Добрый день!
Есть работающий CUCME, с абонентами подключенными по SIP & SCCP.
От оператора связи (IP:10.10.1.25)по SIP trunk (---Incoming SIP trunk---) приходит городской номер 7777, подменяется called на 6666 и уходит на IVR.
После выбора номера на IVR, звонок поступает на внутреннего абонента.
Если абонент подключен по SCCP то все нормально, друг друга слышно. Если абонент SIP то в трубке тишина, как будто не установилось RTP соединение.
Для проверки я сделал еще один SIP trunk (---Incoming TEST SIP trunk---) до CUCME установленного на другой площадке и управляемого мною.
Настройки dial-peer тестового транка аналогичны настройкам городского транка.
В случае тестового транка, звонки оригинируемые IVR на SIP или SCCP абонентов проходят без проблем, абоненты слышат друг друга.
Подскажите в каком направлении еще копать?
voice-card 0
 dsp services dspfarm
voice service voip
 address-hiding
 allow-connections h323 to h323
 allow-connections h323 to sip
 allow-connections sip to h323
 allow-connections sip to sip
 no supplementary-service sip moved-temporarily
 no supplementary-service sip refer
 redirect ip2ip
 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 h323
   h245 timeout olc 30
 sip
   registrar server expires max 3600 min 3600
   early-offer forced
voice class codec 104
 codec preference 1 g711alaw
voice register global
 mode cme
 source-address 10.10.2.65 port 5060
 max-dn 10
 max-pool 10
 load 9971 sip9971.9-4-1-9
 load 7945 SIP45.9-4-2-1S
 authenticate register
 timezone 37
 time-format 24
 date-format D/M/Y
 create profile sync 0001392125755439
 network-locale RU
 user-locale RU
voice register dn 1
 number 100
 name SIP-PHONE
 no-reg
voice register pool 1
 id mac 0XYZ.0XYZ.0XYZ
 type 9971
 number 1 dn 4
 dtmf-relay rtp-nte
 username cisco1 password 1cisco1
 no vad
voice translation-rule 14
 rule 1 /^.*$/ /6666/
voice translation-profile sip-in
 translate called 14
application
 service ivrr flash:/ivr/ivr.vxml
 global
   service alternate default
interface Loopback1
 ip address 10.10.0.108 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/1
 description VoIP-Phone
 ip address 10.10.2.65 255.255.255.192
interface GigabitEthernet0/2
 description SIP-Trunk
 ip address 10.10.1.90 255.255.255.0
sccp local GigabitEthernet0/1
sccp ccm 10.10.2.65 identifier 1 version 7.0
sccp
sccp ccm group 1
 bind interface GigabitEthernet0/1
 associate ccm 1 priority 1
 associate profile 4 register transcode-trad
 associate profile 3 register mtp-trans
 associate profile 1 register transcode
 associate profile 2 register cnf-bridge
 keepalive retries 5
 switchover method immediate
 switchback method immediate
 switchback interval 5
dspfarm profile 1 transcode universal
 codec pass-through
 codec g729br8
 codec g729r8
 codec g711ulaw
 codec g711alaw
 codec g729ar8
 codec g729abr8
 maximum sessions 16
 associate application SCCP
dspfarm profile 4 transcode
 codec g729abr8
 codec g729ar8
 codec g711alaw
 codec g711ulaw
 codec g729br8
 codec g729r8
 codec pass-through
 maximum sessions 16
dspfarm profile 2 conference
 codec g711ulaw
 codec g711alaw
 codec g729ar8
 codec g729abr8
 codec g729r8
 codec g729br8
 maximum sessions 5
dspfarm profile 3 mtp
 codec g711ulaw
 maximum sessions hardware 5
 maximum sessions software 5
dial-peer voice 1004 voip
 description ---Incoming SIP trunk---
 translation-profile incoming sip-in
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.10.1.25
 incoming called-number 7777
 voice-class codec 104
 voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/2
 voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/2
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1005 voip
 service ivrr
 destination-pattern 6666
 session target ipv4:10.10.2.65
 incoming called-number 6666
 voice-class sip early-offer forced
 voice-class sip bind control source-interface Loopback1
 voice-class sip bind media source-interface Loopback1
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 1008 voip
