Sfida Posted March 21, 2015 Posted March 21, 2015 (edited) Коммутатор в отличном косметическом и техническом состоянии: все порты исправные, вентилятор работает тихо. В комплекте с ушами в стойку. Стоимость 10тыс. руб. Цена окончательная, только Москва. Тел.: 8-968-556-0880 Cisco Catalyst 2960 48 10 / 100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image < WS-C2960-48TT-L > "Основные характеристики" Модель WS-C2960-48TT-L Тип оборудования Коммутатор Цвета, использованные в оформлении Черный Размеры (ширина x высота x глубина) 44.5 x 4.4 x 23.6 мм "Особенности корпуса" Индикаторы System, RPS, link status, link duplex, link speed; для каждого из портов: Link integrity, disabled, activity, speed, full-duplex "Конфигурация" Память 32 Мб Flash, 64 Мб DRAM "Интерфейс, разъемы и выходы" Гигабитные порты 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек Порты Fast Ethernet 48 портов 10/100 Мбит/сек "Безопасность" Port Based Network Access Control Поддерживается, IEEE 802.1x Безопасность Cisco Identity Based Networking Services (IBNS) обеспечивает аутентификацию и контроль доступа. Для защиты от DoS-атак могут использоваться списки контроля доступа. Возможно ограничение доступа к порту по MAC-адресу подключенного к нему устройства. "Питание" Питание От электросети Блок питания Встроенный. Возможно использование приобретаемого отдельно резервного блока питания Cisco RPS 675 (модель PWR675-AC-RPS-N1=; 675 ватт; подключение до 6 устройств приобретаемыми отдельно кабелями CAB-RPS-1614= 1.2 метра; обеспечение питанием 1 устройства). Потребление энергии 45 Вт "Сетевые характеристики" Соответствие стандартам 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) MAC Address Table 8000 адресов Port Trunking Поддерживается, IEEE 802.3ad QoS Поддерживается, IEEE 802.1p VLAN Поддерживается, IEEE 802.1Q "Потребительские свойства" Высота 1U Уровень шума 40 дБА Установка в стойку 19" Возможна, крепеж в комплекте; запасной крепеж - RCKMNT-1RU= или RCKMNT-REC-1RU= "Прочие характеристики" MTBF 245.2 тыс. часов Вес 3.6 кг Рабочая температура 0 ~ 45°C "Логистика" Размеры упаковки55 х 35 х 22.5 см Вес брутто 5.3 кг Edited March 21, 2015 by Sfida Вставить ник Quote
Sfida Posted March 25, 2015 Author Posted March 25, 2015 ------------------ show version ------------------ Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(35)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-2007 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 19-Jul-07 20:06 by nachen Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00D40000 ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE1, RELEASE SOFTWARE (fc1) Switch uptime is 44 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin" cisco WS-C2960-48TT-L (PowerPC405) processor (revision D0) with 61440K/4088K bytes of memory. Processor board ID FOC1202X0SP Last reset from power-on 1 Virtual Ethernet interface 48 FastEthernet interfaces 2 Gigabit Ethernet interfaces The password-recovery mechanism is enabled. 64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 00:1F:26:F0:29:80 Motherboard assembly number : 73-10391-04 Power supply part number : 341-0097-02 Motherboard serial number : FOC12020P3A Power supply serial number : AZS115018TU Model revision number : D0 Motherboard revision number : B0 Model number : WS-C2960-48TT-L System serial number : FOC1202X0SP Top Assembly Part Number : 800-27222-03 Top Assembly Revision Number : B0 Version ID : V03 CLEI Code Number : COM3H00BRB Hardware Board Revision Number : 0x02 Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 50 WS-C2960-48TT-L 12.2(35)SE5 C2960-LANBASE-M Configuration register is 0xF Вставить ник Quote
