Hirurgus Posted May 5, 2015 Posted May 5, 2015 На вход PBI-1400 подается мультикаст 20-30 мбит, есть проблема, что иногда отваливается этот поток. Иногда перестает видеть IP Input, но чаще и долговременней на Remux "Valid Bit Rate" около нуля, при наличии полного Ip Input. Сначала несколько мультикаст каналов мультиплексируются в один, далее этот один канал подается на вход PBI. PBI включен в Cisco 7600, на порту на всякий случай стоит ip igmp static-group x.x.x.x По такой схеме включены около 5 PBI, отваливается на 1-2 из них. Где искать причину? Вставить ник Quote