 description ---Incoming TEST SIP trunk---
 session target ipv4:10.10.0.137
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
gateway
 timer receive-rtp 1200
sip-ua
 credentials username 7777 password 7 xxxxxxxxxxxxxx realm BroadWorks
 authentication username 7777 password 7 xxxxxxxxxxxxxx
 no remote-party-id
 retry invite 4
 retry bye 2
 retry cancel 2
 retry register 10
 timers register 250
 registrar dns:sip.xyz expires 3600
 sip-server dns:sip.xyz
 connection-reuse
 host-registrar
telephony-service
 sdspfarm units 4
 sdspfarm transcode sessions 32
 sdspfarm tag 1 transcode
 sdspfarm tag 2 cnf-bridge
 sdspfarm tag 3 mtp-trans
 sdspfarm tag 4 transcode-trad
 conference hardware
 no auto-reg-ephone
 max-ephones 50
 max-dn 100
 ip source-address 10.10.2.65 port 2000
 calling-number initiator
 service phone webAccess 0
 service phone backlightIdleTimeout 00:01
 service phone daysBacklightNotActive 1,2,3,4,5,6,7
 service phone videoCapability 1
 service dnis overlay
 service dnis dir-lookup
 timeouts interdigit 4
 timeouts ringin-callerid 20
 cnf-file location flash:
 user-locale RU
 network-locale RU
 load 7945 SCCP45.9-3-1SR2-1S
 load 7965 SCCP45.9-3-1SR2-1S
 time-zone 37
 time-format 24
 date-format dd-mm-yy
 max-conferences 8 gain -6
 call-forward pattern .T
 call-forward system redirecting-expanded
 transfer-system full-consult
 transfer-pattern .T
 secondary-dialtone 0
 login timeout 60
 create cnf-files version-stamp 7960 May 28 2015 15:20:51
Дебаг неудачного звонка через основной SIP trunk
May 29 10:07:47.993 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
INVITE sip:7777@10.10.1.90:5060 SIP/2.0
From: <sip:8888@sip.xyz>;tag=1940650a-13c4-5567f423-aedacca3-6102160
To: "7777 7777" <sip:7777@sip.xyz>
Call-ID: CXC-241-5ae68580-1940650a-13c4-5567f423-aedacca3-27cac392@sip.xyz
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.25:5060;branch=z9hG4bK-c5f463b-5567f423-aedacca3-2f49a619
Supported: 100rel
Accept: application/broadsoft,application/dtmf-relay,application/hook-flash,application/media_control+xml,ap
plication/sdp,multipart/mixed
Max-Forwards: 9
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INFO,INVITE,OPTIONS,PRACK,REFER,NOTIFY
Contact: <sip:8888@sip.xyz:5060;maddr=10.10.1.25;transport=udp>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 256
v=0
o=BroadWorks 161066916 1 IN IP4 10.10.1.25
s=-
c=IN IP4 10.10.1.25
t=0 0
m=audio 22712 RTP/AVP 8 18 101
a=rtpmap:102 Image/T38/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=fmtp:101 0-15
a=sqn:0
a=cdsc:1 image udptl t38
May 29 10:07:48.001 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
Date: Fri, 29 May 2015 05:07:47 GMT
CSeq: 1 INVITE
Allow-Events: telephone-event
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-15.2.4.M5
Content-Length: 0
May 29 10:07:48.081 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
To: "7777 7777" <sip:7777@sip.xyz>;tag=47F8C78-84B
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
Contact: <sip:7777@10.10.1.90:5060>
Supported: replaces
Supported: sdp-anat
Supported: timer
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Length: 250
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 5033 7491 IN IP4 10.10.1.90
s=SIP Call
c=IN IP4 10.10.1.90
t=0 0
m=audio 16558 RTP/AVP 8 101
c=IN IP4 10.10.1.90
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
May 29 10:07:48.133 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
ACK sip:7777@10.10.1.90:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.25:5060;branch=z9hG4bK-c5f463c-5567f423-aedacd2f-1224bc78
Max-Forwards: 9
Content-Length: 0
May 29 10:07:48.133 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPICallInfo:
The Call Setup Information is:
Call Control Block (CCB) : 0x0x3D2C1C38
State of The Call : STATE_ACTIVE
TCP Sockets Used : NO
Calling Number : 8888
Called Number : 7777
Source IP Address (Sig ): 10.10.1.90
Destn SIP Req Addr:Port : 10.10.1.25:5060
