответственно любая нагрузка выливается в полную загрузку магистрали и пропадание пингов как результат. При выставлении одинаковых параметров в двух сторон скорость поднимается до 100Mb.
Итог: Не стоит доверять автоматическому определению скорости)
Edited by natrox
