Доброго времени суток.
debian 7.8
3 машины, (194.135.107.161, 194.135.107.162, 194.135.107.163), между ними построены gre-туннели от каждой к каждой, т.е. по 2 gre интерфейса на каждой. На примере 194.135.107.163:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
       address 194.135.107.163
       netmask 255.255.255.0
       network 194.135.107.0
       broadcast 194.135.107.255
       gateway 194.135.107.238
       # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
       dns-nameservers 194.135.107.1
auto gre1
iface gre1 inet static
       address 10.0.2.3
       netmask 255.255.255.248
       pre-up ip tunnel add gre1 mode gre local 194.135.107.163 remote 194.135.107.161
       post-down ip tunnel del gre1
       up route add -host 10.0.2.1 dev gre1
       up route del -net 10.0.2.0/29 dev gre1
auto gre2
iface gre2 inet static
       address 10.0.2.3
       pre-up ip tunnel add gre2 mode gre local 194.135.107.163 remote 194.135.107.162
       post-down ip tunnel del gre2
       up route add -host 10.0.2.2 dev gre2
       up route del -net 10.0.2.0/29 dev gre2
Как видно, адрес одинаковый (10.0.2.3), чтобы это работало, удаляю "connect" маршруты и добавляю индивидуальные. На остальных машинах также. Работает нормально. НО при создании правил netfilter получаю проблему:
если правило
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
поставить до правила
iptables -A INPUT -i eth0 -p gre -j ACCEPT
то трафик дропается, хотя дальше стоит правило:
iptables -A INPUT -i gre1 -j ACCEPT
Если правило с определением состояния INVALID вставить после правила с разрешением gre, то работает нормально. При построении туннеля 1 к 1 такой проблемы нет. Если это поможет - то вот tcpdump с машины 194.135.107.163 при попытке пинговать 10.0.2.1 при том, что правило с определением состояния на первом месте: http://pastebin.com/nfg1P4jH
Мне желательно сохранить одинаковые адреса на gre интерфейсах одной и той же машины (проблема скорее всего в этом).
Edited by nokogerra
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Не совсем понял, что за nf_conntrack_proto_gre, судя по результатами гугла это для ситуации с nat. В моем случае nat нет, интерфейсы 194.135.107.161, *162, *163 в одной подсети, политики netfilter: INPUT, FORWARD - DROP, OUTPUT - ACCEPT. Для ситуации туннель 1 к 1 достаточно правила iptables -A INPUT -i eth0 -p gre -j ACCEPT. Его, собственно, достаточно и в моем случае, но соединения почему-то попадают под правило с определением состояния INVALID.
Тема закрыта. Объяснили что такая схема нормально работать не будет, даже если эту конкретную проблему удастся побороть, в итоге высока вероятность получить множество других.