Destn SIP Resp Addr:Port : 10.10.1.25:5060
Destination Name : 10.10.1.25
May 29 10:07:48.133 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Number of Media Streams: 1
Media Stream : 1
Negotiated Codec : g711alaw
Negotiated Codec Bytes : 160
Nego. Codec payload : 8 (tx), 8 (rx)
Negotiated Dtmf-relay : 6
Dtmf-relay Payload : 101 (tx), 101 (rx)
Source IP Address (Media): 10.10.1.90
Source IP Port (Media): 16558
Destn IP Address (Media): 10.10.1.25
Destn IP Port (Media): 22712
Orig Destn IP Address:Port (Media): [ - ]:0
Received:
CSeq: 2 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.25:5060;branch=z9hG4bK-c5f463d-5567f423-aedacd32-7bfd88b7
Max-Forwards: 9
Content-Length: 214
v=0
o=BroadWorks 161066916 2 IN IP4 10.10.1.25
s=-
c=IN IP4 10.10.1.25
t=0 0
m=audio 22712 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sqn:0
May 29 10:07:48.141 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
Date: Fri, 29 May 2015 05:07:48 GMT
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
May 29 10:07:48.153 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Supported: sdp-anat
Supported: timer
Content-Length: 250
v=0
s=SIP Call
c=IN IP4 10.10.1.90
t=0 0
c=IN IP4 10.10.1.90
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
May 29 10:07:48.185 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 2 ACK
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.25:5060;branch=z9hG4bK-c5f463f-5567f424-aedacd64-43073542
Max-Forwards: 9
Content-Length: 0
May 29 10:07:54.077 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
INVITE sip:100@10.10.2.73:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1B41182
To: <sip:100@10.10.2.73>
Date: Fri, 29 May 2015 05:07:54 GMT
Call-ID: 7F1DF96F-4F711E5-81E8B55C-C98F95CB@10.10.2.65
Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces
Min-SE: 1800
Cisco-Guid: 2071830208-0083300837-2178790748-3381630411
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-15.2.4.M5
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1432876074
Contact: <sip:8888@10.10.2.65:5060>
Diversion: <sip:566033@sip.xyz>;privacy=off;reason=follow-me;screen=no
Expires: 180
Content-Length: 0
May 29 10:07:54.081 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
Date: Fri, 29 May 2015 05:07:53 GMT
CSeq: 101 INVITE
Server: Cisco-CP9971/9.4.1
Contact: <sip:A834-1A6D@10.10.2.73:5060;transport=udp>
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE,SUBSCRIBE,INFO
Supported: replaces,join,sdp-anat,norefersub,resource-priority,extended-refer,X-cisco-callinfo,X-cisco-serviceu
ri,X-cisco-escapecodes,X-cisco-service-control,X-cisco-srtp-fallback,X-cisco-monrec,X-cisco-config,X
-cisco-sis-6.0.2,X-cisco-xsi-8.0.1
Allow-Events: kpml,dialog
Content-Length: 0
May 29 10:07:54.093 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:100@10.10.2.73>;tag=c40acbe0c80300066315c0fe-6763daf2
CSeq: 101 INVITE
Remote-Party-ID: "SIP-PHONE" <sip:100@10.10.2.65>;party=called;id-type=subscriber;privacy=off;screen=yes
Content-Length: 0
May 29 10:07:58.929 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
Date: Fri, 29 May 2015 05:07:58 GMT
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 403
Content-Disposition: session;handling=optional
v=0
o=Cisco-SIPUA 25672 0 IN IP4 10.10.2.73
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 25106 RTP/AVP 18 0 8 102 9 116 124 101
c=IN IP4 10.10.2.73
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:102 L16/16000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:116 iLBC/8000
a=fmtp:116 mode=20
a=rtpmap:124 ISAC/16000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
May 29 10:07:59.421 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 403
v=0
s=SIP Call
t=0 0
c=IN IP4 10.10.2.73
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:116 mode=20
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
May 29 10:08:10.421 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 403
v=0
s=SIP Call
t=0 0
c=IN IP4 10.10.2.73
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:116 mode=20
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
May 29 10:08:14.161 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
BYE sip:7777@10.10.1.90:5060 SIP/2.0
CSeq: 3 BYE
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.25:5060;branch=z9hG4bK-c5f4851-5567f43d-aedb32de-7e90bdc3
Max-Forwards: 9
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.165 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPICallInfo:
State of The Call : STATE_DEAD
May 29 10:08:14.165 YEKT: //470/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Media Stream : 1
Disconnect Cause (CC) : 16
Disconnect Cause (SIP) : 200
May 29 10:08:14.165 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
Date: Fri, 29 May 2015 05:08:14 GMT
CSeq: 3 BYE
Reason: Q.850;cause=16
P-RTP-Stat: PS=495,OS=79200,PR=1309,OR=205540,PL=0,JI=0,LA=0,DU=26
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.225 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
ACK sip:A834-1A6D@10.10.2.73:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1B5E5F
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
Sent:
BYE sip:A834-1A6D@10.10.2.73:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1B61F7E
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1432876094
CSeq: 102 BYE
P-RTP-Stat: PS=0,OS=0,PR=0,OR=0,PL=0,JI=0,LA=0,DU=15
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.233 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
BYE sip:8888@10.10.2.65:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.73:5060;branch=z9hG4bK57c28c56
From: <sip:100@10.10.2.73>;tag=c40acbe0c80300066315c0fe-6763daf2
To: <sip:8888@sip.xyz>;tag=47FA3E8-FEF
Max-Forwards: 70
Date: Fri, 29 May 2015 05:08:13 GMT
CSeq: 101 BYE
User-Agent: Cisco-CP9971/9.4.1
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.233 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 BYE
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.237 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 BYE
Content-Length: 0
May 29 10:08:14.237 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPICallInfo:
Call Control Block (CCB) : 0x0x3D2C7BD0
Called Number : 100
Source IP Address (Sig ): 10.10.2.65
Destn SIP Req Addr:Port : 10.10.2.73:5060
Destn SIP Resp Addr:Port : 10.10.2.73:5060
Destination Name : 10.10.2.73
May 29 10:08:14.237 YEKT: //478/7B7D9EC081DD/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Media Stream : 1
Negotiated Codec : g729r8
Negotiated Codec Bytes : 20
Nego. Codec payload : 18 (tx), 18 (rx)
Source IP Address (Media): 10.10.2.65
Source IP Port (Media): 0
Destn IP Address (Media): 10.10.2.73
Destn IP Port (Media): 25106
Дебаг удачного звонка через тестовый SIP trunk
May 29 10:12:08.381 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
INVITE sip:7777@10.10.0.108:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.0.137:5060;branch=z9hG4bK18FCC1044
From: "TEST TRUNK" <sip:999@172.16.0.1>;tag=C9BE27EC-1703
To: <sip:7777@10.10.0.108>
Date: Fri, 29 May 2015 05:12:08 GMT
Call-ID: 16AD6891-4F811E5-AEA4E0D5-9B2DC80F@10.10.0.137
Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat
Min-SE: 1800
Cisco-Guid: 0363063213-0083366373-2929713365-2603468815
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1432876328
Contact: <sip:999@10.10.0.137:5060>
Expires: 180
Content-Length: 270
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 1686 6520 IN IP4 10.10.0.137
s=SIP Call
c=IN IP4 10.10.0.137
t=0 0
m=audio 18360 RTP/AVP 8 98 101
a=rtpmap:98 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-16
May 29 10:12:08.389 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
May 29 10:12:08.465 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:7777@10.10.0.108>;tag=4838598-488
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:7777@10.10.0.108:5060>
Supported: replaces
Supported: sdp-anat
Supported: timer
Content-Length: 253
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 2974 1551 IN IP4 10.10.0.108
s=SIP Call
c=IN IP4 10.10.0.108
t=0 0
m=audio 16572 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
May 29 10:12:08.545 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
ACK sip:7777@10.10.0.108:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.0.137:5060;branch=z9hG4bK18FCD1A59
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
May 29 10:12:08.545 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPICallInfo:
Calling Number : 999
Source IP Address (Sig ): 10.10.0.108
Destn SIP Req Addr:Port : 10.10.0.137:5060
Destn SIP Resp Addr:Port : 10.10.0.137:56609
Destination Name : 10.10.0.137
May 29 10:12:08.545 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Media Stream : 1
Source IP Address (Media): 10.10.0.108
Source IP Port (Media): 16572
Destn IP Address (Media): 10.10.0.137
Destn IP Port (Media): 18360
May 29 10:12:10.593 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1B72506
From: "TEST TRUNK" <sip:999@sip.xyz>;tag=4838DEC-2386
Date: Fri, 29 May 2015 05:12:10 GMT
Call-ID: 18034DED-4F811E5-8200B55C-C98F95CB@10.10.2.65
Min-SE: 1800
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1432876330
Contact: <sip:999@10.10.2.65:5060>
Expires: 180
Content-Length: 267
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 9964 5346 IN IP4 10.10.2.65
s=SIP Call
c=IN IP4 10.10.2.65
t=0 0
m=audio 16582 RTP/AVP 18 101
c=IN IP4 10.10.2.65
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
May 29 10:12:10.601 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
May 29 10:12:10.629 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:100@10.10.2.73>;tag=c40acbe0c8030007457e534f-5a5bb161
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
May 29 10:12:10.633 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
UPDATE sip:999@10.10.0.137:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.0.108:5060;branch=z9hG4bK1B81281
To: "TEST TRUNK" <sip:999@172.16.0.1>;tag=C9BE27EC-1703
Max-Forwards: 70
Supported: timer,resource-priority,replaces,sdp-anat
CSeq: 101 UPDATE
Min-SE: 1800
Content-Length: 0
May 29 10:12:10.725 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 UPDATE
Supported: timer
Content-Length: 0
May 29 10:12:18.569 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
Date: Fri, 29 May 2015 05:12:18 GMT
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 226
v=0
o=Cisco-SIPUA 20179 0 IN IP4 10.10.2.73
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 27624 RTP/AVP 18 101
c=IN IP4 10.10.2.73
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
May 29 10:12:18.573 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPICallInfo:
Called Number : 100
May 29 10:12:18.573 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Media Stream : 1
Source IP Port (Media): 16582
Destn IP Port (Media): 27624
May 29 10:12:18.573 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1B969F
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
May 29 10:12:41.661 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
BYE sip:7777@10.10.0.108:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.0.137:5060;branch=z9hG4bK18FCE306
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1432876361
CSeq: 102 BYE
P-RTP-Stat: PS=1629,OS=257364,PR=1603,OR=256480,PL=0,JI=0,LA=0,DU=33
Content-Length: 0
May 29 10:12:41.665 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPICallInfo:
May 29 10:12:41.665 YEKT: //490/15A3E7ADAE9F/SIP/Call/sipSPIMediaCallInfo:
Media Stream : 1
May 29 10:12:41.669 YEKT: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
Date: Fri, 29 May 2015 05:12:41 GMT
CSeq: 102 BYE
P-RTP-Stat: PS=1607,OS=257120,PR=1629,OR=257364,PL=0,JI=0,LA=0,DU=33
Content-Length: 0
May 29 10:12:41.725 YEKT: //498/15A3E7ADAE9F/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.2.65:5060;branch=z9hG4bK1BA1D17
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 BYE
P-RTP-Stat: PS=1153,OS=23060,PR=1154,OR=23080,PL=0,JI=0,LA=0,DU=23
Content-Length: 0
